1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это можно, если глубина канавы у дороги позволяет. Но я бы все-таки кабели к колодцам бросил, чтобы была возможность поставить насосы.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда так, добавлены на поворотах колодцы ("по совету друзей") и доп. труба по фасаду.
    Брать 2-х слойные дренажные трубы, или наоборот двойная наружняя оболочка со смещенным перфорированием быстрее забьётся?
  3. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    Однослойные дренажные трубы предназначены для закладки на глубину до 1,5-2 м, двухслойные, способны выдержать нагрузки на глубине залегания до 10 м, а также под дорогами и проездами. Ну, и соответственно разница в цене.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    СТЕНЫ и ПЕРЕКРЫТИЯ.
    Материал, конструкция и толщина.
    Как уже указывал на первой странице, изначально был выбран газобетон 500мм, без утеплений и многослойных фасадов. После изучения ряда тем на Форуме стало понятно что при наличие магистрального газа делать монолитный ГСБ более 400мм смысла нет.
    Прочность.
    Самый теплый из несущих газобетонов - марки D400, для 2-х этажей нужна прочность не менее B2,0-2,5.
    Например Итонг при прочности B2,5 (хорошая для d400 прочность, многие производители ее лишь на D500 обеспечивают) имеет Тпроводность - 0,088 Вт/м С. К примеру Дмитровский ГСБ D400 ...
    ОБА НА!, только сейчас заметил - они его меряют при 4% влажности а Итонг при "0"! Вот поэтому и получается у Дмитровского 0,1003 Вт/м С! Выходит Итонг лукавит, а хотел похвалить за супер инновации :)] Дмитрову респект!
    Обратная сторона D400 - меньшая прочность. Судя по отзывам даже дюбели специальные в нем держатся плохо... короче для дешевого строения я бы взял, но дом которому закладываешь от 100 лет стоять я из D400 строить не буду. Тем паче 2 полных этажа и в коньке 10,39 м.
    Так что в угоду прочности был выбран блок D500.
    Его Тпроводность в честной влажности 4% = 0,1275 что очень достойно. :super:
  5. kermit007
    kermit007
    kermit007
    Дмитров
    Приблизительно в таком же русле размышляли и пришли к выводу: Ytong D500 400mm под внешние несущие, 300мм - под внутр. несущие и 150мм - перегородки.
    Кстати, важный момент, у Ytong 400мм идет только с добором (100,150 или 300).
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да. Только по СНИПу внутренние несущие стены из наборных элементов (не монолит) не могут быть менее 380мм. Я делаю тем же блоком 400.
    ПЕРЕКРЫТИЯ 1 этаж.
    "Правильные перекрытия" в доме - железобетон. Плиты или монолит. Они по сравнению с деревянными более прочные, добавляют жесткости всей конструкции, долговечны, не требуют доп. звукоизоляции. И почти не ПРОВОДЯТ ЗВУКИ (лишь особенно сильные ударные). С перекрытиями по деревянным балкам можно слышать "как кошка спрыгнула на пол с дивана" :)]
    Посчитали экономику - в настоящее время заводские типовых размеров плиты - пустотки типа ПК, толщ. 220 мм - самое разумное решение
    При помощи их стандартных размеров конструктор перекрыл без проблем весь первый этаж, лишь совсем нестандартные части будут выполнены монолитными участками («МУ» на чертеже):
    Выкладываю конструктивы узлов монолитных поясов и примыканий.
    Комментарии и замечания приветствуются! :hello:
    Перекрытие 1-ый этаж-схема.jpg 1-1 армпояс.png 2-2 армпояс.png 3-3 МУ в стену и ПК.png 4-4 армпояс.png Опирание на стену, анкера.png МУ-1.png
  7. al185
    al185
    al185
    Ссылку, пжста. От реальных строителей другая цифра.
    У себя к осевой ГБ 400мм делаю дополнительную ЗИ.
    Перегородки в ГБ доме?
    Глубоко заблуждаетесь. В квартире с линолеумом по пустоткам был полностью в курсе жизни верхней семьи. В аватаре делаю доп. ЗИ по пустоткам: шиншиллы на 2м этаже мешали спать на 1м.
    Вопросы в Консультации по звукоизоляции-2
    Вдогонку Мои перемычки
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Раз 5 встречается в ответах уважаемого строителя-технолога по ГСБ С. Т. Коростылева. Ссылок он не приводит, но причин не доверять ему у меня нет. Он конечно традиционалист и в УШП с ЭППС не верит, но классику знает на 5.
    Насчет виброподвесов почитал, это паранойя конечно. Но на даче где деревянные перекрытия уверяю Вас вообще жесть со звуками...
    Да и голыми ПК+линолеум по ним никто не предлагает ограничится - засыпки и плавающие развязанные полы ведь давно придуманы.
    Кстати, если поверх ПК на 2 этаже делать ТП везде (есть такие планы - обойтись без радиаторов) - как должен выглядеть без излишеств достаточный разрез пола?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    http://tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
    Очень интересны выводы в данной публикации, "напрямую" относящиеся к малоэтажному частному строительству, в котором зачастую имеются только первый и "последний" этажи ;)
  10. al185
    al185
    al185
    Я делаю по вате Эковер 100кг/м3 50мм стяжку 50-70мм с армированием 4х100мм, с экстраармированием 1м по периметру, МП трубами Д16 Компайп и Таэн.
    Выводы реальные.
    А по теории Коростылеву очередной незачет
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Кто бы спорил :).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Увидел для себя главное
    Ну и где смысл из-за десяти кубов ГСБ рисковать домом? Авосить по русской традиции? Мерси...
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    При укладке блоков, тщательно следите за вертикальными швами, так как при однослойной стене, и без хорошей внешней штукатурки, ветер будет продувать дом на сквозь;)
    До блоков конечно еще далеко, но на будущее:aga:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да уж, начитался... А если щели после кладки (не дожидаясь высыхания ГСБ 1-2 года) зашпаклевать/заштукатурить снаружи хотя бы (там где возможно будет сайдинг а не сплошняком штукатурка) - поможет?
    p. s. я бы 2-мя блоками по 200мм делал со смещением, если бы не удорожание сильное (клея больше, за работу тоже).
  15. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Плиты ПНО рассматривали? Они по максимальной нагрузке равнозначны ПК, а по весу легче.
