1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    В Москве проще конечно, можно доставку заказать, а мне приходится искать магазины, чтоб не переться через всю Москву, поближе к Киевке
  2. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Брал в этом магазине с доставкой в пункт выдачи. У них же брал гильзы ГМЛ-10
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то я не доверяю изолированным. Мне думается что при обжиме изоляция всё же повредиться может.
    Думаю пока про простые медные лужёные.
    А вот после трубку+изоленту или термоусадку пока не решел. Усадка какая нужна - тоже разных диаметров? И как её сажают, пром. феном?
    p. s. Ага "простые"... ценник разные и 5 шт. порядка 150-200 руб. стоят бывают.
    А есть и по 8,31 руб. /шт (ГМЛ-П10), тут электромонтаж вроде рулит. Хотя 30мм уже по 15 руб.
    Какие брать надо для соединения 3-4 проводов 1,5 и 2,5мм2? №10 и №16?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    у термоусадки 2 размера ее диаметр и минимальный до которого она садится.
    Есть еще с клеем внутри ... встречал такие 3M-овские. плотно садится и не гугукает.
    Можно и зажигалкой ... но это совсем от бедности) лучше взять простейший фен рублей за 500.
    По гильзам понял, что надо чтобы они были максимально набиты.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это понятно. А какие конкретно надо если:
    - 3 провода по 2,5мм2
    - 3 провода по 1,5мм2
    и
    - 4 провода по 2,5мм2
    - 4 провода по 1,5мм2
    Продавцы мягко говоря "плывут", когда их спрашиваешь. :) Они вообще считают, что гильзы эти для продольного соединения кабелей, а не для отвода от основной линии 1или 2 проводов "вбок" :|:
  6. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    В гильзу КВТ 10-5 влезло 5 проводов по 2,5мм2. Если провода будут ГОСТовские, то скорее всего будет тяжело вставляться.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Гильза 6 мм2.
    Гильза 4 мм2.
    Гильза 6 мм2.
    Гильза 6 мм2.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    ТУТики идут по размерам гильз - 4, 6, 10 и т. д.
    Строительным феном лучше и быстрее.
  10. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Посмотри вот здесь, впринципе все понятно
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, уже сам нашёл эту статью :).Тут важно отмечено, что куски 1,5мм2 надо допихивать если место остаётся.:um:
    А то что ГМЛ КВТ реально пишут Китай а не РФ (вот - x-com например)
    это нормально? Они качественные?
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Гильзу нужно наполнять по полной, чем плотнее тем лучше, как провода, так и гильзы в размерах хорошо "гуляют", поэтому исходя из личного опыта могу посоветовать самому купить пару 4, три-четыре 6, одну 10-ку и на месте попробовать с конкретными гильзами и конкретными проводами...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А термоусадки какие брать?
    77-59673 Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем ТТК-(4:1)-6/1,5
    Производитель: КВТ; Вес нетто, кг: 0,018833333; Упаковка (рулон), м: 10; Оптимальный диапазон усадки, мм: 5,4–1,8; Цвет: Черный; Коэффициент усадки: 4:1; Толщина стенки после усадки, мм: 1;
    Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике и телекоммуникациях. Не поддерживает горение. 45,41 руб / м
    77-59674 Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем ТТК-(4:1)-8/2
    Производитель: КВТ; Вес нетто, кг: 0,0268; Упаковка (рулон), м: 10; Оптимальный диапазон усадки, мм: 7,2–2,4; Цвет: Черный; Коэффициент усадки: 4:1; Толщина стенки после усадки, мм: 1;
    Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике и телекоммуникациях. Не поддерживает горение. 60,88 руб / м.
    77-59675 Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем ТТК-(4:1)-12/3
    Производитель: КВТ; Вес нетто, кг: 0,043; Упаковка (рулон), м: 10; Оптимальный диапазон усадки, мм: 10,8–3,6; Цвет: Черный; Коэффициент усадки: 4:1; Толщина стенки после усадки, мм: 1,4;
    Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике и телекоммуникациях. Не поддерживает горение. 96,84 руб / м.
    У ГМЛ наружные диаметры 5, 6 и 8 мм (D, для ГМЛ4, 6 и 10 соотв.).
    Видимо надо рассчитывать на трубки ТТК-(4:1)-8/2 (усаживаются с 7,2 до 2,4мм) для 4 и 6
    И на ТТК-(4:1)-12/3 для ГМЛ 10 (они с 10 до 4мм садятся, а гильза 8мм). Так?
  14. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Изучаю тему по ребристым монолитным перекрытиям, есть вопрос, как к людям уже сделавшим отделку потолка, есть смысл во время заливки подложить дощечки на низ ребер и замуровать в них, чтоб потом профиля КГЛ к ним удобнее было крутить?
  15. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    По мне так не стоит. Все равно под доску при вибрировании затечет бетон, потом его счищать. А так просверлил 2 дырки перфоратором и все готово.
