1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Тонкая изогнутая каким-нужно образом фанера, пришитая на стойки. Толщина фанеры и шаг стоек зависит от кривизны. Иногда лил в "кусок жести" - обернуть полиэтиленом! - любит бетон металл, плохо отскребается...
    2. Неразбавленный бетон уклоны 1-2 см на 1м держит - нужно пройтись правилом после вибрирования/утрамбовывания, сам не потечет сильно.
  2. al185
    al185
    al185
    Не пробовал, но на ум приходит поликарбонат - дешевле и технологичнее.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фанерой пробовал - упаковка 16мм фанеры была накрыта чем-то типа 5мм - распилили и ступени лили. Поликарбонат на этапе общестроя не пользовал - да и жалко его - вряд-ли потом можно будет его красиво пользовать...
  4. al185
    al185
    al185
    При настойчивости реально найти на складах упаковочные листы фанеры, еще ДВП (в пленку) есть уценка...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    так и я про то же - фанера (тонкая для опалубки) часто может стОить ноль руб живых денег за нужный объем, а вот поликарбонат...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На ветке УШП порекомендовали из оцинковки 0,7-0,9 на колышках изогнутой :super:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть и новые фото продолжения стройки. Ребята вернулись делать крышу, после отпусков.
    Сейчас дом выглядит так: IMG_0872.jpg
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выставлены центральные опорные стойки и прогоны, на них закреплены 4 диагональные ноги (100х200, с соединением опирающимся на стойки/прогоны), далее уложены стропила.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стропила подрезали для "уступа" на мауэралате и крепили одной пластиной. Далее еще будет снизу стропил упорый в мауэрлат брусок 50х50.
    Соединения длинный стропил по центру кровли выполнены так же на опорных прогонах и стойках:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В процессе реализации стропильная часть под крышу эркера ("шапочка")
    Частично реализованы кобылки и лообовая доска (150х40)
    IMG_0873.jpg IMG_0906.JPG IMG_0907.JPG IMG_0909.jpg , свес - 1000мм
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доведены до отметок по проекту дымовые трубы и вентблоки:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для глубокой пропитки СЕНЕЖем огне-био пиломатериала длиной 6м сделано "корыто" и выстлано пленкой:
    Туда сразу 25-литровые канистры выливаем и замачиваем материал... Правда иногда дождик "разбавляет" рассол :|:
    А рядом под пленкой ждут своего часа листы ОСП. Влажно им, но на короткое надеюсь время. IMG_0905.jpg
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Кобылки - это когда стропила заканчиваются на мауэрлате, а далее прибита кобылка, т. е. короткая доска в продолжение стропильной доски. Раньше кобылки часто использовали, чтобы можно было отремонтировать намокающие из-за плохого кровельного материала, свесы, не разбирая крышу. В основном раньше всего приходила в негодность кромка кровли и под ней - кусок стропилины. Вот чтобы не отпиливать, его сразу делали короче, прибивали кобылку.
    На фото - реализованные лобовая доска и каркас свеса.
    • Фронтонные свесы обычно подшиваются для придания им презентабельного вида, материал для этого подбирается, исходя из общего вида дома, такая отделка не выполняет никакой технологической функции. Чаше всего монтаж подшивки выполняется на обрешетку кровли с установкой, так называемой ветровой доски. Об этом следует помнить в период монтажа кровельного покрытия, точнее обрешетки под него.Для формирования красивого свеса нижние части всех элементов обшивки должны находиться в одной плоскости, иначе придется потрудиться, выравнивая их.
    • Иначе обстоит дело с карнизными свесами. Для обеспечения нормальной вентиляции, как чердачного перекрытия, так и всей кровли в целом, подшивка карнизных свесов должна обеспечивать приток свежего воздуха. Но при этом оставаться привлекательной, и служить надежным барьером от животных. Чаще всего свесы подшиваются на короб, который монтируется из бруса подходящего диаметра, и служит каркасом для крепления обшивочного материала. Такой каркас, естественно должен быть ровно выставлен в горизонтальной плоскости, на углах сопряжения скатов устанавливается дополнительная откосная планка, соединяющая углы стен и кровли, на ней будет формироваться угол сопряжения облицовки.
    Идете с хорошей скоростью, не смотря на дожди. Молодцы!
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Благодарю!
    Мои торопятся "срулить", у тих типа еще 2 дома выгодных в этот сезон, вот и скорость развили:super:
    Но пока не приму у них основное, не отпущу! :no:
    Сейчас по выполнению есть 3 вопроса:
    1. Подскажите конструктивно - достаточно ли для моих стропил одной пластины крепящей, а не двух?
    2. В проекте были скрутки из проволоки 2х4, идущие в ГСБ ниже мауэрлата (ерш, замурованный в стене) через одну стропилу... мои говорят что со шпильками заваренными в пояс мауэралата через 1м это не нужно...Ваше мнение?
    3. Кстати, там где дерево на ГСБ опирается - везде нужно рубероид 2 слоя класть или это не столь принципиально как при опоре на бетонный пояс?
  15. al185
    al185
    al185
    Непременно...
