1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А можете объяснить сакральный смысл?
    Ведь можно прекрасно обойтись зонированием освещения или разным количеством одновременно работающих ламп.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это у вас просто не было видимо светильника с регулятором ;) Попробуйте. Хоть в торшере.
    Особенно при просмотре ТВ\Кино приятно приглушенный свет.
    Педаль газа вот в машине тоже не "вкл-выкл" и тем ценна :|:
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Есть у меня светильник такой, но не нравится он мне.
    В спальне есть основной свет+ светильник у письменного стола и 2 на прикроватных тумбах. Так вот, нужно много света-включаем основной, нужен свет возле стола-включаем его, нужно почитать в кровати-включаем на тумбах. Это без планирования освещения и живем временно, пока дом строится. Но дискомфорта нет. Да и светильники не обязательно должны светить сверху вниз.
    И с газом как-то неправильно сравнивать, тогда другое сравнение - хочешь ехать быстрее, включаешь повышенную передачу, по бездорожью на такой не поедешь - нужно переключиться. Можно часть ламп/зону на один выключатель, часть на другой-много света надо- включаешь оба, нужно меньше - один из. И т. д. главное правильно спланировать.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Shadow31, Илюх, это просто на любителя. У меня стоял одно время диммируемый тач-выключатель в квартире. Если к нему прикоснуться и убрать руку, включается. Если руку подержать, диммирует. Ооочень понтово! :)] Но никто никогда руку не задерживал. Поэтому когда он помер, заменил его на выключатель за 100 рублей и поставил для себя точку с диммированием. :aga:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ставил лампочки Ecola GX53 - приятный свет, не хуже. Но пока без диммера. Сейчас делаю потолок в гостиной, там будет диммироваться все и лампы GX53 и ленты. Диммер будет такой: http://ecola.ru/catalogue13.html. В салоне смотрел - работает без миганий и гудения.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Какой именно? Там на странице куча их... и с радио брелком и с проводами, и сенсорный.
    И пока вопросов больше чем ответов - например указано что они для ленты, не факт что с другими кроме Ecola будет работать... Да и монтаж отдельный это зло - надо в обычный подрозетник, что бы универсальность была для замены если что.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    C диммированием ламп gx53 на 220 вольт все действительно обстоит печально. В интернете есть обзоры удачных пар диммер-лампа которые нормально работают. Ecola к сожалению не диммируются нормально. Поэтому в гостиную в светильники Ecola (они у меня уже закуплены) буду ставить лампы Икея. Сам пока не пробовал как будут диммироваться, но судя по обзору https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/273988/ все должно быть нормально. Я привязываюсь к Икея и Экола потому что у меня дома все лампочки этих 2-х фирм, и светильники тоже... Соответственно взаимозаменяемость есть и номенклатура ЗИП-а небольшая ;).
    Ну а с Эколовским диммером я буду использовать светодиодные ленты - тут проблем нет, мне нравится сенсорный вариант диммера.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот это прямо обрадовал - то что надо статья! Я правда пока на цифровой диммер (Сименс порядка 8 тр) не созрел, но если понимать что LED подсветка для полумрака нужна и сразу мощные не брать - думаю и от 18-23% яркости достаточно нижнюю мощность регулировать.
    Спасибо, в точку статья :hello:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня есть с десяток светильников Экола под GX 53, лампы брал Ecola серии Premium, свет ужасный, желтый какой то. Часть ламп поменял на икеевские GX53, так они не лезут в светильники от Экола, пришлось немного перебирать светильники, зато свет не сравнится с лампами от Экола. А часть ламп поменял на лампы от Philips, эти тоже залезли с трудом, но без переделок, светят намного приятнее чем Экола Премиум и по яркости 5,5W Philips лучше светят чем 9W Ecola. Короче, про Экола я забываю, и прожектор от Экола у меня сдох за пару-тройку месяцев.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Купи себе комплект ламп Philips HUE, они и диммируются с смартфона и пульта, и цвет можно менять в дорогих версиях. Все втыкается в штатный цоколь и штатную проводку на 220В.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж спасибо. Но я как то больше на ИКЕЕвские смотрю, почитал статью про их LED варианты (выше в теме ссылка) - в целом она подтвердила мои субъективные ощущения что лампы хорошие. :super:
    Попробую на пробу несколько диммируемых к обычному диммеру подключить, т. к. у меня будет на потолке их не 1-2 а 12 шт, думаю что проблемы с минимальной мощностью не должно быть :um:
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А я как раз брал премиум из-за теплого света ;). Мне очень нравится свет 8 Вт лампочек, по крайней мере на кухне... А в прихожей стоят Экола Лайт на 6.5 вт, свет какой-то мертвенный, хотя цветовая температура аналогична лампам Премиум :(. Но прихожка не сильно досаждает, я там не часто бываю.
    А вот в спальнях только Икея Ледаре Е27 - приятный свет!
    Сейчас делаю потолок в гостиной, туда наверное буду брать gx53 от Икея, правда дороговато выходит...
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    они на 220В или 12В ?
