1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что было сделано:
    1. Киркой отбили всё что отваливалось и рыхлое.
    2017-Ремонт отмостки-7.jpg 2017-Ремонт отмостки-9.jpg 2017-Ремонт отмостки-10.jpg 2017-Ремонт отмостки-11.jpg 2017-Ремонт отмостки-13.jpg
    2. Привёз мойку (типа керхера, только Бош) и промыли всё основание от остатков пыли и грязи.
    3. Прогрунтовали, и плиточным клеем крепким заделали все ямки и рытвины.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    4. Поверх клея уложили сетку штукатурную 5х5, и примерно 1-2 см. толщиной нанесли гидроизоляцию
    проникающая водоостанавливающая Гидротэкс-В.
    Купил 2 ведра по 15 кг (1246 руб за шт. в Леруа). Аккурат на 7 м. кв. хватило.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Результат порадовал. Поверхность весьма гладка, крепкая, аж "в синеву", и слегка глянцевая.
    Не зря написано на материале, что под г/и бассейнов идёт даже:
    И стык с цоколем залило как следует, нет риска что туда вода будет идти.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В планах отмостку после финишно брусчаткой дренируемой отделывать (от первичной идеи клеить плитняк отказался - ненадёжно, обычно отваливается потом...).
    Но это уже после штукатурки и окраски стен внешних, что бы не испачкать. То есть пока что нескоро...:aga:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Снова яблоньки-малышки (им года по 4-5) дали большой урожай крепких сочных яблок. Чуть не подломились даже ветки, одна подставка упала.
    Яблоки что на землю попадали за 2 недели что не был там - даже не погнили. И внутри чисто белые - ни следа гнили или червяков - не то что со старой дачи...
    Но там яблоням уже по 37 лет, 1980 посажены. Да и ухода почти нет - их 4-5-6 метровые даже не опрыскаешь по весне от вредителей...
    Яблони всё же подрезать надо вовремя и грамотно - что бы со стандартной стремянки максимум можно было до макушки добраться.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так как в планах закончить к НГ общестрой и инженерные системы, и весной оштукатурить изнутри всё - решил заняться наконец теплым полом 2 этажа.
    На всей площади его не будет, только санузлы и мансарда.
    Мансарда добавилась эмпирически - по результату прошлой зимы. Там снизу - гараж, а в нем топить как в жилом помещении (+20-22С) дорого и смысла нет. Поэтому держу там +5+8С, что конечно
    сказывается на температуре пола мансарды над ним. Радиаторы сами понимаете температуру пола не сильно поднимают ;)
    Хоть там и планируетеся типа пробки покрытие - желание отсечь холод привело к появлению доп. контуров ТП.
    Итого сейчас план ТП такой, критикуйте.
    Есть и более эконом-вариант 2, не делать вообще рантовую зону на мансарде (там 2 радиатора под широким окном стоят уже), и обойтись ровными 2-мя контурами с шагом 200мм:
    Так как задача стоит отсечь тепло снизу из гаража, и сделать более ровным и тёплым пол - мне этот вариант даже больше уже нравится.
    В с\у большом (5+6) тоже есть радиатор, но у окна дальнего с угла. Под угловым большая ванна в планах, там не вешал радиатор, видимо рантовая зона нужна будет...
    Что скажете?
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, по какой причине не хотите делать ТП в спальнях?
    (Сам в раздумьях...)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По причине того, что а) дорого; б) покрытия финишные подходящие ХОРОШО для ТП не нравятся в спальнях! Хорошо - это по большому счету плитка керамика. Остальное - компромисс.
    Хотим качественную половую деревянную доску. А не ламинаты, инженерные синтетические покрытия и пр. Пробка еще куда ни шло, но тоже на всю площадь не готовы.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Недавно разговаривал с человеком, он постелил инженерную доску. У него ТП. Говорит, что все супер после года эксплуатации. Он доволен. Я не агитирую.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так и должно быть ОК. Денис - просто она "пластиковая", нам не нравится. И неизвестно, чем проклеена - может тот же фенолформальдегид. Это IMHO, на которое каждый имеет право :|:
    p. s. прошу не расширять холивар на тему покрытий и "тп против радиаторов".
    Давайте конкретные решение обсудим, коллеги :hndshk:
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я в гараже отопление вообще еще не сделал. Над гаражом 2 комнаты - пришлось потолок гаража утеплить 2 слоями ЭППС 50мм. Может тоже подойдет такой вариант? Это в случае если ТП планируется только из-за холодного гаража снизу... Если Т в гараже держится +5+8 - тогда и 50мм будет достаточно.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет рантовых зон - я считаю, что это баловство для особо озабоченных выравниванием температуры поверхности пола. Если разбег Т в 1-2С не напрягает на рантовые можно "забить"...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ламинат черс HDF с верхним слоем натурального шпона, общая толщина 7 мм
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, 2й вариант, то что касается ранты на мансарде, она не нужна, там у тебя радиаторы во всю длину окна.
    Пункт 4 зеленое - ранта? Лишнее.
    В большом с/у радиаторы под окнами вроде тоже есть, напомни.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, там в гараже в перекрытии МРП в пространстве между ребер уложен ПСБ 180мм. И это не спасает. Правда через ребра холод проходит. Так что утеплять пол нужно.
