1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ТС с началом!
    Правильного строительства и "доброго" дома! Ну и бюджета соответствующего!
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На поворотах дренажные колодцы будут? Какое расстояние от дренажа до предполагаемой плиты?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    нет, доп. колодцы не планирую.
  4. al185
    al185
    al185
    Уклон какой получается?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сам участок как уже на пред. странице указал оказался более наклонен (~4% или 160 см на 47 метрах). Так что выполнили верт. планировку.
    А уклон дренажа - не менял, думаю достаточный для естественного тока грунтовых вод :)
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Судя по прочитанным мной на форуме темам по дренажу, очень большой уклон получается...
    Делают 0,005 (5 см на 10 метров). Хотя бы один колодец на самом верху воткните, чтобы хоть как-то промыть можно было трубы...
  7. al185
    al185
    al185
    От 0.2см/м (СНИП) до 1см/м
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну дренажки то лежат не сверху участка вниз, а на более пологой части (в котловане). Там уклон намного ниже, специально ровняли - см. вертикальную планировку на пред. странице.
    0,2- 1 см/м это по длине участка с дренажом (20м) получается от 4 до 20см. Уточню.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Процесс движется небыстро, песка ушло в 2 раза больше расчетного - 240 кубов. С доп. расходами на и укладку /трамбовку оного и до этого на доп 2,5 смены экскаватора бюджет сильно пострадал... но что делать, грунт попался неидеальный...:(
    ЭППС URSA XPS двух марок (XPS N-V-L под ребра и XPS N-III-L под плиту) и часть арматуры закуплены, на этой неделе рабочие дотрамбовывают песок и начинают сборку "коробочки".
    Куплены 2 кольца для дренажного колодца и крышка, так же планируется монтаж на этой неделе. DSC02624.jpg
    Если всё пойдет по плану - через неделю будет готова основа, еще через неделю - уложена арматура и теплые полы, и к концу месяца - заливка.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: В итоге, какая толщина подушки получилась?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Площадь плиты 203,7 кв. м.
    Площадь занимаемая плитой и отмосткой 291,0 кв. м.
    Площадь разработки котлована 261,0 кв. м.
    Расчет подушки был база 30 см, в реалии уклон и подушка от 30 до ~100 = средняя толщина - 60см.
    И коэфф. уплотнения песка при вибро-водо трамбовке (К.упл) =1,3
  12. al185
    al185
    al185
    Нагрузки и плита какие окончательно?
    Или я пропустил?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Расчеты что делал проектировщик еще раз прикладываю. По самой нагруженной оси В получается 15,9 тн/кв.м.
    Чертеж плиты есть на страницах ранее, разве что ребра глубиной не 300 а 200 стандартной. Армирование - 2 верт. ряда по 3 прутка ф12
  14. al185
    al185
    al185
    Посмотрел.
    Проектировщик всерьез предлагает Пеноплекс 0.25МПа или Кнауф 150кПа под нагрузку 15.9т/м2?
    Посмотрите #416
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В чертеже не всё идеально, внесли правки:
    - край утепления ребра будем делать "на скос", так что отлива от утепления не будет (свес ГСБ 50мм);
    - глубина ребер 200 а не 300 (копать в песке под глубокое ребро 100 мм никто не будет, либо 300 мм под плиту надо ЭППС класть что перебор);
    - про ЭППС см. выше - будет URSA XPS III под плитой (марочная 30 тн) и XPS V под ребрами (Марочная 50тн, 40% от марочной - 20 тн, расчет самой нагруженной стены в центре с резервом дает 17тн) :um:
    - армирование BAUS предлагает для ребер шириной 550 (все по наружному периметру) - 4 прутка ф12, для внутренних 800мм - 6 прутков ф12. Поперечные из ф6.
    Плюс экстрармирование сеткой ф8 с шагом 150х150 на 1150мм от ребер.
    Да - уклон дренажа 0,5%. Не мало?
