1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 96
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отлично получилось. :super: А сколько реально м2 залитая площадь и во сколько эта радость обошлась?
  2. al185
    al185
    al185
    А ребра видели? #289
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Площадь плиты 203,4 кв. м.
    Площадь плиты отапливаемая (теплые полы) 154,0 кв. м.
    Площадь занимаемая плитой и отмосткой 291,0 кв. м.
    Площадь разработки котлована 261,0 кв. м.
    Радость в обозначенные ранее рамки - порядка 7тр/метр.
    Однако это с 30см подушки, а на деле изза слабого грунта вышло до 1м.
    Так что опыт подтвердился - сколько смету не считай:um:, а +30% полюбому будет :flag:
    В #289 не ребра а дренажка в котловане... А что ребра?
    В результате их армирование вышло очень солидно. Где толщина 550 - там 3 прутка в 2 слоя (где 800 в центре - по 4 прутка) ф12 + экстра-армирование двойное вышло - сначала сетку выпустили на 25см от ребер на плиту, плюс дополнительно настоял что бы по нормативу сделали, и вторую сетку выложили.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В смысле ширина?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, ширина конечно. Толшина (высота) 200, большую (300) у ребра технологически нереально сделать не делая при этом толще (300) утеплитель под самой плитой.
  6. al185
    al185
    al185
    Ну не любит ребра 200мм...
  7. LLC
    LLC
    LLC
    Не использовали для выглаживания вертолет? насколько гладкая поверхность после рейки?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    От продавливания опоры-утпелителя важна ширина ребра, глубина работает на излом самого ребра. В моем случае 6 прутков арматуры + каждые 40-50см хомуты поперек + первое экстраармирование короткое (75см) + второе уже 1,2 метра. Опора считается как упругое несжимаемое основание :victory:
    Нет, никакой "авиации" не привлекали :) Вы видите фото сразу после рейки. IMHO под наливной пол и плитку очень достойно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, видел. Но только не совсем понял, что я там должен увидеть? Если армирование, то оно мощное, но я к армированию в общем то мало претензий всегда предъявляю, потому что его легко рассчитать. Если ширину опоры, то 550 мм. на внешних стенах мне мало о чем говорит и я совсем не считаю эту ширину чем то из ряда вон выходящим. Я в вариантах УШП всегда речь веду в основном про утеплитель. :hello:
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это не из-за слабого грунта, а потому что купленный участок являлся местом для складирования грунта, вынутого компанией с хорошей репутацией при строительстве дорог. Реально это был единственный участок имеющий яму, относительно соседей. Не заметить это при покупке мог только очень наивный человек.
    Сметный расчет всегда ведется от неких априори известных данных. Такими данными является более менее одинаковый слой грунта, который необходимо заменить на подготовку под плиту в условиях Подмосковья. Этот слой 30см. После выезда на площадку, был задан вопрос о толщине этого очевидно насыпанного грунта. Вразумительного ответа не последовало, заказчик предупрежден о том, что без таких исследований расчет материалов будет вестись по фактическим отметкам. Получено согласие.
    На площадку приезжает техника. Машина пробует начать работу передним ковшом, однако очень быстро становится очевидна бессмысленность такого подхода. Грунта надо снимать не 30, не 50, не 70см и примерно 1.0-1.2м...
  11. baus
    baus
    baus
    Вариантов тут собственно не очень много. На такой силосной куче строить все равно ничего нельзя. Хотя нет. Ленту наверное можно. Силос оставить внутри и потом всю жизнь наслаждаться запахами в новом доме. Решили убрать. Мне показалось справедливым что заплатить за это должен хозяин участка, а не автор сметы. Что тут не так?
  12. al185
    al185
    al185
    Пытаюсь успокоить.
    Соседский участок исходно 1-1.5м строительного боя и т. п. 1 год на давно (старый участок 40лет) погребенном торфе 2м, далее дресва, скала. Строится 2эт арболит 10х10м. Были фантазии свайно (буровые)-ростверковый или лента заглубленная. Уговорил на виброкаток и плиту ДОУ с ТП.
    Предложенный ценник поменьше московского показался дорогим, от копеечного проекта тоже отказались. Видимо хозяйка (рулит), начитавшись инета по моему совету 1мес., решила, что все секреты им уже известны. Тем более найден бригадир, по моему впечатлению - тажицкий Баус. Но ключевое слово тажицкий. И на руках бумажка с планом 1го этажа.
    Вчера залились. Без ТП. Список ущербов и будущих проблем.
    1. 30см бетона (я бы 20см) - 50тыр. лишних.
    2. 3т арматуры (я бы 2т) - 30тыр. лишних.
    3. ЭППС-200 5см (?). Доп. утепление пола со стяжкой или деревом - от 70тыр.
    4. Скважина в плите в котельной. Я за. Но замуровали в бетон без разделителя. С учетом реальности осадки от 5см и до ... светит новая скважина на улице с обустройством от 60тыр.
    5. Каналья -0.5м без утепления с уклоном 10%! - реконструкция после ближайших зимовок. Мелочь - 10-20тыр. Но при таком подходе регулярно.
    6. Мелочь в виде луж воды на поверхности: в бетон (В30=М400!) попало промывочной воды миксера.
    7. Геотекстиль под ЭППС(?). Копейки...
    В остальном есть шанс, что костюмчик будет сидеть при правильном армировании кладки и армопояса. Посмотрим...
    То, что Вы воткнулись в график Бауса - Ваше счастье.
    Самостоятельно за фундамент стоит браться при точном знании деталей, о чем может свидетельствовать пачка бумажек #2, нарисованных как самостоятельно, так и иным лицом. На это потребуется от нескольких месяцев и до...
    Лично мой ущерб. Хотел обкатать ТП в ДОУ Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП? За чужой счет...
    ПС #82
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос к тем, кто понимает в гидрологии. Имеем почти вершину холма, вертикальный профиль с понижением порядка 1,6 метра на длине участка 42м.Верхние 3-6м - суглинки, далее -песок.
    Почти в нижней части участка есть дренажный колодец - точнее всего 2 кольца лежащих на глине. Естественно что от дождей он переполняется. Ставить электронасос с поплавком не хочется - участок пока нежилой, а работать электроустройству автономно совсем негоже...
    Вопрос - если углубить этот дренажный колодец до слоя песка (от 1 до 4 м) - есть риск что вместо стока получим обратное наполнение его водой из водоносного горизонта? :faq:
  14. al185
    al185
    al185
    Только вскрытие покажет.
    Проще переполнение отправить самотеком вниз по рельефу.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ясно.
    Самотек устроить сложно, если вывести трубу из верха колодца даже с мин. уклоном - она по профилю пойдет вглубь, под буферную зону с трубами и дорогу...так:
