1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да его даже "резать" особо не надо, у него обычно есть линия "надреза":victory: Спасибо.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Небольшой копипаст :):
    "39. Об антифризах.
    В качестве антифриза для систем отопления иногда используют автомобильный "Тосол", хотя он не предназначен для использования в системах отопления. Иногда вместо настоящего "Тосола" можно купить подделку, которая окажется просто чистой щелочью или кислотой. Это "смертельно" для отопительной системы.
    Лучше заливать в систему отопления специальный бытовой антифриз.
    В настоящее время появились антифризы, специально предназначенные для систем отопления.
    Антифриз заливают в систему отопления и разбавляют приблизительно на 1:3 водой.
    Антифриз имеет отличающийся от воды коэффициент поверхностного натяжения (он более текуч). Поэтому на всех разъемных соединениях системы отопления (а они всегда есть в правильной системе отопления) нужно будет заменить резиновые прокладки на прокладки из более устойчивого и менее деформируемого материала.
    При использовании антифриза нужно иметь в виду, что его теплоемкость на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает). То есть при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные.
    Вязкость антифриза выше, чем у воды, его сложнее заставить "бегать" по системе отопления, нужно монтировать более мощные насосы.
    На случай утечки антифриза следует предусмотреть возможность добавления его в систему отопления.
    Нельзя допускать перегрева антифриза в котле и его контакта с оцинкованными поверхностями, так как это приводит к необратимым химическим изменениям и потере изначальных свойств антифриза."
    Взято отсюда: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9ws2Q48BlA4J:www.regulus.com.ua/otoplenie-ochen-prosto+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=opera
  3. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    По моему сейчас продают специальные охлаждающие жидкости для котлов, емкостью по 20 литров.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Имеет смысл одевать чулок, только в тех помещениях, где стоит колектор, и где контура ТП проходят в большом количестве, например котельная. Их одевают для того что бы не отдавать лишнее тепло там, где оно не требуется в таком обьеме.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дык - о том и речь! Коллектора выходы изолируем!
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В понедельник выполнили заливку. Перед этим таки изолировали термо-чулками выходы труб ТП из коллектора: DSC09162.JPG
    Первый миксер приняли без насоса, тут же ребята опробовали новую двойную вибро-рейку. Понравилось!
    Далее пришел большой насос с радиоуправлением (как детская машинка почти что :)]).
    Раскрывается она внушительно, из "бутона" в "хобот":
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И понеслась основная заливка:
    DSC09302.JPG DSC09305.JPG DSC09310.JPG DSC09313.JPG DSC09319.JPG DSC09329.JPG DSC09332.JPG DSC09336.JPG
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Итого получилось 3 полных миксера + 6 кубов в четвертом.
    Бетон М-300 (В-22,5) 27,0 куб. м.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Финальные фото понедельника:
    Плита утром во Вт укрыта полиэтиленом, позже прочищены шпателем канализационные оголовки и проверено давление ТП. Перед заливкой его догнали до 4 Атм, после заливки стало 6Атм!
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Класс:super: не видал таких.
    Чё только не придумают чтоб облегчить труд
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Ну вот... Еще одну красоту в бетон закатали :(
    Щутке! Так с ней и нужно, поздравляю!
  12. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Супер! В следующем году планирую осуществить нечто подобное на своем участке. По осени сделаю подушку под УШП.
  13. LLC
    LLC
    LLC
    Рейку брали в прокат или покупали? На сколько легко ей растягивать небольшой перебор в высоте бетона или надо все делать ровно, а ей только ровнять?
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не советую. Попадёте по весне на переделку (или доделку). Или делайте всю плиту или лучше по весне.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Рейку эту Baus решил попробовать и купил. Растягивали довольно кривые "холмы" отлично - бетон как бы сгоняет перед ней, и на выходе весьма ровная поверхность. Только тащить надо ровно и поднимать края вверх тоже-что бы один край не тонул. Отмывали правда ее после долго... :)
