1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Поговорил с коллегами, есть мнение что снять с гвоздей ходовую доску и поперек еще 50-100мм уложить минплит будет правильнее и легче, чем снизу что то мудрить из комнаты... ну это уже конечно не в зимний сезон.
    А там пожалуй между щелей доски подшивы (она усохла малость, били вплотную почти - а сейчас 3-10мм щели) запеню. И можно на этом видимо с перекрытием больше не парится, на предмет теплопотерь.
    Сергей @Stanosh - спасибо за подсказку. :hndshk:
    Вопрос - мембрану снять, уложить минплиту и поверх мембрану наверное? Внутри же 200+доп. 100 утеплителя не надо ничем разделять?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня 200 мм между стропилами+50 мм поперек между брусками в 50х50. Пароизоляция. ОСБ на каркасе из ГК профиля. После ОСБ - ГК-шпаклевка-покраска.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей - слои ничем не разделены? Сверху мембрана и ходовая, или?
    У меня по проекту так, но поперечный слой видимо нужен.
    Да и люка ниша будет глубже - проще туда лестницу убирать.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сверху гидроизоляция, мембрана. слои не разделены.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мансардная что ли кровля? Не холодный чердак?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мансарда. А в чем принципиальное отличие от чердака? чердак имхо проще.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обычно только в контрбруске для вентиляции и г/и. Ну да, проще, надо поперек раскатывать короче от 50мм.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, укладывать мин вату как раз лучше зимой - летом нереально. Зимой одеться нормально можно и респиратор не так мешает. Летом запаришься...
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    а я бы пока вообще не торопилась... у Александра все правильно утеплено, надо отделку завершить, тогда уж видно будет... это же целая история- отодрать доску, уложить еще слой утеплителя.
    со стороны чердака всегда можно потом доутеплиться при желании
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, ну ты представь - декабрь... морозы... люк на чердак из ЭППС листа заткнут... там холодно и темно. Надо снять с гвоздей 120 м2 настила 50-ки, снять мембрану, набить бруски, раскатать утеплитель, обратно всё смонтировать... а люк будет сквозить, туда сюда его закрывай а то совсем улицу считай топишь...:close:
    Думаю до весны продержусь как нибудь :)]:|:
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Однозначно зимой делать хуже чем в более теплое время. Мы утеплялись самостоятельно по выходным, начали в середине сентября, закончили к концу октября к пуску газа. В сентябре однозначно лучше. Руки не мерзнут, одежды меньше, наклоняться легче. Утепление в два слоя по 10см, не заметила разницы температур между первым и втором этажах и вроде не дует. Правда муж запенил все места куда вату невозможно было засунуть.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А давай то же самое, но про июль... :)]
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну сразу видно, что коренной русский человек :super: Компромиссы не для тебя...
    Черное или белое, водка или рассол:|: Или стужа или жара:hello:, в году 2 времени года:aga:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зря смеёшься, на "холодном чердаке" так и есть - всего два времени года...
    Ну или по ночам работать.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я что-то слышал на тему шерифа и негров :)
