1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дошли до конкретики и окончания разговора :hndshk:
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Я б тоже поставила примирительный и жмущий руку смайлик, но у меня их почему-то нет на панели уже полгода :)
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    шовинизьм:aga:
    Брак — это союз между мужчиной, который не может спать при закрытом окне, и женщиной, которая не может спать при открытом окне.
    Джордж Бернард Шоу
    Всего-то и нужно, что рекуперацию наладить:aga:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    яндекс говорит
    Шовини́зм (фр. chauvinisme) — идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других народов
    Дискриминации и угнетения других народов вроде не наблюдается. Просто вопросы, наводящие на размышления.
    Но имхо - не разобравшись в теме досконально невозможно самому оценить профессионализм исполнителей, особенно по инженерным (да и не только) работам.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В настройках поставить "птичку" в этом пункте.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А меня редко что выскальзывает, крепко держать нужно :)]. И поэтому что плитка, что ламинат, что диван, ничего не бьется ;). Не привык обходить препятствия, поэтому закалка работает.
    Ну в спальне все же не айс, надеюсь пробовать не будешь, и будешь хорошо :son:
  7. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    такая же хрень, и бойлер то на 50л, ЭлектролюксФормакс, временный.
    уже купила хлоргексидин, завтра попробуем)
  8. Punker
    Punker
    Punker
    У знакомого провайдера 7000 с абонента подключение.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня ушел запах.
    1. Включил на котле функцию "антилегионелла", он нагрел бойлер до 75 градусов.
    2. Отключил нагрев бойлера, чтоб не тратить газ при сливе бойлера.
    3. Открыл все точки водоразбора ГВС, чтобы и в трубах вонючку убить.
    4. Сливал воду, пока холодная не пошла.
    Пока неделю полет нормальный, запаха нет при мизерном водоразборе.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    значит повезло, органика
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а у меня яйца сводит когда сейчас в своей хрущевке хожу по холодному кафелю...поэтому послал все радиаторы нах...и 2 этажа со 2-м светом все под ТП сделал...где плитка будет а где ламинат (под ТП)...как то так...
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    плюс ТП еще в том что их можно просто выключить (перекрыв краном) или на термостате поставить+18 градусов и все счастливы...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Закупаю материал для ТП на 2 этаже.
    Первая партия ЭППС, в мансарду. 3 см. толщина.
    Выбрал УРСА, ей доверяю. 35 кг/м2, остальные пишут 28-32кг...
    Трудовые будни машинки...Леруа...задние сиденья в гараже, переднее сложил.
    5 пачек с трудом, одну пришлось на крышу.
    А это всего то 1,35 куба (0,27 куба в пачке; 1250х600х36см, 12 листов по 3 см.).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сетку армирующую (100х100х4 и 150х150х4) надо везти из Москвы.
    Надежда на местные рынки провалилась... там реально почти 2 ценника :(
    Если в Мск можно карты 3х2м (10-ка) найти до 400р/шт (62-67 руб/м2), то на рынках
    рядом половинки (1,5х2) продают по 280-330 руб! То есть уже за 110 р\м2:no:
    Доставка правда у всех своя из Москвы, кто то за 40 км. от МКАД просит 2 тр, а кому то и 5 мало (хоть ехать с Лобни например, завод Алькор).
    Но лишний раз убедился что рынки - это когда реально чуток не хватило, и надо срочно довезти - что бы не простаивать:flag:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В выходные зато практически закончил ГРЩ в гараже. Это - основа ввода и распределения мощности.
    С него - на щит котельной питание, щит общий дома, и улицу/электрокотёл.
    В него - с города, генератора и 2-х ИБП.
    Стоят:
    - селективное УЗО противопожарное на 300мА (может на столб после перенесу, там пока ящик мал);
    - РН-114 реле контроля вводного напряжения 3-х фаз;
    - перекидной рубильник с доп. нулями "город-генератор"
    - распределение 3-х фазной нагрузки по крупным потребителям и щитам (2 ряд слева);
    - питание 2-х ИБП (котельная 3 Ква + критичные потребители и свет 5Ква) + перекидные байпасы с них на случай профилактики/ремонта;
    - ну и дифавтоматы на гаражные потребители (часть с города, часть через ИБП - ворота гаража, слаботочный щит/освещение).
    Обжимал всё через провода 6мм2 цветные и клеммы на них. Удобно и довольно быстро.
    Порадовала 3-х фазная гребёнка - она в спец. паз укладывается в АВ, и за неё еще доп. можно подключить нужную фазу проводом напрямую (слева в центре, с подписями).
