1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот... а я уже ТП начал делать на 2 этаже :|:
    За раскладку труб и общую помощь огромное спасибо Сергею aka @Stanosh !
    После 6 забракованных вариантов, удалось сократить кол-во контуров до 10, сделать в большом с/у два вместо трёх.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И длины Сергей вывел так, что и балансировать почти не надо - почти все петли в районе 70-75м.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоп, а что мешает его подрезать? :ogo:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот ни разу не буду настаивать и заставлять. У каждого своя имха, но задача супердифузионной мембраны, по максимумы вывести пар, а мы её доской сверху перекроет, то есть площадь испарения уменьшим. Саш, хозяин барин, но стоит ли десяток брусков экономии?
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    мы вообще доску с зазором били... это же правильно?
    у некоторых вообще есть желание на холодной мансарде и ленолеум положить... как то стрёмно... а если потом будет конденсат на потолке? :faq:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать правильную конструкцию перекрытия, и хоть битумом финишно залейте, все будет нормально.
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    а куда же пар то будет уходить? как правильно тогда?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саша выше приводил схему, вентзазором над утеплителем и гидроизоляция. Читай, пароизоляция сверху. То есть, стандартный брусок 50Х50 поверх лаг, на него настил и на настил линолиум.
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Это понятно, но " выход" влаги должен быть по всей поверхности, иначе скажем в центре 100 метровой мансарды, все равно возможно влагонакопление...не обеспечит вентзазор по периметру нормальной вентиляции
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Таня, а Вы "продухи" с боков по периметру оставьте - и пусть там выходит ;)
    Шириной с пылесоса трубу или насадку - что бы пыль иногда оттуда тоже убирать :close:
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Саш, да сделано уже - доска с небольшими зазорами. Утепление 200 мм. Саш, да хватает этого... по моим ощущениям. Нет холода от потолка и тепло на 2 этаже.
    Я уже писала, что может не стоит тебе торопиться... это же какую работу надо на чердаке тебе проделать! А надо ли? Ведь и по расчёту 200 мм роквула достаточно. Делай внутрянку, у тебя газ... ну не должно быть холодно! Главное щели меджу стеной и потолком запенить- вот там у нас конкретно тянуло холодом... главное исключить именно продувания.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я максималист-перестаховщик наверное...Полумеры и компромиссы меня огорчают и не дают покоя :aga:
    Раз сейчас у меня там холодно и всё тепло улетает - сделаю всё, что бы устранить.
    Брусок 50х50 400 метров куплено, Роквула 100мм всё равно 21 пачка осталась еще с коробки дома (на том же чердаке лежит зараза, только в пачках а не разложенный :)]), еще 21 пачку прикупил.
    Есть пена, пенофол (что бы стыки пропенить и доп. скобами пенофол там укрепить для герметичности, ну как в бане :|:), так что начать и закончить.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну и тёплые полы на 2 этаже наконец то выносил, решили что стяжка по любому - вариант с лагами гремящими и половой доской скрипящей отброшен. А раз ЭППС + стяжка = то не уложить в неё 700-750м трубы вообще глупость, после уже никогда.
    Цена вопроса с коллектором не такая и высокая.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот по лестнице чердачной всё забываю уточнить - ей в сложенном состоянии внутри полости люка достаточно высоты 300-350мм? Или она толще выходит?
    Вопрос связан с доп. крышкой утепления над люком - либо делать её легко и просто в уровень пола,
    либо уже придется с боков делать "стенки" и крышка откидная получится поднятая, придется переступать бортик когда на чердак выходишь... а это не хочется.
    Если глубже люк нужно - то это аргумент добавить поперек те 50мм брусок, о котором выше спорили.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    130 брусков 50х50 с доставкой и отбором (потратили пол-дня, дерево на рынках только печку топить :() вышли в 10 тыс. рублей.
    Доску 100х50 поискал - на мой объем с запасом на допил будет еще примерно 10 тр (40 досок это 1,2 куба + доставка). А нужно ли еще 10 выкинуть без особого смысла? Разве что ходовую доску обратно прибить "как бЫло", и вентзазор получить + люк поглубже.
