1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пирог пола второго этажа - 160 мм монолит+50 мм ЭППС+50 мм стяжка с трубами теплого пола+1,5 см плитка. Есть ощущение, что со звукоизоляцией все д. б. в порядке. Сомневаюсь, что пленка на потолке, улучшит ситуацию со звукоизоляцией.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    22м3*3000=66т.руб, а заплочено 142т.руб. Но 3т.руб. за такую плиту маловато ибо она сложнее обычной, 3,5-4 норм или 500-600руб/м2.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не согласен - где-то сложнее, где-то проще. Например не нужно вязать сетки из арматуры. Вес меньше - меньше гемора с подпорками, не так часто ставить. Чисто ИМХО - наибольший гемор в заливной рыбе перекрытии это установка опалубки, если она делается из подсобных материалов.
    Еще крайне геморно заливка без бетононасоса. Заливали всего 4 куба, 7 человек - умудохались конкретно.
  4. al185
    al185
    al185
    Клиент ведет переговоры с бригадой насчет УШП по 1200р/м3. Это будет рекорд...
  5. al185
    al185
    al185
    Пока не отделали низ, включите музыку наверху и попытайтесь уснуть. Или попросите ребенка с мячиком - весьма показательный тест.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    7 украинцев, неделю с хвостом - выходит около 2500р/день. По сравнению с товарищами из средней азии которые хотят 1500 считаю не сильно дорого. Изначально договаривался подешевле, но с арендой стоек. Убедили +25 тр, и стойки сделают из пиломатериала - который потом на большой % пойдет на стропила.
    Да-что еще заметил: то ли кубы маленькие, то ли ПСБ просаживается немного - но в итоге залилось на 1,5 куба больше чем расчетно должно было быть. Или усадка бетона после вибрации...:faq:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я после планирую дощатый на плавающих лагах, и 50мм видимо "чистой" минватой (на патоке, как есть у Кнауфа или ursa pureone белая) заложить. От мячиков и пр. ТП будет только в двух с/у второго этажа.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот когда заказываешь 4 куба и не хватает по расчетам 0.4-0.5 куба это бросается в глаза сразу. Так что погрешность в пределах московской нормы. :aga:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или недолив или ошибка в подсчёте или чуть толще заливали.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Просадка думаю не исключена - народ из темы УШП отмечает что корыто из более плотного/прочного ПСБ-35 и то просаживается на 0,5 см. А тут ПСБ-15, ели хождение по нему держал...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт нужно, чтоб на 10мм просел, вряд ли, потом померяйте. Может листы пенапласта изначально тоньше были, остались же остатки, померяйте.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Может быть квадрат? :faq:
  13. al185
    al185
    al185
    Зачастую за 50мм продают 45мм. В пачке хорошо видно.
    Сжать ПСБ-15ГОСТ на 2% нужно 1,2т/м2. Даже на паленый давления бетона не хватит...
    Отпускной размер, люфты укладки, геометрия опалубки, прогиб...
  14. al185
    al185
    al185
    Пока 300р. У нас таки не столица...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну возможно. Листы ПСБ брали 3 видов - 100+50+40 (=190, что бы на 60мм плиты выйти из общих 250), ну и может у них чуть фаски на углах побольше срезали. Плюс в эркере ребро изгибается, это еще +1 м. п.
