1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я вас огорчу, правильно сделанный теплый пол будет на ощупь прохладный, вам реально будет некомфортно стоять босиком на плитке имеющую температуру 26-27С, вот на ламинате или паркете это уже будет незаметно.
    ох уж эти слухи, много раз говорил у меня на втором этаже температура на 1,5 градуса ниже чем на первом, в доме только ТП, на первом этаже плитка, на втором этаже ламинат, ну не ломится у меня тепло с первого этажа на второй, не ломится:(.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может окошко какое-нибудь в полу сбацать (например над гостевой спальней:aga:)...
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Было бы интересно посмотреть схему...:|:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот и я говорю, что поэтажное управление с помощью вкл-выкл этажных насосов это рулез. Но народ же порывается сэкономить и оставить один котловой насос на 3 скорости.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если блочно - то так: El-snab_v8.jpg
    Принципиально так:
    2 ИБП это подгонка под имеющиеся устройства, они уже были и решил их задействовать.
    Первый на котельную и непрерываемые в гараже - 3кВА, синус чистый. Хватает котлу примерно на 6 часов.
    Второй - на критичные потребители и весь свет (светодиоды конечно, галогенки не прокормишь :)) -5кВА.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в доме большинство ламината.
    Он только ворует один градус...по сравнению с плиткой.
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Владимир Таллин, какой ламинат (производителя и серию/модель имею в виду) и подложку использовали?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не помню...но в магазине спрашивай для теплых полов.
    Иначе получатся маленькие щели в торцах. Подложка есть.
  9. avchuli
    avchuli
    avchuli
    в качестве ИБП, что использовали?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да все ламинаты по теплопродности примерно одинаковы, зависят большей степени от толщины слоя HDF.
    Подложка влияет достаточно сильно. Причем развод специально для ТП, с перфорацией и тыды - это больше маркетинговые бредни для обоснования конского ценника. Но без подложки будет бухтеть. Видел посты, что кладут крафт-бумагу.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    По факту не очень-то и влияет, ведь 2-3мм подложки как теплоизоляция - никакая.
    Когда положил в спальнях паркетную доску 14мм на перфорированную подложку 3мм, включил котел на 8 часов, потом с пирометром прошел по комнатам и сравнил с температурой поверхности бетонного пола в коридоре. Больше двух градусов разницы не нашел. Сейчас уже коридор закатал в КГ, разница ещё меньше. Не проверял, насколько меньше. Зачем проверять, если везде равномерно тепло. Но вот если придушить хотя бы одну петельку ТП под паркетом, да дверь прикрыть, в комнате становится ощутимо прохладнее.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, я слышал проще решение - вместо подложки класть чуть ли не геоткань.
    Но вот совсем тонкую черную, или потолще - не скажу... надо уточнять.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На авито в разное время брал серверные ИБП, типа APCC и PowerCom.
    Батареи правда пока не сменил, тянут но видно что ресурс на исходе.
    Но бюджета это потребует, они примерно по 800-1000 руб, а надо много. Сменю при необходимости позже, это терпит. Да и тот что котел держит порядка 5-6 часов тянет с доп. блоком.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну да, почти как дубовая доска в 10-15 мм. Добавим 8-10 мм ламината и можно смело заменить на дюймовку в качестве финишки. :hndshk:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Утро в минувшее Вс принесло первые заморозки.
    Трава и посадки все в инее, красота! :)
    Выглянувшее солнце стаяло с кровли террасы снежок, но на северную сторону лучи не падают и это заметно сразу: WP_20171022_029.jpg
