1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё укрыто п/э 200мкм. Сезон закрыт до весны.
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Так кладут соседу из Рауф
    Ужас, руки оторвать и пришить к плечам. 51 блоки ТК уложены ВДОЛЬ фасада. Ни копейки бы не заплатил.
    Вроде бы никто не говорил в теме про последующую штукатурку дома: на мой взгляд изнутри штукатурка должна быть с низкой паропроницаемостью, а снаружи наоборот - с высокой. Если изнутри заштукатурить гипсовой - пары легко пройдут в толщу стены и замерзнут не доходя до цементно-песчанной.
    Может быть, стоит изнутри заштукатурить ЦПР с добавлением пластификатора (для уменьшения количества воды затворения и, соответственно, повышением прочности и уменьшением паропроницаемости) а снаружи чем нибудь вроде теплой штукатурки?
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И еще оторвите заодно руки всем рабочим, что кладут своим заказчикам, по их указаниям, стены 250мм из газобетонных блоков, утепляют стены 50мм утеплителем и кровлю 10мм пенофолом, делают фундаменты без заглубления и т. п. и т. д.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Есть один маленький вопросик: а УШП к "фундаментам без заглубления" относится?
  5. baus
    baus
    baus
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не изобретайте свой велосипед, мыслите в начале правильно, но предложения итоговые считаю неверными.
    Да, паропроницаемость изнутри наружу нужно повышать. Изнутри гипсовая чаще под отделку выходит потолще, снаружи теплая - несколько тоньше. И нормально диффузия паров будет происходить.
    Никаких Ц-П смесей вообще нельзя, теряется весь смысл паропроницаемости. Есть готовые решения у Церезита, Баумита, Кнауфа...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да что Вы говорите - типичный взгляд обывателя, одурманенного многочисленной рекламой ...;)
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Главное, что Вы понимаете, что паропроницаемость изнутри наружу нужно повышать... Просто предложенный рецепт: изнутри гипсовая, снаружи цементная, на мой взгляд, не айс.
  9. al185
    al185
    al185
    Тут лучше не обывательский взгляд, а расчет. По документам.
    Требуемое сопр. паропроницанию для отделки ГБ <0,5 соотв. 4,5см ЦП штукатурки.
    Подробности в Дневнике.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да. Многие задумываясь о паропроницаемости забывают, что нужно учитывать не только абсолютный коэфф., но и толщину материала. Гипсовая внутри позволит легко войти пару в стену, монолитная стена его пропустит наружу, а 1-2 см ЦП не помеха выпустить его.
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    ...или запроектировать для двухэтажки лифт:)
    [/quote]. Я прожил и в двух и в одноэтажных домах и могу сравнивать.[/quote]
    Если не затруднит - два-три довода.
    Я как раз на распутье:)
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    А уж как довольны дети, которым оставили в наследство замки прошлого века:)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ..и у которых есть газовые трубы эти замки отапливать...
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А во сколько в итоге обошелся фундамент (работа + материалы)?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Здесь автор писал об этом.
