1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Не-не, сейчас Москва и область. Это я про "прошлую" жизнь писал. Там прочность и сейсмоустойчивость была во главе угла. Это диктовало выбор технологии строительства.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я правильно понял, что высота ребра 200 мм? Не мало?
    Как L-блоки делали? Клеили + дюбеля?
    Какой профиль у листа XPS? Ровный или L?
    XPS III и V по геометрии абсолютно идентичны? Чем-нибудь отличаются кроме характеристик?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, ребра 200. Глубина не сильно критична (в отличие от ширины), вертикального "излома" не предвидится на подготовленной теплой дренажируемой подушке. Плюс там еще экстра-армирование на плиту по метру будет.
    На остальные вопросы только BAUS ответит :)], я лишь видел что углы 45град. отрезаны аккуратно ножевкой, а листы не абсолютно плоско=ровные, а с небольшой "ступенькой"...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Процесс продолжается, на той неделе начали укладывать ТП.
    После будет экстраармирование, и надеюсь через неделю зальем.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Молодцы!
    Не увидел на фото "стульчиков" под арматурой, показалось, что она прямо на ЭППС лежит...
    Кстати, а на сколько можно оставить собранную опалубку до заливки? А если дождь пойдет, она басейном не станет?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стульчики продавят ЭППС если их сразу поставить, а потом по арматуре ходить и монтировать ТП.
    Так что сначала все армируется, монтируется ТП, а уже перед заливкой все поднимается на стульчики...
    Бассейна нет, герметичность для бетона видимо достаточна, а вода уходит... Долго лучше не держать, даже не изза армирования а изза ультрафиолета вредного для ЭППС. Мне обозначили около месяца без проблем, далее нежелательно!
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Интересно, как все это приподнимается? Вес то у каркаса не малый...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю руками... постепенно.
    ТП УЛОЖЕНЫ, заполнены антифризом. Система опрессована.
    Поверх на ребра уложено экстраармирование.
  9. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Красиво получилось!
    Какая площадь пола и сколько ушло антифриза, в литрах и деньгах?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Плита 203м2, площадь отопления 154м2.
    Трубы примерно 800м (Труба РЕ-Хс 16x2,0 GABO) по 50р (получается в среднем 5м трубы на 1квм пола), фитинги Darcal.
    Теплоноситель 120 литров 10,8тр. (90р/литр). Судя по внутреннему сечению трубы (16-2мм=14мм) 8 литров запас :)
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Фотки красавишные! А почему трубы ТП не изолируете утеплителем на выходе (входе) плиты? Там как раз разница температур большая, а расстояние между трубами в бетоне рекомендуют не менее 10см во избежание теплового моста. У Вас там случайно не подача с обраткой стяжками скручены?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос принимается, буду его уточнять я...а о каком перепаде Т в градусах С идет речь?
  13. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Разница температуры теплоносителя в подающей трубе и обратке. Если трубы вплотную, то часть тепла будет отдаваться сразу в обратку, а не в контур. Разница у всех разная - теплопотери дома разные. У основателя вроде 4 градуса разница. http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm#p948
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, подумаем о "термочулках"!
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Да, вопрос копеечный. И переделывать ничего особо не нужно - режете утеплитель вдоль и одеваете на трубу.
