1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если взять реальные 8,5-9 вместо 10, то получится еще меньше - 32Вт/м2;) Хорошие показатели в любом случае. В принципе показатель один - расход газа, КПД оборудования можно относить к потерям дома. Платить все равно за газ...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Когда у меня одна УШП работала и нагоняла +15С (ноя, дек) - был расход 15-17 кубов в сутки, примерно на 2500 р/мес.
    Котел выключался по полчаса почти, термостат в 630 его тормозил. А после минут 5-10 поработает, малый круг нагреется и снова стоп.
    Но радиаторы то постоянно газ жрут! Он теперь горелку не выключает, только модулирует.
    Счетчик вот и крутит без остановки. Понятно, что с таким продувом из окон тепло не держится, буду
    регулировать, законопачивать и запенивать всё что смогу.
    В перекрытии 200мм РОКВУЛа + пароизоляция перед ним. Стены вроде тоже не продуваются. Ну на марсарде примыкания, вентканалы кирпич... на лестнице заметно от высокого окна холодок веет...
    Ворота - да, зло :( Сейчас +12С в гараже держится, а должно быть +20-21 как в других местах 1 этажа.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Неделю назад понадобилось мне на чердак выбраться, у меня он холодный, под гибкой кровлей. Вылез, а там вся стропилка и ОСП в инее и снежной бахроме. Оказалось, что люк на чердак плохо был поикрыт! Закрыл как положено и расход газа почти вернулся к прошлогодним значениям. Т. е. с одного краю неплотно закрытый люк на чердак стоил мне до 4 м3 газа в сутки! Так то!
    Ну и полезно взять тепловизор на обследование, ну или на крайний случай пирометр. Поискать утечки.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сначала надо законопатить явное, а уже позднее искать скрытое.
    Сейчас я должен основное понять - усиливать ли систему отопления как то, или считать что после устранения теплопотерь её будет хватать не только в -15С, а и до -35-40С :|:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, чудес не бывает - сколько газа сгорело-на такое количество килокаллорий нагрели. Дальше либо температура растет, либо баланс. Если баланс - значит в доме где-то серьезная проблема.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так у моих радиаторов пока "тормоза" то нет :|:
    В контур рад. идёт постоянка +70-72С, и она никак не снижается. Должна снижаться за счет термоголовок, а их пока не навесил еще, это в планах.
    Либо могу на термостат второй VR90 этот контур радиаторный повесить, а его в холле 2 этажа например разместить, или где в спальне. Тоже вариант, пока в проработке. А пока Т на 2 этаже где радиаторы растёт, там уже прикрываем местами.
    А "большой серьёзной одной проблемы" нет - дом то весь с нуля строил, весь наизусть знаю. Есть много мелких недоделок еще пока. У ворот тех же примыкание к штукатурке со щелями, надо пенить и штукактурить - и таких уйма.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    еще раз - нет тормозов - должна постоянно расти температура в доме. Насколько понял - не растет. Т. е. установился баланс. Сколько тепла пришло - столько ушло. А приходит в 2 раза больше, чем надо. При балансе - значит и уходит в 2 раза больше, чем надо. И закрытые радиаторы тебе не помогут.
    So ищи траблы.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зима не перестаёт удивлять. :ogo:
    Не успели оттрещать морозы, как в минувшие выходные в ночь на Вс засыпало снегом.
    Вот как выглядела с утра дорожка к калитке, с вечера вполне протоптанная:
    WP_20170115_13_59_45_Pro.jpg WP_20170115_14_00_04_Pro.jpg WP_20170115_14_00_18_Pro.jpg WP_20170115_14_01_17_Pro.jpg
    Хорошо интуиция сработала и за день до этого купил в Леруа за 888р. лопату нормальную.
    Предыдущие без черенка черные (рублей по 250-300) прослужили мало - всего раза 3-4 раза помахать снег... Они лопаются быстро - дешевый пластик дубеет на морозе и становится хрупким :(
    Не тратьте на них деньги, а вот Fiskars это хороший инструмент! :super:
    p. s. с возвратом Т улицы к привычным -3С/-8С потребление газа упало в 2 раза. Теперь от силы 20-25м3 в сутки нагорает, Т на 1 этаже +22С, на втором открыты только часть радиаторов и там +20С.
    В мансарде стало невозможно спать от жары, перекрыли один радиатор совсем. А холодок там от пола идет, снизу гараж. Буду утеплять пассивно (минвата/эппс), думаю без ТП там обойдусь.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    есть вертикальный разрез стены, на котором понятно на какой высоте нужно предусмотреть штробу в блоках для опоры лестничной площадки?
    на что опирается верхняя часть лестницы?
    как при заливке исключить утечку бетона из перекрытия по лестнице вниз?
    лестницу армировали только продольно вдоль ската или по бокам отлили доп ребра как на маршах в хрущевках?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго дня @imya6!
    Вот разрез.
    Лестница-разрезы.png Площадки верх = середина, то есть на 1,5м.
    Армирование см фото. Исключается утечка конечно опалубкой. 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-21.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-55.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-56.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-57.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-58.JPG .
    Верхняя опора=плита МРП перекрытия, монолит.
    Но по проекту были ПК, там архитектор монолитный участок с балкой нарисовала как опору.
    p. s. @imya6 - приятно, когда не только в лоб вопросы не здороваясь задают, но и хвалят, ставят "плюсы" и нажимают "спасибо" под сообщениями которые понравились :|:. Давайте будем взаимно вежливыми:hndshk:
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Allmas, пока не понял стык опалубки верхней части лестницы и плиты мрп, по моей логике либо доска не даст утечь бетону из плиты, но при этом исключит монолитность соединения, либо бетон окажется на ступеньке ниже. :faq:
    Читал ответы Виндера на тему опоры лестницы, он рекомендует использовать швеллер 22-24 по периметру лестничного проема в случае перекрытия плитами ПК. Как считаете, что проще: связываться с покупкой/доставкой/монтажом швеллера, или по бокам лестничного проема залить ж/б балки и опереть бетонную лестницу на них? По цене вроде одинаково получается.
    В идеале бы залить армопояс первого этажа и бетонную лестницу вместе с площадкой за один заход бетононасосом. Это реально?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @imya6, Ну у меня там вот так сделано, смотрите фото. Всё перевязано, единая конструкция ЖБИ:
    См последнее фото выше, добавил. У меня так и сделано. Всё за 1 раз залили - и плиту (края у неё как бы и армопояс сразу) и лестницу. Для электрики фото61.jpg
    p. s. Сразу учитывайте высоту будущего пола по плите! И на эту высоту последнюю "ступеньку" делайте меньше, иначе пол поднимется и будет шагать на него высоко.
    Мне ниже на 5 см. сделали, это как раз разница между покрытием лестницы финишным и полом 2 этажа.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Allmas, очень удачное фото! как раз видно, что наклонная часть лестницы соединяется с верхней ж/б балкой, т. е. по закону сообщающих сосудов весь объем бетона перекрытия при вибрировании должен стремиться улизнуть через эту наклонную плоскость. Бетононасос сначала лестницу залил снизу вверх, а потом мрп? как это исполнить без эпик-фейла?
    какая марка и вязкость бетона была?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот паспорт бетона, всё там есть. Обрэй - паспорт на бетон_перекрытие_web.jpg
    По перекрытию сначала заливали ребра, это точно помню, с вибрацией. Потом уже плиту.
    Как лестницу уже не помню, может её с ребрами. Вот что нашел из фото того дня:
    2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-63.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-64.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-71.JPG
    Вроде на 1 фото уже бетон на лестнице лежит.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не, не залита ступенька - арматуру видно.
    @imya6, бетон - не водичка, никуда он просто так не улизнет, даже если его вибрировать. Нужно применять грубую мужскую силу. :aga:
    Ступени заливают бетононасосом снизу вверх. А потом вибрируют сверху вниз. При этом бетон заполняет объем ступени и излишки перетекают на нижнюю под вертикальной опалубкой ступени. При вибрировании последней, нижней ступени, бетону уже деваться некуда и излишки лезут "через верх". Остается их собрать в ведро, а ступени разгладить металлической гладилкой.
