1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 96
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Правильное водоотведение #714 #756
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Полукругом - как-то геморно и старнновато выйдет.
    Может основание этой горки подравнять в одну линию? тогда можно у её основания городить либо канавку, либо лотки. С другой тсороны не такая и большая горочка, не так и много с неё воды будет - вся в ливневку дома уйдет. на фото видно правую часть холмика, а что с левой? там все ровно? в идеале чтобы там небольшой уклончик в обратную сторону был...
    у меня немного схожая ситуация, пока не думал над ней.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, склон планирую конечно потом естественным сдерживанием засадить - травой :)
    Вопрос в том, нужно ли доп. перехватывающие класть лотки (делать кюветы, отводы) или достаточно будет вокруг дома ливнёвки... не хочется что бы грязь стекала :no:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Al185, у меня отмостка никак подушку не перекроет, изза переноса осей с одной стороны подушка шире вышла метра на 3-4 (и дренаж там остался). Думаю тут поможет сброс с отмостки в ливневый лоток.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    мне кажется, когда этот участок зарастет и засадится, то никакой грязи и не будет, а ливневка поверхностный сток отведет... при небольшом дожде, все в землю уйдет, а уж при потопе и лотки не справятся...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ливневка когда еще будет, не факт что в этот сезон. До этого времени как бы не вымыло из под плиты подушку "золотого песка"...:flag:
    Может правда, пока бермы откопать?
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    пока бермы самый быстрый вариант. а помимо дренажных мероприятий можно деревья посадить. береза, например сушит на площади в 2 раза больше, чем своя крона.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я делал перехватывающий дренаж по границе участка - но он так и не доделан. По той весне не посмотрел - по этой гляну, как что работает. Плюс дренаж вокруг дома.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня половина участка и так выше соседских получилась после вертикальной планировки - так что весь периметр "перехватывать" нет нужды. Нужно что бы пока нет ливнёвки вокруг дома не позволить потоку со склона подмыть подушку плиты...
    Кстати в СТАНДАРТПАРК отписал на эту тему запрос, посмотрю что предложат.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Электрику, кроме вводного кабеля и заземления, в стены и под потолок, все остальное в плиту.
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Респект! Кто строить дальше будет то?
    И вопрос 200 мм полистерола это не слишком много?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сегодня как раз был с инспекцией, после принятых мною мер плита перезимовала отлично!
    Из повреждений - только слегка поржавелые верхушки маяков, да отвалившейся в одном месте ацеид от бортика: IMG_0344.JPG
    Материал закуплен, скоро открытие сезона! Надеюсь на коробку с закрытым контуром тепла в этом году, ГАЗ уже провели по границе! :victory:
    Освещать on-line не обещаю, отчет будет несколько запаздывать.
    Про 200мм ЭППС не понял вопрос - темы про УШП (или FAQ) перечитайте, это норматив. Для мега-тепла кладут 300мм!
  13. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Ацеид пенопласт закрывает? на него потом отделку цоколя? И сколько см получилось от уровня земли до пола (с учетом шикарного газона). Фундамент УШП.JPG Покритикуйте мою схему, чего не хватает?
    Ацеид это шифер плоский?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Арматуры...и теплого пола...:)]
  15. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Арматуру, не рисовал, потому как ее считать еще надо, а пол да, косяк не нарисовал.
