1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    муж говорит, что в сложенном состоянии толщина лестницы порядка 350мм, плюс еще надо как минимум 50 мм для доп. люка (больше наверное и не нужно, ведь еще крышка самой лестницы имеется)
    у нас сделано так- муж со стороны помещения собирал доп. короб из доски 50-ки и крепил к потолку, в него и вставлял лестницу... высота потолка соответственно чуть уменьшилась, но у нас это гардеробная. Люк сверху еще муж не сделал, пока руки не дошли, но и крышка самой лестницы нормально держит тепло, в общем я бы не сказала, что идет холод.
    Есть в конструкции с доп. люком небольшое неудобство- когда спускаешься с чердака- высота первой ступени получается низковато, у нас рядом подпорка и я за нее держусь, чтобы мимо ступени не промахнуться. Со временем думаю надо какой- то поручень или ручку сделать.
    Саш, если надо- можем точно промерить.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я так и вижу по чертежам: 36 см сложенная в высоту:
    А даже без отделки выходит порядка 37,5 см: - 2,5 дюймовка подшивы, 200 балки и будет 100 доп улепления + 50 ходовая.
    Плюс потолок минимум 5, так что выше 400мм получается. Хватит! :super:
    P. s. Рычаг правда на 42,5 см выступает, но может и на него хватит, или крышку люка в этом месте подогнать.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вообще эти лестницы сильно разные по габаритам, есть и с рычагами на 55+ см. уходящие вверх...
    Мне тут приглянулась Alu Profi Oman (ну доверия больше чем к деревянной),
    но у неё вот так например:
    Тут никакой брусок доп. 50мм не поможет :(- придется для такой делать короб вокруг.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, такую лестницу ещё на чердаке утеплять нужно, я сразу из 100мм эппс с коробом и крышкой сделал. Никакого конденсата! А с учётом того что наверно тоже 100мм утеплителя как ты добавлю, короб и скроется;)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О том и речь, зачем думаешь я про высоту её в сложенном состоянии уточняю?
    Что бы делать просто крышку сверху, в уровень пола - без короба вокруг! :victory:
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я так и хотел сделать, но затупил... Никакого конденсата тоже нет:|:...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенопласт на чердаке, разве это хорошее решение?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Там же бетонная плита залита на перекрытии - клади поверх что хочешь... почему бы и не ППС?
    Кстати, выход из люка под 10мм фанеркой обрамлён ЭППС для пущей жесткости:um:...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Гарольд, расстояние между полом чердака и первой ступенью лестницы очень большое...как спускаться?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Татьяна, с 5ти летней внучкой у нас "стандартная игра" - "в подвал и на чердак".
    Я, естественно, страхую снизу, но она залезает/слезает с последней ступеньки лестницы на чердак самостоятельно. Я сам с последней степени становлюсь на пол чердака на колено...
    Возможно, стоит добавить еще одну неподвижную ступеньку, но пока не критично:|::pioner:.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Да ладно, всё согласно "вновь разработанному плану"(с) ;)...
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    у нас почти так же, муж тоже крепил к потолку короб, но получилось пониже... на колено при спуске не встаю, но придерживаюсь за рядом стоящую подпорку крыши
    тоже думаем ступеньку попробовать приколхозить и поручень какой- то сделать на полу чердака
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я надеюсь без рамы обойтись ниже уровня чернового потолка :|:. С учетом переделки пола будет высота перекрытия 400 (200 лаги + 100 поперёк настил утеплителя +50 брусок +50 ходовая доска). Ну и гипсокартон на профилях ещё минимум 50-80мм.
    Лестница с люком должны поместиться, а сверху просто крышку утеплённую на петлях с уплотнителем по периметру...
    Но это по любому от чистового потолка надо делать imho. Или хотя бы его уровень отбить четко.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    С рамой из профильной трубы 20х40 - "железобетонно":um:. Ничего не шевелится / не качается:pioner:.
