1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот в целом домом как показали морозы надо еще заниматься и заниматься:
    - резинки в окнах, почти не открывавшиеся 3 года видимо задубели - и теперь продувают :(
    А еще РЕХАУ...МОСКОВСКИЕ ОКНА блин :(
    WP_20170108_09_48_17_Pro.jpg WP_20170108_09_52_23_Pro.jpg WP_20170108_09_53_29_Pro.jpg Надо их силиконом как потеплеет пройтись и отрегулировать;
    - дверь дешёвая в котельной по низу промерзла (где решетка воздухопритока), и даже входная Лацио по коробке промёрзла. На террасу пластиковая у замка немного промёрзла WP_20170108_09_54_26_Pro.jpg WP_20170108_09_54_38_Pro.jpg ;
    - кое где дует конкретно (отверстия от труб газа, примыкания, пара швов);
    Короче ТП в УШП с трудом справляются держать +20-21С на 1 этаже, подача на 3 скорости в коллектор +40С, обратка +30С.
    На 2 этаже все радиаторы на полную открыты, подача +70-72С, обратка +60С и воздух только до +19-20С нагревается.
    Мансарда вообще с трудом, там градусник под окном +18С максимум показывает, а он прямо над радиаторами. В свесах и того меньше.
    Газа горит по 60 кубов в день (300 р).:mad: Ранее при минусе 7-10С и без радиаторов на одной УШП +15 / +12С в доме держало за счет примерно 18-20 кубов в день газа.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Allmas, мне электрик говорил что котельную нужно подключать без УЗО, т. к. пьезорозжиг на газовом котле вызывает его срабатывание. Или это бред?
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    У меня в Ростовской области в декабре за первый месяц сгорело 1500 кубов.
    170 м2, ТП 47 подача, 37 обратка.
    Видимо пока влажность выходит из конструкций.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Бред. УЗО/Дифф срабатывают при утечки "мимо нуля" на землю. Если потребитель на землю не пробивает - это обычное электропотребление, типа "дуга" будет.
    На дугу только новые УЗМ51-ДМ вроде срабатывают, но они пока глючные - реагирует ложно на нормальные потребители.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    не бред. узо часто срабатывают на конденсаторы. так что вполне возможно если пьезорозжиг на конденсаторах работает что узо будет вырубать...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, такая же хрень и у меня... в среду приедут ребята регулировать окна и двери.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, думаешь при -11-13С уже можно?
    Мне думается что резинки так и будут дубовые, им наверное даже спрей силикон не поможет... Народ вроде уже меняет через 3-4 года, если окна всё время закрытые.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, а почем нельзя регулировать окна и двери при низких температурах? :faq: Я думаю у меня не в резинках дело, просто надо подрегулировать.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно если крутилки не замёрзли. Но если проблема в потерявших эластичность резинках - то не поможет :flag:.
    Вот пришло от оконщиков только в тему:
    Совет 1
    Если вы заметили оледенение стекла, это означает, что пришла пора менять уплотнители. Чтобы отсрочить эту процедуру на максимально длительное время, не забывайте про своевременную смазку. Для этого используйте глицерин, вазелин, силиконовые смазки, смазку WD-40, профессиональные наборы по уходу за фурнитурой пластикового окна.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Елки! Надо искать утечки, предлагаю пригласить товарищей с сканером. Вот у меня сегодня такие показатели:
    Первый этаж 100 м2. На втором так же, только подача около 40-42. Ну и потеплело на улице, но вчера-позавчера было -22 - 24 данные были те же. Газа нагорело за последние сутки 24 м3. За предыдущие 27 м3.
    Истину говорю - ищи утечки!
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я же пишу - из окон дует (надо регулировать и смазать а то и менять резинки). Далее - есть неутеплённые дымоходы и вентблоки из кирпича, которые насквозь дома проходят на улицу (в мансарде) и на холодный чердак. Плюс примыкание кровли мансарды поддувает, дыры входов газовых труб не запенены, и тп. по мелочам.
    То есть на 200м2 примерно 24-27м3/сутки? Ну это нормально.
    У меня в режиме "консервация" (+15С в УШП и на второй этаж +8-12С доставалось) уходило на мои 280м2 порядка 17-20м3 в сутки (было 0С / -10С).
    Сейчас для +21С на первом и втором (с радиаторами) в начале как врубил (5 числа) нагорело 63 куба, а далее по 50-55 примерно. Это при -25-30С на улице.
    В гараже от ворот валит холод, при подаче туда тех же 40С обратка холодная на одной петле, и Т была нижняя около +5С у ворот ночью. Ну и пол мансарды (она над гаражом и котельной) от гаража остужается - подумываю ТП там сделать пока ничего нет кроме плиты или утеплить как следует по плите.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну ясно, нужно планомерно работать - устранять. У меня тоже несколько окон поддувают, но не очень сильно. В своей теме вроде писал про это. Котельная у меня - слабое место в плане утепления, ТП там нет, один радиатор под окном на 6 секций, а площадь там почти 18 метров.
    И в этом сезоне почему то увеличились потери тепла :(. У меня ведется учет посуточный...
  13. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Вообще жесть конечно. У меня пока таких благ, как газ нет, но теперь я понимаю, что не зря отдал лишние 40 т. р. за 82-й профиль века с тройным уплотнением. Топлюсь электрокотлом 12кВт, но один тен згорел, так что в сумме имеем только 8 (Работает только с 23:00 до 7:00, грею только УШП, перекрытия второго еще не включал. Пока не было морозов на 1-ом этаже было +21, на 2-ом +19. Сейчас в мороз на 1-ом 18, на 2-ом 16, так вот окна на втором этаже стали чуть больше плакать, никакого намека на продувание и промерзание.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сразу в пол нагрев идет или через ТА?
    Если сразу в пол, то какая температура с утра в доме?
    А если через ТА, то параметры ТА интересны и хватает ли ночного подогрева на весь день?
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Сколько в месяц нагорает электричества? сколько платите?
    у нас электрокотел на 9 квт, на 1-м этаже держим +21 постоянно по термодатчику, на втором вообще отопление не включаем- там градусов +16. Получается в месяц около 11 тысяч.
