1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ФантаКлаус, как это внутри дома? Схему накидайте, хоть от руки.
    А в общем могу отметить что вопрос "сожительства" рядом двух конструкций - довольно сложный.
    Даже при схожих условиях и конструкциях есть риск что будет неравномерно усаживаться и подниматься, и порвет.
    С другой стороны, если у Вас условия для пучения грунта отсутствуют:
    - нет влагонасыщаемых пучинистых грунтов на глубину промерзания;
    - грунтовые и ливневые воды отводятся от подошвы фундамента и дома соответственно;
    -имеются правильные утепления отмостки и фундаментно-цокольной части дома
    =то вероятность шевеления пристроя минимальна.
    Так что уточните себе, как у вас с этими вопросами, и далее на несжимаемом основании (меня вообще во всем этом вопросе больше всего торф беспокоит - он же не основа для дома как ни крути. почему сваи до материкового грунта не стали делать?) отсыпайте подушку, трамбуйте и делайте фундамент пристроя.
    Его я бы не стал жестко связывать с основным домом, наоборот между ними проложил бы 5 см ЭППС (пеноплэкса), а связи уже выше бы сделал - стены притянул.
    На старой даче так к дому щитовому на ленте пристроили террасу, там рядом через демфер-эппс вторая лента отлита, и конструкции только кровлей связаны - все отлично уже несколько лет!
    Вот тема об этом - почитайте, может что полезного еще увидите. Там и ремонт фундамента с усилением ленты описан.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    вроде для этого любой пылесос годится.
    чет не пойму - у вас белая труба (в пылесос) находится рядом с серой. а пыль почему то оседает вниз, а не летит в белую. может еще хитрость есть?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня похожая ситуация. Дом на монолитной плите, УШП. Через год пристроил котельную. Котельную строил на отдельной плите. Т. е. никак не связанной с основным домом. Котельная тоже с домом не связана. Полет уже 4 года нормальный. Ничего не плавает, зазоры не появляются.
  4. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @Gremlin, Тоже хочу пристроить гараж-котельную на отдельной плите 200 мм (дом на недоУШП 300 мм). Скажите а котельная у вас из 4 стен или 3, чем отделан фасад дома и котельной, армопояс на котельной замкнутый или нет (на 3 стенах)?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У котельной 3 стены. Вместо 4-й стена дома. Армопояс соответственно только по трем стенам и с основным домом никак не связан. Отделки фасада до сих пор нет :(.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Allmas, Саш, привет!
    Поделись впечатлением, как твоя Лацио себя ведёт? Она же уже 2 зимы простояла вроде...
    Просто моя после первой зимы выглядит уныло. Морозы зимой стояли крепкие, в доме шла отделка, влажность в доме шкалила за 80% при Т>20°С. Однажды в мороз я её не смог открыть, т. к. дверь конкретно примезла к коробке. Пришлось дождаться оттепель, только тогда смог попасть в дом. С тех пор всю зиму напротив входной двери оставлял включенным мобильный кондей в режиме dry. Тогда в мороз дверь открывалась, если поддеть её топором.
    Зимой облезла и рассыпалась дверная ручка. Оказывается она там крепится мелкими саморезами в филенку, а не насквозь. Такая сопливая конструкция никак не может быть предназначена для входной двери с высокими эксплуатационными нагрузками, т. к. все все ходят туда-сюда. Соответственно, у меня теперь в филенке вокруг ручки дырки от саморезов, т. к. я чинил эту е#ную ручку 100500 раз, и всякий раз она вываливается! :mad:
    Хром с внутренней крутилки, которая на личинке стоит, тоже облез вследствие промезания и высокой влажности.
    Вот, выпустил пар, пойду ручку починю. Может на недельку хватит. :flag:
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Stanosh, у меня не Лацио, а Токио - что в общем одна хрень... Ручка пока на месте, а вот хвалёный винорит на краях оттопырился, сволочь...
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Эх... я то тут на днях еще свой дешевый бульдорс ругал, порог облез, ручка на соплях, уплотнитель с порога отвалился...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, привет.
    Да собственно никак себя не ведёт - как была в 2015 году - такой и осталась :|:
    Спереди закрывал сначала плёнкой, она после отлетела со временем, но на покрытии фасадном vinorit это никак не сказалось - как новое. А дверь на закат, солнце жварит её вечером.
    Внутри тоже без проблем, я только сдуру на скотч серый картон приклеил - и теперь его отрывать аккуратно надо от патины с золотом. Думаю не будут рвать, после аккуратно с уайт-спиритом отойдет.
    Промерзание немного было по коробке зимой (так -36С не каждую зиму, а коробка без терморазрыва), но никаких проблем не вызвало.
    Замки в норме, ручки как новые, стекло с ковкой - как с завода. Открывается легко.
    Короче даже не задумывался - стоит себе.
    Буду в выходные там, спецом для тебя фото сделаю :hndshk:.
    p. s. может у тебя подделка? Я нагляделся таких на рынке у себя - только это не БелДорс ни разу, хоть и похожи... "Русь" назывался их "Лацио", и еще как то.
    Я брал через фирменного дилера в Красногорске, доволен пока.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не, вряд ли. У офицалов брал в Румянцево.
    Ну я рад за тебя, только будь с ней ласков. Есть тонкие моменты.
    Фоткать не обязательно, я прекрасно помню, как она должна выглядеть :)]
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У тебя были голограммы-наклейки BELDORS?
    Вот такая наклейке на торце?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не помню, поищу. Вроде были какие-то...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот поближе ОТК штамп:
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Stanosh, можно подробнее про эту г..но дверь, чтобы не попасть на такой чудо?
    А что мне тоже в ближайшем времени предстоит открыть для себя дверной вопрос :)
  15. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Тоже буду ставить металлическую дверь. Нужна не очень тяжелая, чтоб не промерзала. Какую фирму и модель выбрать?
