1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    зафоткай, постройку этого добра, если не трудно.
    как я понял:
    1 канал для самого дымохода с камина - на выход из дома.
    и 3 тепловых канала на вход в дом, которые в теории будут греться за счет камина ?
    камин - газ/электро/дрова ?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, в основной 300х300 труба дымохода в теплоизоляции. И 3 канала в кирпиче: Вентблок_дымохода.jpg
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сделан помост под ребристое перекрытие, собраны ребра, уложена съемная опалубка из ПСБ-15.
    Он мягковат, но по сетке можно ходить без повреждений.
    На фото пока нет второго ряда сетки у ребер и стульчиков. Сегодня доделывают каркас лестницы, и на завтра заказан бетон М350 (b22,5) П4 + бетононасос на 42метра.
    IMG_0418_измен.размер.JPG IMG_0415_измен.размер.JPG IMG_0417_измен.размер.JPG IMG_0419_измен.размер.JPG IMG_0420_измен.размер.JPG
  4. al185
    al185
    al185
    Желательно ценник на перекрытие по итогу.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Allmas, посмотри подпорки - имхо слабовато будет.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доска 50-ка (настил), опоры еще доп. поперек и наискось прораб укрепит. :pioner:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего прогиб будет некислый в районе балок. Просто лил 20 см в пристройке, доска тоже была 50 мм, прогиб на потолке видно невооруженным взглядом. Ничего страшного конечно в этом нет. Но тем не менее.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тут ребра 150х250 с шагом через метр, плитная часть всего 6 см. Итого 228 кг/м2.
    ВСЁ РАВНО УСИЛИМ!
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вчера залили перекрытие!
    Начал с того что купил подпорные крышки для консервирования и стульчики на них поставили. Иначе они в ПСБ15 уходят.
    Далее проверял армирование, и вязал арматуру где недостаточно было + скреплял доп. прутки (удобная штука - автомат для вязания проволоки с пружиной внутри - зацепил, вверх дернул и оно всё скручено!)
    IMG_0460.JPG IMG_0421_измен.размер.JPG IMG_0458.JPG IMG_0459.JPG IMG_0462.JPG
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По замечаниям о слабых подпорках выполнили промежуточное усиление + поперечены:
    Даже не шелохнулось, приняв на себя 52 тонны (22 куба) бетона. :super:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Только к 18 пришел насос, а первый миксер - к 19. Что делать - сезон, задержал предыдущий объект+ пробки на Риге и бетонке...
    И процесс далее пошёл без сбоев.
    Спасибо партнеру ОБРЭЙ (Нахабино) - видя что чуток не хватает бетона пошли навстречу и прислали последний миксер с 2-мя кубами побольше. Осталось 0,5 куба в результате с насоса, пошли на отмостку.
    IMG_0487.JPG IMG_0488.JPG IMG_0492.JPG IMG_0493.JPG IMG_0497.JPG IMG_0498.JPG
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вчера же закончили каркас лестницы и последними 2-мя кубами залили её:
    IMG_0436.JPG IMG_0448.JPG IMG_0468.JPG IMG_0476.JPG IMG_0482.JPG IMG_0483.JPG IMG_0480.JPG IMG_0484.JPG
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Итого - 152 кв. м. ребристого перекрытия + лестница готовы.
    Над гаражом (10х4,2м) перекрытие планировалось по брусу.
    Но так как без меня строители успели влепить перемычки над окнами, то класть выше пояс+ брус сделало бы пол на 250мм выше чем основной дом. Решили сделать там тоже ребристый монолит, тем более снизу гараж.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос был не в самих подпорках, а в прогибе 50 доски на метровом шаге. Обрати внимание, где идут ребра - там на метре должны быть прогибы.
