1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Купил в РЕМИТЕКе в результате пресс, гильзы и термоусадку.
    ПГР70, гильзы, термоусадка (2).jpg ПГР70, гильзы, термоусадка (3).jpg ПГР70, гильзы, термоусадка (4).jpg ПГР70, гильзы, термоусадка (5).jpg ПГР70, гильзы, термоусадка (1).jpg
    8500 руб, надеюсь оно того стоило.
    Сам пресс там 3210, гильзы по 6-4 7,91р. и 10-5 по 11,4р. В пачке по 100 шт, взял 200 шт. 6-4 и 100шт. пока для разводки 2,5мм2 проводов розеток 10-5.
    4-ки к сожалению нет, будет только к концу января... придётся еще где то искать.
    Термоусадка для малых и средних гильз по 60р/метр, для больших - по 96р/метр. Взял пока 20 метров одной и 10 другой. Это примерно на 200 соединений малых и средних и 100 больших, если считать 5см. трубки на 1 гильзу.
    Может реально чуть меньше выйдет, там думаю на 1,5-2 см с торца надо оставить и 1см у изоляции...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Первое впечатление от пресса - он без храповика и прочего - только рычаг и поворот краника барашком - закрыт (тогда пресс давит) и открыт - раскрывает губки. Попозже попробую раздавить в нём что нибудь нужное :|:
  3. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Ну ждем тогда первых результатов.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я нашел, знаю где)
  5. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Серьезно? Что же тогда не поделился со мной:close: столь важной информацией?
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Саша, совет по практике применения: не дави на ручки со всей дури, контролируй глазами - и дави до момента смыкания губок. Если по неопытности давить со всей силы - из пресса масло протекает.
  7. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    @Sergio330ci, а вы уже залили перекрытие и сделали потолок?
  8. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Да, залил еще в прошлом году, каркасы из гипсокартона сделал в этом году. Осталось только середину закрыть натяжными потолками.
  9. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Почему выбрали длинные гильзы ГМЛ? Для опрессовки внахлест вполне сгодятся КВТшные коротыши ГМЛ-П... они дешевле, да и в распаечных коробках их проще разложить.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Опыт покажет зачем ;) По мне, так 30мм это не так что бы "длинные".
    Ну а потом ножовка если что - поможет :)
  11. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Точняк, на вкус и цвет все фломастеры разные! :victory:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а у кого то молниезащита какого хоть нибудь класса стоит?
    На "авось" делаете, или УЗИП ставили? Особенно, если риски больше обычных (возвышенность,
    рядом вода, молниеотвод, расстояние до столба более 30м и пр.)?
    Я подумываю про PF-40 модель УЗИП от Шнайдера (или аналог), в посёлке уже в одном доме всю технику разок сменили соседи - выгорела от близкого удара :(
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я думаю об узм-51м на каждую фазу. По идее от молнии он первым должен выгореть, а более продолжительные импульсы вырубать.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, перенимай опыт. Я заместо уже вроде как сильно испортившихся УЗМ-51 от Меандра купил и подешевле и качественнее и с индикаторами РН-106 от Новатек.
    WP_20161218_15_50_31_Pro.jpg Вот во временном щите на одну фазу повесил.
    Правда по модулям они потолще, но индикация того стоит.
    НО!
    Не стоит обольщаться что они особо помогут от импульса. Их работа - защита от повышения напруги при отгорании нуля, или каких сбоях на подстанциях защитить. Импульс в десяток кВ не отведут на землю и с натяжкой можно отнести их к 3 классу.
    То есть если в зоне среднего риска, то надо доп. 2 класс у столба. А при высоком - все три класса последовательно, каждый свою долю удара нейтрализует.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всех в Новым Годом, и принимайте наилучшие пожелания!
    Погодка решила устроить испытания на прочность домов и систем отопления. :ogo:
    Не думал уже последнее время, что гараж пригодится тёплый... но после того как и с "прикуривателя" еле завели промерзшие до -35С машины (бензин что ли плохо распыляется - стартер крутит а вспышки редкие) - снова вернулся к мнению что у нас "тёплый" гараж - благо :victory:
    Как приятно когда вокруг всё аж хрустит - выехать в тёплой машине... :cool:
    А не трястись от холода в еще не прогретой, выдувая в изморози на лобовом смотровую щель :)]:|: WP_20170107_15_27_00_Pro.jpg
