1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, типа ЦСП плиты тонкой. Высота по плану - 30см., будет чуть меньше после выполнения отмостки.
    Схемы УШП лучше обсуждайте в профильном сериале "УШП", 18 серия, там увидят все и молчать о косяках не будут :)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...рисовать, не покупать...:)]
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Прочел все тему, очень интересно и познавательно.
    Движется ли строительство ?
    Автор, а как вы отнесетесь, к тому, если ваш проект скопируют ?
  4. al185
    al185
    al185
    Кто читал соглашение при регистрации, знают, что все выложенные материалы являются собственностью Форума...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо. Ну так, потихоньку движемся дальше.
    Проект заказывал у архитектора, полный набор АР + КР занимает 17+25 листов. Плюс DWG векторные для уточнения и расчетов. Кому понравилось и готов заказать могу дать в личку ее контакт, толковый конструктор, работает через freehouse. ru и не только.
    А отдельные участки и планировки пусть копируют на здоровье! Тем более что (;):aga:) в них есть ряд ошибок, позже устраненных в новых версиях. Но об этом те кто будет строить узнают по факту :faq::flag:
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А чего молчал? Как завозил то? Кто строит? Что за клей? Фото еще давай!
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Раз блоки Итонг, то и клей фирменный.
    Суммы заказа хватило на мастера-демонстратора ?
    Тоже много читал про Итонг, думаю строить из блоков Итонг. Но для начала надо к ним на бесплатные урок съездить =) лишним не будет.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Хоть про технологию Итонг многое знаю.
    Но еще бы раз прочитал, как вы на практике закладывали первый ряд и углы.
    Было бы гуд, если бы было описано подробнее.
    Почему перекрытие меж. этажное из Т.-Блоков Итонг не хотите делать ? дороже ?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Блоки ИТОНГ, брал с заморозкой зимней цены в марте (на первый этаж, ставить весь объем места нет).
    Мастера демонстраторы в сезон - миф, не дождетесь. Их мало и на всех их не хватает. Дали видеодиск, но мои посмотрев сказали только что всё это знают, а армирования ИТОНГ требует меньше чем я :)]. Но первые 3 ряда сплошняком сделали:super:
    Технология ИТОНГА такая же как и других (точнее другие подтянулись). И походу блоки одинаковые у всех - пытался найти отличия с соседними по 3100/куб - не нашел. Одинаково скалываются немного при разгрузке, одинаково хорошая геометрия и пр. Ну не знаю как они внутри на молекулярном уровне, но кажется что заявки Итонга что они более теплые и морозостойкие - второй миф после демонстраторов :)
    Закладывали по правилам - двойной гидроизол, с верхнего угла, на бетонный раствор 1,5-2 см высотой - что бы выровнять верт. неровности. Ну и лазерный нивелир + уровень.
    Межэтажное ИТОНГ - чугунный мост. Дороже ПК в 2+ раза. Даже самодельное как Итонга (по настилу раскладка блоков и ребер с заливкой этого всего и то потянет на замурованные тысяч на 50-60 блоки в перекрытии массой 7,5 Тн! Ребристое и легче, и ПСБ вынутый после послужит утеплителем.
    А потолок всё одно не штукатурить а закрывать ГКЛ или натяжными.
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Какой будет размер плит перекрытий и вес (1й плиты) ?
    Перед установкой плит, нужно ли делать монолитной пояс по стенам ? что бы опора была полностью на всю поверхность.
    Ступени между этажами я так думаю тоже не итонг =) ?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Плиты по проекту ПК разных размеров и фасонов. Но их не будет - выбрано монолитно-ребристое перекрытие со съемной опалубкой из пенопласта. По Winder'у. Оно легкое - 205 кг/м2 и способно нести до 800 кг/м2.
    Плиты ВСЕГДА НУЖНО КЛАСТЬ на ПОЯС. Но опирание должно быть только на торцы, на бок плиты опирать нельзя. Лестница - монолит ж/б.
    IMG_0379.JPG IMG_0381.JPG IMG_0385.JPG IMG_0401.JPG IMG_0410.JPG Посмотреть вложение 1373072
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И еще немного:
    IMG_0391.JPG IMG_0392.JPG IMG_0393.JPG IMG_0395.JPG IMG_0400.JPG IMG_0402.JPG IMG_0407.JPG IMG_0409.JPG
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Внешняя стена в 2 ряда =) отлично.
    какой дымоход у камина ? какая-то готовая сборная технология ? приточный воздух будет как-то подогреваться у камина\котельной ?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    на третьем фото над проемом есть доборный блок, и под ним и над ним практически нет перевязки блоков - не есть гуд... на сколько помню минимальная перевязка блоков 11,5 см...
    что за штроба в стене от пола?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Flowersnoname, да, это дымоход Effe2 Domus. Подробнее тут - Керамический дымоход в газобетонной стене.
    В кирпичной оболочке будут 3 тепловых канала в спальни (рядом и на 2-ой этаж). Топка накрывается облицовкой и конвекция собирает под ее "крышей" горячий воздух. В зависимости от открытия/закрытия решеток вентиляции он будет идти куда желаешь (принцип распределения как в машине :) - в "ноги, на стекло или в салон"). Если не будет хватать - можно и регулируемые вентиляторы встроить в каналы...:|:
    Проёмы внутренние выполнены ж/б литыми перемычками высотой 150 и шириной 375, 8 прутков ф8. Запас огромен, ряды армируются через 2 на третий.
    Штробы вертикальные идут от вводов канализации в УШП на второй этаж.
