1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго Вам!
    Перечисленные производители мал-мала лукавят - делают "минераловатные утеплители" из стекла (маркетинг - стекловату дешевле лепить, чем базальт плавить - температурки разные). Стекловаты же по моему личному опыту (тестировали шумоглушители в известном многим ЦАГИ когда-то - всего-то лет 12 прошло) - шума поглощают гораздо меньше (во многие разы!) по сравнению с той же толщиной базальтоволокнистых материалов. Так что в данном случае - или боимся фенолформальдегидного связующего, или шума. Фенолформальдегиды можно под плёнку упаковать - замучаются диффундировать... Просто мимо проходил...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пришла вторая партия ГСБ, спустя трое суток перекрытие уже набрало 75%, без проблем забросили ГСБ и кирпич на несущие стены :super:.
    Начинаем расти далее вверх! :victory:
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Каюсь, недооценил... Александр уже делом всем доказал, что в стройке вообще не может быть ничего сложнее гвоздя. При этом он охотноделится не только опытом, но и умными советами с читателями, наглядно, на собственном примере показывает, что всего лишь умело пользуясь поисковыми системами и подсказками с форумхауса, к завершению стройки можно издать собственное иллюстрированное руководство по правильному строительству жилого дома.
    Итак, оконные перемычки и перекрытие залиты. Самое время обсудить на форуме Узел крепления окон и дверей в те проемы (перемычки) которые получились:
    Интересно, как же этот узел прорисован был в Проекте от толкового конструктора?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О УЧИТЕЛЬ, СПАСИБО ЗА ЛЕСТНУЮ ОЦЕНКУ :|:
    Тронут, что не забываете бывших Заказчиков, и окружаете их всесторонней поддержкой :aga:. Но лучше было бы делать это не бросая стройплощадки в самый разгар ответственных работ... а не заезжать на них раз в месяц. :super:
    В проекте Лили было типовое решение для ГСБ - проемы без четвертей, с перемычками из блоков на металл. уголке. Армопояс служил внутренней частью перемычки, и тоже был утеплен. Да что я Вам рассказываю - проект то у Вас есть. Возможно он неидеален, и ряд узлов можно улучшить, но странно было бы требовать идеальный труд за расценку сильно скромнее аппетита столичных спецов:
    Что искать в чужом глазу соринку, Олег - Вы же свой труд (время...мысленные усилия...советы...) оцениваете на несколько порядков дороже... а косяков и пофигизма поболе извините...:flag:
    По узлу оконных перемычек с утеплителем внутри:
    Гибкие анкерные пластины применяются при многослойной конструкции стен, если в зоне расположения оконного блока находится утеплитель, и точку крепления необходимо вынести за его пределы.
    Применение анкерных скоб (кляймеров) предпочтительнее дюбелей, т. к. кляймеры обладают гибкостью, и окна не повреждаются даже при возможной усадке дома.
  5. baus
    baus
    baus
    Я никого из заказчиков никогда не забываю. Про армопояс речи не было, ну что ж, значит мне просто показалось что перемычки над проемами улучшены как то своеобразно. Установка окна в "глубже" в толще стены (в слое утеплителя), более положительно влияет на его теплотехнику. Гарантировано не будет никаких проблем с конденсатом на стеклопакетах и рамах. Минусы - немного меньше места для цветов в комнате (уменьшается ширина внутреннего подоконника (до 150мм), увеличиваются отливы, немного меняется внешний вид дома. Четверти 30мм глубиной и шириной до слоя эппс вполне достаточно для Ваших габаритов окон. Монтажный шов можно уменьшить до 10-15 мм с 20-ти рекомендуемых.
  6. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    Приветствую, можно вопросов позадавать немного?
    - какие планируются лестницы? Есть ли смысл в лестницах Итонг?
    - почему перемычки Итонг не используете?
    - почему армопояс двойной?
    - что такое "зимняя фиксация цены" на блоки?
    - если в договор поставки вписать демонстратора с санкциями?
    - камин та же бригада строит или отдельный мастер-печник? Каков бюджет на камин, если не секрет?
    - почему отказались от плит перекрытий в пользу монолита?
  7. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    А можно по подробнее про автомат вязания проволоки с пружиной? Как выглядит, где взять?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый :hello:
    1. Из соображений практичности, еще на этапе проработки проекта было решено сделать возможным не топить зимой второй этаж. Нам с супругой и первого хватит :)].
    Поэтому планировки с красивой воздушной на косоурах лестницей (как бывают растущие посередине холла или гостиной), не подходили - нужно было предусмотреть возможность закрывать ее дверью что бы не уходило тепло.
    Поэтому её вынесли вбок, и залили одновременно с перекрытием. Получилась отличная - с площадкой посредине, правильным шагом и проступью ступеней. Далее либо плитка нескользящая, либо деревянные накладки. По дизайну.
    Итонг не уточнял, но думаю как и все его решения будет дороже раза в 2.
    Бетонная обошлась в 20 тр за работу, 200 кг. арматуры и 2 куба бетона. Итого 34 тр.
    2. См. п. 1 - перемычки в нужном количестве (для толщины стены 400мм нужно 3 шт. по 115мм шириной) стоили бы в несколько раз дороже. И пустоты после заделывать. Смысл?
    3. Почему "двойной" пояс? По проекту 3 пояса - над первым этажом, после второго и далее под мауэрлат (крыша с холодным чердаком, его нужно приподнять что бы окна не закрывали свесы).
    Первый а/п отдельно делать не пришлось - его роль по периметру и внутри выполнило сплошное ребристое перекрытие. Тот же каркас, просто всё вместе связано и залито за 1 раз.
    4. У Итонга есть вариант зимой оплатить, а до конца мая забрать. Цена остается.
    5. Демонстратор - бонус, их мало и не думаю что Вам кто-то подпишется под этой доп. услугой. Ну может от 500 кубов :aga:
    6. И вентблоки и дымоходы кладут те же кладочники. Зачем печник - это же не каменка, где нужен узкий опыт...
    7. Уже писАл выше - если брать ПК (ПНО) отдельно, то вроде дешевле... но если посчитать всё вместе (доставку/разгрузку, 2 крана, чеканку, монолитные участки с балками на краях, АРМОПОЯС внешний и внутрений, а после стяжка на плиты) - ребристое монолитное перекрытие получается в ту же стоимость с намного более высоким качеством. :super:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как обычный крючок для вязки, но у него в рукоятке пружина. Вставляешь, тянешь вверх и сам крючок крутится, а ручка стоит на месте.
    Поищи видео на яндексе например и всё понятно. На рынках, где-ж еще ;)
    Стоит порядка 600-700р, но стОит того :victory:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стены второго этажа не заставили себя ждать, 2 недели и готово!
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Собрали опалубку второго армопояса, вложили утеплитель.
    IMG_0732.JPG IMG_0731.JPG IMG_0722.JPG IMG_0721.JPG IMG_0720.JPG IMG_0719.JPG IMG_0740.JPG IMG_0741.JPG
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Над гаражом - теплая мансарда с витражным окном. Сварили для него раму, она же - металл. перемычка для укладки блоков:
    На этом фото вид на мансардную комнату, видна и рама и вентблок с газоходом Wolfshoher Tonwerke
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Армопояс над вторым этажом одновременно будет оконными перемычками, до балок остается 1 блок (250мм), что вполне достаточно и для организации потолка и для карнизов над окнами:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вентблоки и дымоход тоже подросли. Но если трубу внутри от подтеков очищают (по инструкции положено),
    то вентиляцию как то нет...я думаю нужно, иначе пыль забьет очень быстро...
    Какое мнение - заставить счистить натеки внутри каналов или напрасный труд?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Закуплен брус на перекрытие второго этажа, 200х200 на 6,2 метра.
    Взяли на ближайшей базе по 6500/куб, выбирали тщательно и забрали почти все последние. новая поставка через неделю :( Доска 50х200 на остальные прогоны перекрытия уже была куплена ранее, использовалась под помости :super:
