1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А у нас подешевело - подключение 7.5 тыр. Но 800 руб за 40МБит, в 2 раза дороже, чем в квартире.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ого, а деревня как называется? Может у них для посёлков типа коттеджных "спецпредложения"?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На тёплом поле ни один материал не будет холодным... :)
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Кроме как холодным летом и в межсезонье, когда отопление не нужно, а ТП включать приходится. :)
  5. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    Бывшая деревня Черная. Ныне г. Дедовск. Правда, провайдер считает нас СНТ).
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Против холодного лета у меня аргументов нет... :close:
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну межсезонье есть даже у вас :) в это время понимаешь, что отопление теплыми полами далеко от идеала. Но те, кто все полы сделал теплыми никогда в этом не признаются :) я тут на форуме достаточно активно пропагандирую за ТП только в мокрых зонах, но я в явном меньшинстве :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а может сделать нормальное управление отоплением, а не грешить на ТП в принципе?
    Три типичных дня в межсезонье. Управление полностью автоматическое, по комнатному термостату с датчиком в котельной. Колебания на первом этаже в пределах градуса, второй чуть больше - но это тоже решаемо. Буду жить - сделаю по всем этажам в пределах 0.5 гр.
    Расходы на отопление 300 м2 - с 05 декабря по май 12.5 тыс
    Объясните плиз - в чем я должен признаться?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, ты сейчас не в ту полемику вступаешь. У тебя еще нет круглогодичного опыта проживания в доме. Как и у меня. Поэтому я не могу на эту тему пока ничего сказать. Речь идет о комфорте восприятия или проживания в доме с ТП. Я уже неоднократно встречал на форуме точно такое же мнение, как и у Евгении, что в плане комфорта в спальне или в других комнатах, теплые полы показали себя не с лучшей стороны. В этом плане оказались лучше радиаторы в совокупности с деревянным половым покрытием... Повторюсь, речь не идет о теплопотерях и прочем. Речь именно о потребительских свойствах теплого пола, с учетом полученного опыта проживания в доме (где весь дом закатан в теплые полы)...
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Красивушные у вас графики, но правильно сказал Денис, я говорю исключительно о микроклимате в доме. Микроклимат конкретно в нашем доме чудесный, у нас всегда тепло и свежо одновременно, нет духоты, ощущения нехватки воздуха. Это просто ощущения без всяких графиков, датчиков и прочая :) в доме обычно около 25 всегда.
    Но вот в это холодное лето полы с керамогранитом были без подогрева некомфортно холодными, а с подогревом, совершенно минимальным, только чтобы ногам было приятно, на кухне и в ванных, например, было душно.
    Некоторые говорят, что можно надеть тапки, постелить коврики. Ну не носят у нас тапки, и коврами все не застелешь.
    Это мои ощущения, это вы, мужчины, любите все графики и циферки сводить ;)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О, ну если территориально вы уже город - то конечно иные правила будут... но спасибо за инфу, попробую когда время придет попрессовать провайдера :hndshk:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, изначально полемика была конкретно про межсезонье.
    И ответ был конкретно на этот пост. Вот практически уверен, что у @pustelga управление по Тн - поэтому и такие посты. Причем это как раз та тема, которую проповедует Саша Трубодел, и от которой я всех предостерегаю. Гарольд поставил механический термостат за 1 тыр и все наладилось, счастлив несказанно.
    Но полемика уже плавно переместилась в лето, кухни-спальни и тыды. Здесь отдельная тема, по которой как раз не так однозначно. Но я приводил свои личные впечатления от нескольких раз пребывания в доме с ТП. Не так все плохо, как часто перепечатывают одни и те же посты. Причем в детали никто не влазит и разобраться не пытается. Главное мои ощущения. А то что решение проблемы может стоить 1 тыр и ощущения могут быть совершенно противоположные - это уже не важно.
    Кстати по лету - у меня практически постоянно включены насосы ТП. В результате и в мансарде температура выравнивается и полы не такие холодные. Но это пока по графикам - как в живую, сказать не могу.
    Просто надо делать отопление изначально правильно, а не доверяться "профессионалам" :hndshk:
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @kam711, что-то не видно на графикак какая при этом температура самого пола, именно поверхности ...
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Я говорила в том посте только о микроклимате в доме. Едва теплые полы все равно отапливают то помещение, где находятся.
    Да, у меня делали отопление профессионалы, без кавычек, не понимаю ваш странный упрек. Ваше сообщение вообще выглядит достаточно агрессивно :)
    Дело не в расходе газа, а в том, что отключенные ТП холодным летом и в межсезонье слишком холодные, и приходится их подогревать, когда не нужно. И приходится включать ТП, при этом невольно, не намного, но подогревать кухню и су.
    При этом полы из массива всегда (!) комфортной температуры, они дают идеальные тактильные ощущения.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я уже говорил, что датчиков на поверхности нет. Но традиционно при нагреве поверхность на 2-3 градуса теплее воздуха. После отключения, спустя 2-3 часа чуть теплее воздуха, в пределах 1 гр.
    два простых вопроса - как Вы оценивали профессионализм, по каким критериям? у Вас сделано поэтажное управление по этажным термостатам?
    опять же путаем причинно-следственные связи. На ТП у всех покрытий температура близка к температуре воздуха. См выше при нагреве разница в 2-3 гр. Но за счет мЕньшей теплопроводности дерево, пробка по ощущениям кажутся теплее. Поскольку теплоотдача от босых ног (с температурой в норме в 25-26 (!) гр) меньше, чем на плитке.
