1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Утепленная МЗФЛ. Рассчитывается легко под любые нагрузки. Подушка на проектную глубину только под лентами, под полами по грунту уплотненный местный грунт вплоть до чернозема и торфа (цифры и практика уже есть), ленты только под несущие (с самонесущими на полах по грунту уже ясность).
    Руки дойдут - сделаю ФАК в Ленточные фундаменты
  2. al185
    al185
    al185
    Если Вы просто без расчета и комплекса противопучинистых мероприятий налили бетона, и это стоит до сих пор - искренне поздравляю, Вы выиграли в эту лотерею.
    Теперь прибавьте к этому перекрытия и отопление 1го этажа с подготовкой под чистовой пол. Сколько м2 получился? Не томите, выкладывайте...
  3. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    три раза выиграл в лоторею...все три дома строились скажем так "хоз способом"...два кирпичных причем один 12х12, с тремя несущими стенами ...три этажа, первый -цокольный полностью из блоков бетонных 60см...сверху два этажа 65см кирпич...+ мансарда, и оба этажа перекрыты плитами... думаю тут вес сильно далеко за 350 тон...не удивлюсь если 1350..хотя наверное поменьше все таки:) пациент вполне жив...у меня не мзфл а свайный..но по цене они примерно одинаково выходят по моим прикидкам
    насчет ТП в каменном доме думаю мои цены будут не актуальны...в 2006 строил уже сильно наверное поменялись...но в деревянном доме (примерно 180метров) делал ТП, сухой а, хотя по мне ТП сухой более трудоемок чем залитый в бетон ...все отопление полностью обошлось около 350 тысяч...это весь первый этаж ТП (примерно 150метров)+радиаторы в мансарде+котел, бойлер ..вообщем все под ключ с работой ...выделить сколько стоил конкретно теплый пол трудно но не так уж и дорого
  4. al185
    al185
    al185
    Не удивительно: повезло с грунтами. Соседу не повезло с "хоз способом": трещины в кладке (осадка до 6см). Тоже не 1й дом...
    У ТС строительство не "хоз способом". Не будем путать конструктивы и способы, не корректно...
    Просто смотрим: хотя бы перекрыть цоколь+ТП не "хоз способом" - уже от 3тыр/м2. Практически половина ценника ТС.
    А нынешнюю цену УШП "хоз способом" уже озвучивал - 3-4тыр/м2. Отчеты в FAQ - По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
  5. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    У меня параллельно строилось 4 соседа...выкопали котлованы а потом с водой воевали полтора года..так что с грунтами не все так уж и прелестно...только откачивали воду тут же набиралась..пока канав по полям вокруг мелиоративных не накопали на следующий год...200*3 тысячи это 600 тысяч..не половина а треть...да и похоже мы все таки на разных планетах где-то строим...перекрыть цоколь 200 метров+ТП 600 тысяч это нереально просто ..у нас коробки меньше двух миллионов некоторые особо одаренные умудряются поставить:)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пока увидел вопрос, уважаемый al185 уже ответил :) Собственно добавить мало что можно к этому,
    от себя скажу что тоже 10 лет назад у родителей на даче поднял домик из керамзитобетона 4х6, 2 полных этажа на МЗФЛ. DSC07970.JPG
    Сборка коробки (работа) руками троих найденных по знакомству рабочих из Кирова стоила 1 (одну) тыс. $, коробка вся не более 10 тыс$, под ключ - еще около 5 т$ (отделка плиткой, утепление осеннее, вагонка под лаком, самостоятельно электрика, душ, баня). Так что экономить умеем ;)
    МЗФЛ был проще некуда - траншея 1 метр в суглинке, без геоткани (не знал еще тогда про такую), без отмосток до сих пор и утепления их. Снизу - просто пролитый и утоптанный "ногами" песок, далее монолитная лента 1 метр (цоколь 50см) и всё! Отделал плиткой - за 10 лет стоит, не шелохнется.
    ОДНАКО це - дача. Как уже отмечено ранее, для дома под ПМЖ из газобетона такой массы МЗФЛ это риск, лотерея. Считаю это неприемлемым. Немало случаев когда мелкую ленту пучит до трещин ее и блоков, ростверки ошибочные отрывает или разламывает. О силах пучения знаю не понаслышке, их "не придавить". Нужны серьезные инженерные подготовки котлована (замещение песком, дренажирование) + утепление и ... все равно риск остается. А экономия будет при этом процентов 5-10 от цены дома. Оно надо? :no:
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Не знаю, было ли подробно про него, может пропустил. Мне надо сделать соединительный колодец. Если было про него, можно ткнуть? если нет, то подробнее написать. С ценой вопроса :hello:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня и не было бы соединительного, если бы сразу продумали куда из него девать накопленное.
    Сразу бы на 10 колец вырыл и ограничился одним.
    Но если Вам по каким причинам нужен - то определитесь - ж/б хотите IMG_3867.jpg
  9. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Думаю жб. Мне не для дренажа, а для водопровода.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Первый будет стоить цену 2-х колец (сейчас в МО порядка 2300р кольцо) + крышка с люком (около 3,5 тр.). Вопрос дна - по желанию (я не делал), ну и выкопать яму 1,6 метра.
    На второй (диаметр 380) можете с ходу цены тут посмотреть - но ресурс закреплен в рекламе яндекса, думаю и подешевле можно найти. У меня набралось 2 метра трубы (2500) + крышка с манжетой (1040) + 2 врезки ф110 (860)=4400... однако.
    Тогда вам и дно видимо нужно + утеплить его вокруг на метр-полтора Эппс 100мм и лесенку.
    Да - не берите ремонтные кольца (они узкие, 80см), берите тогда пошире (100, 120) - Вам в него спускаться и работать там.
    Правильно кольца еще битумом обмазать и брать те что с "замками" - т. е. одно в другое вставляется "паз-гребень"
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Такой тоже планирую делать на дренаж. И у меня без вариантов, ибо песка нет, все будет выходить в канаву
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне такие (промывочные) не поставили, так что то же предстоит 2 штуки, но сверху, для промывки.
    А теперь еще и каналью утеплять :mad:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут совершенно не правы - если мзфл утеплен и площадь подошвы(!) выбрана под грунт правильно, то такой фундамент намного жестче плиты, не говоря уже об УШП и рисков гораздо меньше.
    С другой стороны необходимо рассматривать жесткость всего конструктива, а не одного фундамента. Для ГБ, да и в общем-то для ТК - круговой армопояс не лишнее дополнение:hello:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Все виды фундаментов по хорошему требуют и дренажа и утепления. Я лишь оценил вариант на мзфл (и на полной ленте -1,6м тоже) и понял что объем инженерных земляных работ не меньше, а цена на выходе (с перекрытиями, засыпкой, теплыми полами и коммуникациями) будет несильно меньше. Однако что то я не видел фото треснутых правильных плит и каменных домов на них (идиотизм типа плита 20 см на глине что это лопнула! - не показывать), а вот проблем с мзфл неверно сделанным или ростверком выложено немало...
    Круговой армопояс для ГСБ не просто "нелишен", он обязателен. Если 2 этажа - 2 раза...:super:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если не утеплять МЗФЛ, то проблемы на большинстве грунтов практически гарантированы. С другой стороны плита мне напоминает дно ящика, а мзфл его стенки. Если рассматривать по отдельности на изгиб - сразу понятно, что стенки прочнее. Но вот если совместить одно с другим - конструкция получается достаточно устойчива. Такой вариант фундамента предложил a991ru - жаль, что поздно - я уже к тому времени залился. Денег-времени на подушке (1.2 м) съэкономил бы массу.
