1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stanosh, Сереж - а я только что с Вячеславом Калаушиным из техподдержки Мейбес переговорил.
    Он сказал чётко - "такого насоса мало будет" :(
    Реально, при теоретических 20 Квт на контур у этого Комбимикс, там стоят насосы 15-65 (ДУ 15, "дырочка маленькая"), а не 25-хх.
    И рассчитан каждый контур до примерно 200м2 ТП.
    Это значит, что к своим 150м2 на 1 этаже я еще 50м2 на втором (как в планах, вар. 2) могу добавить,
    но вот еще 4 контура спален - уже нет :(
    Надо доп группу городить. И т. к. коллектор у Комбимикса на 2 контура - то к коллектору её уже не подключить. Его рекомендация - врезать её в контур радиаторов, благо их у меня немного относительно, и прокачиваются на 1 скорости насоса. Но тогда её тоже надо будет всё время гонять, что меня огорчает... ну или "круг" какой сделать. :faq:
    В общем, всё не так просто в деталях, как хотелось бы...:flag:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну так есть варианты и дешевле, в леруа меньше 300 руб/м2 варианты встречаются.
    понятно, что с бумагой ламината не сравнится. Но слой тонкий 0.6 мм, пропитан клеями-лаками по полной. В результате твердость порядка 6 по бринеллю, для сравнения у дуба порядка 3.8. Царапал ключами без фанатизма - нормально.
    Но тут внешне натуральное дерево, каждая плашка индивидуальна, без всякой фотопечати.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сначала понакупят златых железок, а потом не знают - чего с ними делать :)
    это все очень условно и основное ограничение не в гидравлических потерях. Обычно насосы все петли прокачивают, а в ограничениях по прокачиваемому объему теплоносителя. Ну и как следствие большая дельта вход-выход. Но жить можно.
    Рекомендую простой вариант - повесь радиаторы на прямой ход от котла, а вместо перемычки в левом блоке мейбесе поставь блок как справа, он наверняка продается отдельно.
    Вот не слушают, доверяются "профессионалам" - потом чего делать :nono:
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Профессионалам не хватает, а дилетантам - хватает. Парадокс! Может дилетанты, вроде меня, не имеют KPI по продажам всяких Мейбесов? ;)
    В Крёкшино стоял, по-моему, 25-80 на 2-ой скорости. И я ощущал его избыточность.
    Никаких ГС и смесительных узлов у меня нет. Не было показаний к применению. :|:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут вопрос только чего будет в -30 гр. Но ничего особо смертельного я не вижу.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В -30 может измениться скорость протока? Единственное что изменится - повысится температура подачи и удлинится время работы котла. Отопление меня сильно не парит, а вот бойлер утомил вонять. Живу в доме месяц. Один. Расход ГВС небольшой. БКН 160л, Т=50 градусов, вода тухнет. :nono: Тут вычитал совет промыть бойлер хлоргексидином... Не попадалось нигде, что поможет 100-пудово?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Может попробовать температуру еще поднять? У меня давно был такой момент, поднял температуру и пролил хорошенько, все прошло.
  8. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    А антилегионелла функция есть на контроллере? Раз в неделю греть до +65 и не должно тухнуть. У меня тоже +50 стоит, БКН на 200л, все ок.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    О, спасибо! :hndshk: Если помогает, сейчас попробую. У меня антилегионелла включается на котле 072 через сервисную функцию 1.2d. Можно и через контроллер попробовать, но котлом быстрее)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    изменится дельта, поскольку проток останется прежним, а теплопотери вырастут. So для компенсации требуется бОльшая теплоотдача.
    Насчет запаха бойлера - это отдельная тематика и антилегионелла тут не всегда помогает.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, это мягко сказано:aga:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    @molodec в теме у @Compipe сказал, что у него в своем домеТП 600м2 одним 25/60 гоняет;) Но для хороших людей и 10шт. в котельную не жалко:)
    ЗЫ 21контур -2л/мин*21 = 42л/мин = 2,5м3/час
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Предлагаете закатать трубу в пол, и далее экспериментально уже - по факту?
    Ну контура переделать при желании можно - всё открыто. А вот в пол после трубы уложить сложнее...
    Меня напрягает, что тогда половая доска массив которую из Чебоксар хотели брать точно отпадает,
    а ламинат со шпоном - еще непроверенное годами решение... :nono:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для ТП я знаю только пару проверенных годами решений и оба тебе не понравятся :)]
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, так и есть :flag:
    Хотя супруге ХОРОШИЙ (не по 7 долл/м2) ламинат тоже нрав, если уложен жёстко.
    Конечно тот, что прогибается, даёт щели, бухнет от воды и истирается вообще мимо :mad:
    А вот в офисе старом лежал немецкий, так с кулера на него постоянно вода капала-натекала - и хоть бы что ему. Вот такой наверное уложил бы.
    Но ценник будет всё же "не для нижней части среднего класса"... это помимо подготовки под ТП, труб, маяков и стяжки еще и "наливайку" после, пенки... да и сам ламинат...
    В общем надо еще раз по зиме посмотреть как в этих комнатах пол (перекрытие) и тепло ощущается. Снизу то будет нормально отапливаемое помещение, не гараж.
