1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если что, то это про меня. :)]:)]:)]:aga:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот не стоит выдавать такие тайны...:|:
    Иначе нас обвинят в диверсии против производителей радиаторов. :close:
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Не знаю как теплые полы а работа по термостату доставляет дискомфорт. Либо я не там датчик температуры установил.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    датчик стоит в котельной, смещения на трехходовых выставлены вручную - и даже при этом равномерность температуры на этажах отличная.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже говорил ранее - есть теплопотери дома в целом, а чем они компенсируются - ТП, радиаторы, да хоть лампочки ильича выставленные в панно, в общем-то фиолетово. Разница будет всего в 10-15% из-за КПД котла и более низкой комфортной температуры воздуха при ТП. Понятно, что если сравнивать газ и ЭЭ разница будет аховая. Но радиаторы и ТП - большой быть не должна.
    Нужно искать первопричины такой работы "вечного двигателя". Саша, может тебе взять в аренду тепловизор? на гараже пиноплазд приделал?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, уже думаю об этом.
    На 2 этаже у потолка чувствуется продувание воздуха непонятно почему... там доска подшивы, над ней пароизоляция (пленка блестящая), минвата 100+100мм с перехлестом, мембрана сверху и ходовая доска холодного чердака.
    И какое то движение воздуха чувствуется - пока не пойму откуда, и как с этим бороться... :faq:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    чистовые потолки сделаны? у меня мансарде ничего не продувает, температура выше, чем где-либо в доме. Сейчас петли зажал на половину. Но я за ними смотрел, как утепляли и закрывали. Еще есть проблемные места в районе мауэрлата.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот и у меня общее падение температуры по датчику меньше 1 градуса. Но это в зале я думаю наверное зря поставил управляющий датчик в самом большом помещении. Большой объем наверное медленнее остывает.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, до отделки еще долго.
    Сам не смотрел постоянно, но выборочно присутствовал - и фото не показывают ничего косячного:
    2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-150.JPG 2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-151.JPG 2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-152.JPG 2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-153.JPG 2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-156.JPG
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тогда тепловизор, так сложно сказать - у меня по прошлому сезону с 05 декабря газа на 12 тыр. В доме было больше +20-22 гр. По площади наверное чутка поболее твоего. Добавить в общем-то нечего. Ну может еще котел как-то избирательно дурит.
  11. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    У меня утепление примерно аналогично, только ходовой доски нет и снизу доски еще 1 см утеплителя фольгированного, проклеенного по стыкам. Так вот когда когда сделали чистовой потолок гипсокартоном, то из отверстий под светильники очень сильно тянуло холодом. Отделочники даже спрашивали - почему потолок не стал утеплять, и как ты будешь в таком холоде жить. Но и тогда и сейчас на втором этаже (со светильниками) тепло.
    Понять физику этого явления я не смог, но сделал вывод, что бороться там не с чем, т. к. это по всей видимости не продувание.
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    тоже самое, на втором этаже от потолка шла прохлада, после установки натяжных потолков уже такой прохлады не чувствую...
    так что это не продувание, а просто холодный воздух (как от окон в мороз) ... видимо это неизбежно при наличии холодного чердака.
    хотя утеплено как надо и пароизолировано и с одной стороны оsb подшито, все щели заставила узбеков запенить со стороны комнат, со стороны чердака доской 50- кой пол слелан.
    @Allmas, Саш... да все нормально... на мой взгяд в спальнях даже лучше, когда чуть свежее, чем на 1-ом этаже.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да я сам за свежий и прохладный воздух - в квартире с откинутыми створками если нет сильного сквозняка спим... :super:
    Я переживаю за то, что на 1 этаже тепло стоит часами, а на втором - пфуууть и нет его... то ли стены (хоть и ГСБ не кирпич) надо неделю греть, то ли реально штукатурка и пропенивание щелей поможет :|:
  14. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    А у меня наоборот, после отключения теплого пола на первом этаже 18,7 а на втором 19,3.
    Это при том, что желаемая температура стоит 19.
    А вот когда теплый пол был включен, то на первом этаже было на полградуса-градус теплее чем на втором.
    Утепление аналогично Вашему.
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    думаю все поможет, и штукатурка и отделка потолков... да и вообще, когда дом уже жилой и все время равномерно отапливается, весь просушен и прогрет будет все по- другому
    мне тоже в первую зиму второй этаж казался холодным, как раз еще потолки не натянуты были... даже мужу предлагала подумать о доп. утеплении чердака, сейчас второй сезон- тепло и хорошо, на втором стоят только радиаторы.
    так как мы на электрокотле, то днем дом не топим, он хорошо держит тепло, первый этаж с ТП конечно теплее (все же плита, нагретая за ночь хороший аккумулятор), второй этаж выхолаживается быстрее...
    так вот огромный плюс радиаторов- ооочень быстрый нагрев помещений, вечером включаем котел и спальни нагреваются с 19 до 22 градусов минут за 30, это конечно очень удобно.
