1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К
    Как раз сейчас утепляем перекрытие. Погода, самое оно, не жарко. Переноску на чердак бросил, люк за собой закрыл и ковыряйся хоть весь день.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, можно в деталях как именно делаете? Или у себя освети в картинках - мне немного надо доделывать.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По поводу проблем с пятнами на уложенном керамограните в котельной.
    Второй раз уложенная плитка (благо брал на стены, в 3 раза больше нужного на пол) местами снова дала пятна, как в посте выше.
    Продолжая думать над проблемой, считаю что дело в отсутствии т. н. ВЫГРЕВАНИЯ СТЯЖКИ.
    То есть стяжка не была предварительно просушена как следует.
    Среди прочего изучения финишных покрытий, наткнулся случайно на описание укладки инженерной (паркетной, но годящейся для ТП) доски. И там черным по русски указано, что:
    Во время монтажа паркетной доски на водяном напольном отоплении нужно провести так называемое выгревание стяжки. Оно заключается в циклическом нагревании с целью так называемого устранения остатков влаги из стяжки и лишения основы опасного напряжения.
    Ниже цикл (протокол*) выгревания стяжки:
    ПРОТОКОЛ ВЫГРЕВАНИЯ СТЯЖКИ С НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ЗАПОЛНЯЕТ ИНВЕСТОР (ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА) - касается одного помещения: (напр. гостиная, кухня, другое...)
    После выгревания основания можем перейти к монтажу пола.
    В протоколе такие режимы для сушки стяжки:
    И пишут, что греть надо Т до 50С в течение 18 дней, и после уже влажность замерять и готовится к монтажу финиша.
    Буду снимать 2 раз потемневшие, и включать режим "сушка бетонной стяжки" в Вайлант, там такой (вовремя бы вспомнить!) есть как раз :(:um:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а сколько времени прошло до укладки плитки от заливки стяжки?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я кажется год назад писал - порядка недели.
    Пол при заливке стяжки не грелся, стяжку лили 01 октября 2016. А плитку числа 7-8 стали класть,
    и отопление наверное числа с 10 подал в пол...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, так вроде везде указывается, что плитку укладывать необходимо не ранее, чем через 20 или более дней, с момента заливки стяжки, также как и пускать ТП. Такие указания точно есть в проспектах к теплому полу. По-моему в брошюрах по укладке плитки видел. Мне кажется, даже в тех. документах к плиточным клеям и затиркам есть эти упоминания.
    Я думаю, возьми паузу, не исключено, что если это связано с влагой в стяжке, со временем все придет в норму. У тебя швы чем замазаны?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис - второй раз - не замазывал ничем:|:
    Плитку переукладывали весной. А пятна повторно заметил недавно, они наоборот со временем (за лето-осень) проступили.
    Думаю не ждать надо - а снять те, что с пятнами, просушить стяжку по мурзилке 3 недели и уже тогда спокойно обратно клеить. :um:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, может ты это год назад писал. Разве упомнишь.
    Речь ведь про котельную. Забей. Если через год другой не уйдут пятна, то переложишь...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага ;) это мне говорит человек, который себе в котельную уложил художественную плитку офигенскую :|::super:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    п 1. завидуй молча
    п 2. на плитку просто забей
    начнешь сушить при 40-50 гр - может вся поотлетать
    еще проблема может быть еще в клее. К примеру для светлого мрамора рекомендуют на белом цементе и то часто появляются проблемы
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, если у меня проступят мокрые пятна, даже голову забивать не буду. Котельная. Да и плитка разнотонная, навряд ли видно будет... Но моей стяжке больше года и отапливаюсь ТП второй сезон. Сомневаюсь, что там есть влага. На стяжку воды плеснешь, через короткое время уже все сухо...
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мне кажется влажность стяжки тут не при чем.
    Быстрее всего смесь темная и плитка фильдеперсовая.
    На керамограните навряд ли чего нибудь проявится.
    На форуме я уже описывал испытанный мною способ.
    Может кто и рискнет повторить. ;)
    В современном мире этот способ не популярен в виду производства всяких выравнивающих и клеевых смесей.
    Поэтому быстрей всего будет подвергнут тут анафеме.
    Но история имеет место быть!
    Я таким способом клал полы в начале 90-х.
    Я работал бригадиром и отделывали мы очередной публичный дом на Пушкинской в Москве.
    С/У там был простой прямоугольной формы но размеров, квадратов под 25.
    Брались трубы, сейчас бы взял профиль 20 х 40 и делается ровная цементно-песчаная стяжка.
    В раствор добавляется ПВА. В ведро с водой просто добавляется бульк из пластиковой банки и это добавляется в замес.
    Также водичкой этой беленькой проходится пол, перед стяжкой, вместо грунтовки.
    Кстати стены также штукатурили, про грунтовки тогда не знали.
    Потом делается стяжка, толщина получается не большая, 2-3 см.
    Трубы вытаскиваются, ямки выравниваются...
    На следующий день, когда по стяжке можно ходить, стяжка обильно смачивается молочком (вода с ПВА).
    Берется сито с крупной ячеей или дуршлаг с мелкой и на поверхность пола, равномерно сеется цемент марки М-500.
    Субстанция должна быть довольно таки жидкой.
    Этакое цементное молочко.
    Потом укладывается сухая плитка, отступая от стены, на размер подрезки.
    Если помещение большое по площади, и укладка плитки без разбежки, я начинал с креста в центре.
    Укладывается пол довольно-таки быстро.
    Через пару дней ставится дорезка и делается затирка.
    Таким же способом клал полы в котедже, где уровень пола попадал на уровень глаз, когда по лестнице подымаешься...
    Веселье еще-то.
    К полам претензий не было.
    Ну а в публичном доме, через месяца три прилетела хозяйка из Америки, забраковала цвет плитки,
    (я его определил как: кого-то борщом стошнило на пол) и заставила отбивать всю плитку.
    Я уже там не работал, завязал со стройкой, но бригада долго вспоминала этот способ.
    Пришлось со стяжкой все отбивать.
    Одну плитку отбить оказалось не возможно.
    Себе только так класть буду.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Федро, это и есть к/г. Правда z500 дешевый, Леруа...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    О! Это знакомая вещица.
    Года три назад по 170 р/м2 в Леруа брали.
    Для гаража.
    Серенького цвета.
    Редкостное дерьмецо.
    Она по моему уже с пятнами идет!
    :aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, что хотел узнать? Два слоя по 100 мм между балок перекрытия, потом сверху поперек брус 50Х100 и ещё 100 мм ваты. Сверху Изоспан АМ, снизу, ниже разреженной обрешётки, пароизоляция Изоспан В.
