1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обоснуйте Pls. Я считал, это для регионов где ветра сильные, а так шпильки держат...
    Кстати ерша в кладке уже нет... анкера ставить что ли?
    p. s. в первой попавшейся поиском статье написано что способы разные, и вроде исключающие один другого. Или проволока или шпильки.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
  3. al185
    al185
    al185
    Крепеж на срез в разы эффективнее, чем на отрыв.
    #537 #704 #901 #897 #276 #899
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну крепежа много не бывает - буду крутить проволокой. Возможно позже и сам.
    Уточните, как теперь прочнее анкера в ГСБ вогнать и какие? Достаточно длинных шпилек в дюбели или нужны хим. анкеры (не хотелось бы, эти от Hilti - дорогое удовольствие). Обычные анкера в ГСБ можно или есть риск его лопнуть? анкер 10х180.jpg Потолочный анкер.jpg
  5. al185
    al185
    al185
    Все не о том...
    Отрывает не мауэрлат, а крышу со стропилкой от дома...
    Т. е крепить именно мауэрлат особого смысла нет при отсутствии распора от стропилки...
  6. al185
    al185
    al185
    Похоже ссылки и фото не смотрели...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если я правильно понял - мауэрлат прикреплен к бетонному поясу через замурованную шпильку с шагом 1 метр. В таком случае крепить стропила к стене дома скрутками не имеетт смысла. У меня именно так и реализовано (предусмотрено проектом). На данный момент у меня прикручены по одной угловой пластине на стропилину, но я планирую потом добавить еще по одной.
    Для внутреннего спокойствия я бы положил везде. Цена вопроса копейки, зато спокойнее.
    Только не пойму, если бетонный армопояс, то где деревянные части соприкасаются с ГСБ?
  8. al185
    al185
    al185
    А стропилка к дому (мауэрлату) как прикреплена? Просто гвоздями?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Стропилка прикреплена усиленными уголками 90*90 пока с одной стороны на оцинкованные саморезы (кажется 70 мм). Планирую еще усилить уголками впоследствии с другой стороны (так запроектировано). Изначально ставил один уголок, так как ошибся при покупке с количеством.
  10. al185
    al185
    al185
    Видимо к мауэрлату?
    А теперь попробуйте монтажкой оторвать стропилу от мауэрлата - легко...
    #899
    ПС По слухам профессиональные кровельщики пользуются только гвоздями - типа китайские саморезы со временем остаются без шляпок...
    У меня вся стропилка на гвоздях с грамотными загибами - ни монтажкой, ни ломом не разобрать - только раздербанивать в труху...
    Денис Влад-ч, я бы под Вашей крышей спокойно не спал, особенно в весенние шквалы...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мауэрлат 150х150, стена 400мм. Наклон стропил 30град., они в наружный блок входят. Там уже не будем, поздно. См. фото: IMG_0926.JPG
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пробовали, когда выравнивали по нитке - не получается даже на миллиметр приподнять. Необходимо откручивать саморезы, иначе никак. Я сам любитель перезаложиться. Но тут это абсолютно излишне. Если есть страх перед саморезами - используйте гвозди для крепления уголка. Но у меня есть сомнения, что с оцинкованными саморезами в сухом подкровельном пространстве может что-то произойти. Около дома после зимы находил эти саморезы - как новенькие.
    У меня вся стропилка и в гвоздях, и в затяжках из шпилек. Тем не менее еще раз повторюсь - крепление стропилки усиленными уголками с двух сторон на мауэрлат, прикрепленный к заармированным шпилькам с шагом 1метр к бетонному армопоясу - это перезаклад с прицелом на любой катаклизм. Это не отсебятина - крыша строилась строго по расчетному проекту под натуральную черепицу. Для стропилки использовался брус 100*200 и 200*200 в местах прохода труб и расположения окон.
    Понял - лучше подкладывать. Не люблю сопряжение разнородных материалов, поэтому гидроизоляцию подложил бы.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Короче либо пластины со второй стороны прикреплю, либо проволоку на анкера и через 1/1 стропила.
    И то и другое видимо излишне.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Al185, так анкера какие можно/нужно в ГСБ?
    Обычные можно или риск что ГСБ при затяжке лопнет?
  15. al185
    al185
    al185
    У меня забиты костыли из арматуры 12мм. Или 2 гвоздя 6х200. На фото #901 видно...
    У "них" даже между деревом и бетоном ничо нет, по кодам. Где-то в каркасниках видел...
