1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от вибратора - брал в аренду отменный, так залил в колонну - туда вибратор. Так из всех щелей вода полетела, а бетон был весьма достойный.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Важно еще не переусердствовать с вибратором, иначе щебень весь на дно упадёт. А нужно только пузыри из полостей выгнать.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Добавлю, немного. Вибрировать нужно с первого раза. При попытке повторно провибрировать один и тот же участок, обнаружил, что эффекта не так то это просто добиться. Через несколько минут после вибрирования бетон настолько "черствеет" что второй раз уже не провибрировать...
    ИМХО.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, привет.
    Я начинку щитов собираю и провода для монтажа щитов + наконечники.
    Провод выбрал для щитов Провод установочный ПВ-3 (ПуГВ) 6,0
    Наконечники - изолированные Наконечники штырьевые втулочные НШвИ.
    Уточни - ты такие тоже обжимал гидропрессом, или отдельными пресс-клещами?
    Манагеры рекоменуют доп. прикупить вот такие проверенные ПКВк-10.jpg , мотивируют
    что ими быстро - а гидравликой пока обожмешь. А я вот думаю, надо ли за ради разовой работы еще 1860 руб. выкидывать что бы они после годами на полке лежали...?
    Обжимов клемм в АВ в шкафах от силы штук 100, может гидравликой сделать и обойтись без
    ПКВк-10?
    Что думаете, кто делал?
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Allmas, такие наконечники (НШвИ), только немецкие (Phoenix Contact) я без проблем обжимал такой обжимкой, которая приведена на картинке (только опять-таки немецкой - Phoenix Contact). Смысла в использовании гидравлики нет, кмк.
    Кстати, некоторые производители для определённых групп товаров запрещают использование оконеченных проводов - только снятие изоляции. С чем связано - я так и не понял, в российской техподдержке ничего путнего ответить не смогли.
    Если будете покупать, то обратите внимание, что правильная обжимка после начала обжима не позволяет бросить работу на пол пути. Только обжав наконечник полностью, Вы сможете разжать рукоятки - это защита от корявого обжима.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @curieux, гидравлика уже куплена, для другого.
    Ей будем обжимать линейные цепи с гильзами ГМЛ.
    Я про наконечники НШВИ (КВТ и Rexant) спрашиваю - их удобно КВТ ПГР-70 жать (в комплекте куча сменных губок), или ручным прессом лучше, несмотря на "одноразовость" процедуры?
    А у нас все так щиты обвязывают по хорошему - качественная обжимка очень надежна.
    Вот так например: ShATU45-380Cheap.jpg
    Многопроволочный провод иначе только облуживать (в ванне?) что бы в автомат завести с хорошим крепким контактом. А одножильным щит обвязывать - изврат, его замучаешься сгибать, да и слом может быть легко.
    По надёжной обжимке понял, но ПГР как раз надо качать до смыкания губок.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Такие наконечники я обжимаю стриппером КВТ - у него на обратной стороне рукояток есть специальные места для этого.
    Гидропресс для этого даже не рассматривал - нет смысла.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Тут я пас; у меня опыт только с "обжимками". Большим инструментом у нам монтажники работают, а я инженер:|:
    Есть такая байка, что когда немцам рассказавали про то, что у нас провода лудят перед тем, как зажать в клемме - они у виска крутили и потом, специально для России, выпустили мурзилку, где было написано - "Не лудить!"
    Многопроволочный провод в клемме автомата "расползается" таким образом, что обеспечивает максимально надёжный контакт, который не требуется со временем протягивать.
    Сейчас не могу найти картинки, но производители наоборот обращают внимание на то, что необжатый провод лучше заполняет клеммы. Другое дело, что это не всегда справедливо.
    https://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/product-launch/acti9/greater-upgradeability.page
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, страйпер у меня есть но дерьмовый. Брал на пробу в Леруа - около 900р. Заедает, но может наконечники сможет.
    Но ведь там надо несколько раз обжимать, и давление как бы "лезвиями" тонкими сверху и снизу.
    А этот КВТ как я понял за 1 раз со всех сторон жмет и по всей площади (длине гильзы) сразу.
    Вот посмотри на губки и получающийся после профиль наконечника.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По мне так облуживание завсегда собирает проводки воедино, и не дает им разбегаться или расползаться в стороны. Не представляю себе от этого вреда, разве что кислотой перебарщивать для обезжиривания не надо.
    А клемма обжатая в автомате думаю ничуть не хуже провода. Если при затягивании приглядеться - то там профиль почти круглый получается зажима, обхват более чем достаточен.
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет. а ты себе какие группы защиты ставил?.Я только УЗМ и 2 стабилизатора и все...
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сорри Хагер УЗО 2Р 25А 30мА
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. На входе молниезащита будет, 2 класс. На столбе. Потом, ибо 8,5 тр стоит блок 40-60КА (от попадания в воздушные линии и столбы).
    2. УЗО на вводе от дуги в проводке ("противопожарное"), 4П 300мА СЕЛЕКТИВНОЕ.
    Оно дороже заметно обычного, но зато при срабавании локального УЗО не вырубится весь дом.
    3. Далее 3 шт. РН-113 от превышения/падения напряжения.
    4. После разводки по фазам - по 1 УЗО на на несколько групп линий, в которых 3-5 автоматов.
    Тут не определился, или 30мА у нас купленные (они типа АС, просто защита человека от поражения переменным током из провода/розетки), то ли закажу из Германии тип А (там дешевле чем у на АС) - эти уже от пульсирующего тока защищают, который в современных приборах с импульсными БП.
    Ну а от пропадания эл-ва будут работать ИБП на котельную и важные цепи (охрана, видео, холодильник, домофон) + ввод генератора с реверс рубильником, Квт на 5. Думаю о "Хуторе" - Huter DY6500/
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а УЗИП ставил? это устр-во защиты от импульсных пепенапряжений это когда на подстанциях переключают...они даже чаще чем попадание молний ;-(
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    По генератору советую на колесиках с ручкой брать...а то не натягаешься...
