1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Идет в пол напрямую, ТА стоит рядышком, новехонький, пылится (Когда работали все 3 тена, ставил регулятор на 40-45 гр, сейчас выставлен на 50, все равно столько не нагоняет, подача по датчикам 33-34, обратка 28-30. С утра пока морозов не было нагонял 21,5-22, к вечеру падала на 1,5 гр. В доме пока не живу, поэтому не принципиально.
  2. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Это меня @Dimastik25, отговорил от ТА, 750 литров + 126м2 плиты не успел бы 12-ю кВт прогреть ну я подумал и согласился. Теперь продать надо, а то место в котельной занимает.
  3. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Нагорает 2000-2500, я раньше следил сколько конкретно котел жрал, сейчас не слежу. Плачу 3000-4000 тысячи. Ну если постоянную температуру поддерживать, тогда будет и дневной тариф захватывать, соответственно другие цифры будут, но я пока не живу в доме, мне и ночного хватает.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Эх, да простит меня Александр, но спать не лягу не спросив Сергея!
    @Sergio330ci, нигде не нашел, чтобы Вы про параметры дома чего нибудь сообщили.
    Из чего дом сделан, этажи и площадя какие?
    Отделка доделана ли?
    И это тот дом, под который Вы плиту в 2015 году делать начинали?
  5. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Надеюсь и меня простит)
    Да, это тот самый дом, с плитой под который я вас всех достал по очереди)
    Плита 126м2, дом по полу 187м2, но есть второй свет, который метров 30 наверное сожрал. Стены Бонолит D400 400мм, внутри оштукатурен полностью, утепление по перекрытию 300мм, спасибо Димастик 25, что уговорил меня потратить лишние 5 т. р. но сделать утепление потолще. Остекление 40м2 Профиль 82 мм с Теплопакетом.
  6. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Что я туплю, вот пара фоток есть
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Симпатично, пропорции хорошие, свесы тоже. Окна некоторые "в пол", балкончик.
    Кстати - как плита балкона монолитная отсечена от промерзания?
    p. s. и не понял - почему ТЭНы то? Вроде правильная желтая труба и ящик газовый уже на стенке есть... :victory::faq:
  8. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    В том то и дело, ящик есть, а в ящике мышь повесилась) Пол деревни стоят с ящиками, все ждут пуска. Газ проводил ТИЗ и самое интересное началось, когда это все сдавать пришло время(
  9. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Плита балкона опирается на стену 10 см потом ЭППС 10 см и перекрытие.
  10. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Кстати я сейчас собираю все в кучу и пишу свою тему, скоро перенесу ее сюда. Может будет кому интересен мой опыт.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С "потеплением" выше -15С в доме всё вернулось в более-менее норму! :|:
    1 этаж показывает 20-21С (только ТП, подача/обратка та же - 40С\30С), радиаторы перекрыты.
    2 этаж с открытыми радиаторами потеплее +22С.
    Мансарда сразу прогрелась, в центре её +23С-24С. :super: В радиаторы идет +70С, обратка +60-62С приходит.
    Котел периодически модулирует до минимума. Мах пока оставил +26С, еще надо фильтры почистить несколько раз. Но расход с радиаторами почти тот же ~50-55 куб/сутки. Много пока, если морозы так и будут нормальные, то за янв. нагорит 8600 руб:(
    С окон наледь и шуба ушла, двери отмёрзли и высохли.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так быть не может, у меня дом больше - температура выше 20 гр. И в месяц примерно 700-800 кубов.
    Включили 5 декабря, на 10 января было 890 кубов.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, надо разбираться с теплопотерями. Затыкать все, что можно заткнуть. Вчера ко мне приезжали регулировщики окон и дверей. Вроде все продувания устранили, подрегулировали. Подача в пол у меня стоит неизменная 30 град на все этажи На первом 21, на втором 23-24, мансарду не измерял, но теплее, чем на втором. Выше не нагреваю, отделочникам работать не комфортно на втором. Вентканал открыт только на втором этаже, на микропроветривание окна открывают (борются с влажностью), но ночь обязал закрывать.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это второй сезон или третий (на эл-ве)? Дом просушен прогрет, расход меньше. Здесь тоже со временем стабилизируется...
    890/35суток= 25,4м3 * 10 = 254кВт/ч /24часа = 10,6кВт / 300м2 = 35,3 Вт/м2 - средние теплопотери дома.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    думаю ГБ за лето просох, но вот с прогревом Сашиной УШП у меня тоже вопрос был. Тоже в первые дни крутануло прилично. Еще может быть теплый гараж с хермановскими недоворотами. Явно и сквозит и утеплителя в них немного.
    ну 10 квт*ч/куб на газе нет, но и дельты в 50 гр тоже не было. В общем думаю теплопотери на уровне 50 вт/м2, что похоже на расчетные.
