1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Саша, да пофиг... Ну сам подумай:
    Задача гильзы - соединить два или больше проводов между собой, в этом случае качество обжима обязано быть высоким - добивка гильзы до полной обрезками провода и гидропресс.
    Наконечник на многожильном проводе - зачем там вообще обжим, наконечник - это просто переходник между проводом и винтовой клеммой, в которую этот провод зажимается. Контакт будет обеспечен затяжкой винта, а обжат наконечник или нет - пофигу. Наконечник только для удобства монтажа, чтобы многожильный провод не "лохматился", дань высокой культуре монтажа, не более. Можно вообще без них обойтись, соединение хуже не будет - раньше как-то же без них обходились и до сих пор старая техника работает же... :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в автоматах у клемм площадки плоские - там в общем-то пофигу чего зажимать. А вот если не дай бог кому придет в голову зажимать винтовым клеммником, когда провод зажимается окончанием винтика - тогда возможны серьезные траблы.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @Allmas,
    Саша привет.
    Подскажи обжимаются ведь только многожильные провода-верно? а если одножильные которые мы и применяем в домашней разводке 3*1,5 и 3*2,5 зачем тогда на них наконечники! или я что то не понимаю?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Витя, да - обжимаются наконечниками многожильные. Они применяются при монтаже щита, жесткими там неудобно разводить и коряво будет.
    В розетках и на свет конечно одножильные идут, они не обжимаются. Зато соединяются в коробках гильзами с прессом, заместо скрутки/пайки/сварки :victory:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот, процесс пошёл:
    WP_20170212_001.jpg WP_20170212_002.jpg WP_20170212_004.jpg WP_20170212_006.jpg WP_20170212_007.jpg WP_20170212_008.jpg WP_20170212_009.jpg
    В гильзу 4-ку лезут 3 провода *1,5мм2.
    Что бы соединить 4 земляных провода пришлось взять 6-ку, они длинные слишком -по 3см. Режу пополам, 1,5 см для 2-х обжимов за глаза.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    круто...у меня монтажники допуститм три провода скручивали потом обваривали и сверху эту "резинку" и все это добро в коробку...
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Резинка-термоусадка :))
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так и должно быть. Если лезут 4 провода - то провод тоньше чем должен быть.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это всё классно, но обваривать в коробке под потолком - то еще удовольствие.
    Как в принципе и сам сварной аппарат.
    Таким 5Тн прессом результат отличный - там так обжимается, что разобрать нереально.
    Термоусадки после нагрева я пассатижами кончик загибаю и прижимаю. Т. к. клея оттуда горячего немного вытекает - он приклеивается. Вот только думаю - надо еще этот кончик изолентой или кольцом той же усадки доп. прихватить - или это уже лишнее?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саша, если ещё не всё обжал, то совет: в каждой коробке дополнительно соединяй ещё отрезок провода сантиметров 10 длиной. Обжимные соединения получаются неразъёмными, а вдруг потом еще решишь чего добавить? Или забыл чего протянуть? Вот к этому хвостику и соединишь.
    В каждую коробку где есть обжим - много провода не уйдёт, а запас, как известно - вещь хорошая.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля спасибо! Ты уже говорил, но реально забылось.
    Нет, еще только начал процесс, буду добавлять. Вот только тогда гильзы 4-ки получаются мало где пригодятся - раз не 3 а 4 провода обжимать нужно-это для света уже 6-ка.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну для света запас вряд ли где нужен - свет на выключатели завязан.
    Хотя мало ли... вдруг решишь где на две лампы и двухклавишный выключатель переделать. Ну или датчик движения добавить...
    Я у себя до сих пор где-то что-то и переделываю: то свет над крыльцом забыл вывести, то на террасе одного светильника мало.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ко всем общий вопрос по технике.
    После штробления стен и потолка снова задумался про строительный пылесос.
    Предыдущие старые 3(!),даром что были конечно старенькие и уже тарахтели моторами - Bosh, Samsung и советский еще Чайка :), благополучно умерли после пары раз использования их с болгаркой. От мелкой пыли. Она через любые мешки (что тряпка что фильтр-бумага) проходит и далее мотор убивает. Он после этого или совсем кряк, или начинает вырубаться через 10 секунд от перегрева.
    Так главное что толку все равно нет - сзади пылесоса вылетает почти такой же шлейф пыли что спереди убираешь :no::flag:
    А так как впереди надеюсь оштукатуривание, перед которым хорошо надо дом обеспылить, да и после не раз нужен будет (после шлифовки шпатлёвки, перед укладкой пола) - хочу более-менее промышленный купить, что бы справлялся и сам не пылил.
    У кого какой опыт, можете посоветовать?
    Видимо нужен без мешка, по типу через воду фильтрующий или какой?
    Имеет смысл поискать б\у на Avito, или там убитые будет? Может у кого в хорошем состоянии есть и не нужен уже? :|: Договорились бы.
    p. s. вроде Karcher MV 6 P Premium бестселлер, но на 16 тр не готов пока :(
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня Интерскол (кажется модель 32/1200). Прошел уже огонь и воду. Активно используется отделочниками. Простой как 3 копейки. Но использую с многоразовыми мешками. Берегу фильтр основной, который не дешёвый. К нему использую циклон. Вещь не заменимая. Все кто попробовал у меня, в итоге заказывал для них тоже такие циклоны.
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Саша, строительный пылесос очень нужная штука. Я когда делал проводку, специально купил простенький штроборез и пылесос. Пылесос покупал где-то за 10тыс в начале 2015. Не пожалей денег на пылесос - пока стройка и отделка, он будет очень полезен:)
