1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    может скобы?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это старый способ как пишут, и думаю более для деревянных домов.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Мы крепили стропила к мауэрлату с одной стороны уголком, с другой стороны скобами.
    а причём тут деревянные дома?
  4. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Вот не нужно проволочные скрутки анкерить в ГСБ-толку не будет, слишком мягкий материал. Анкерят либо к армопоясу, либо к полнотелому кирпичу. И скобы из 8-10 арматуры, закалённой в коротких частях-по сути решение аналогичное скруткам. Только стоит засверлиться в месте крепления стропило/мауэрлат сверлом меньшего диаметра, чтобы трещины по древесине не пошли.
    Рубероида действительно нет, просто брус нижней обвязки пропитан в заводских условиях специальным составом, в отличие от остальной древесины каркаса.
    Очень грамотный совет и саморезы в уголке-первое неправильное решение, бросившееся в глаза на фото ТС, второе-увы отсутствие изолирующего материала в местах соприкосновения стропил с ГСБ.
    Оно далеко не всегда сухое-снизу из жилых помещений идёт диффузия водяного пара, но вопрос совсем не в устойчивости к коррозии Ваших саморезов, а в том что незакалённый гвоздь податлив, а закалённые саморезы ломки на срез, и если сила ветра превысит определённый порог...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То что местами под стропила (где вырубы в ГСБ) не подложили рубероид тоже вначале напрягло, пока не вспомнил что это будет за свесом 1м и по низу 100% перфорированный софит... да еще и ГСБ не ЖБ - он моментально сохнет даже если его намочить водой.
    По поводу саморезов оцинкованных тоже думаю избыток переживания- чердак "холодный", а всё перекрытие еще ниже балок будет обшито пароизолирующим фольгированным материалом. А после утеплителя - мембрана. Никаких от дома паров там не ожидается. А еще и 4 подкровельных вентилятора будут стоять у коньков.
    Анкера в ГСБ ряда 3 ниже армопояса мауэрлата, вбитые на 20см в толщу блока вырвать вверх думаю нужна сила на порядки больше чем там возможна даже в ураган. Так что после сам, неспешно через стропило проволокой притяну. :super:. Скручивать так близко от стены не трудно (со штоком и рычагом)?
    В общем мнений много и не факт что одни решения неверны, а другие правильны в корне. Кто как привык.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спорное утверждение. Так же как и
    Таки выводы нуждаются в обосновании. На мой взгляд - на этом вообще не стоит зацикливаться. То что мы сейчас с Вами здесь опасаемся в отношении данной крыши и выполненных узлов имеет вероятность такую же, как падение метеорита на дом. Ближайшие лет 50 автор может спать спокойно, потом залезет он или его дети, или внуки посмотрят на саморезы, в лучшем случае вкрутят парочку, а может и вообще не будут и в следующий раз будут осматривать крышу еще через следующие 50 лет. :aga:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На прошедшей неделе заботы по кровле продолжились, несмотря на дожди.
    За прошедшие дни успели обить на основной крыше обрешетку:
    Кровля над эркером снаружи и внутри: 003.png 004.png
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Далее настелили почти всю ОСП и приступили к подшивке свесов софитами:
    ОСП как и указано в инструкциях крепили не черными, а оцинкованными саморезами и (на разбухание) оставляли между листами 3мм зазор.
    Резали их нехитрым инструментом, далее монтировали: IMG_1031.JPG IMG_1050.JPG
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вид изнутри чердака.
    Всё как следует вымокло под ливнями, но продувается неплохо и скоро подсохнет.
    Вся стропилка погружалась в чан с СЕНЕЖЬЮ, так что не страшно.
    В доме на изготовке ждет утеплитель РОКВУЛ лайт байтс скандик, подкладные ковры, пароизоляция и кровельная ГЧ - ИКО Кэмбридж HD Dual Brown. Толщину её рабочего слоя сами оцените - 2 стеклохолста дают около 3,5-4мм что потолще шингасов и теголы :super:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я же решил сделать то, что давно было пора и зачистив покрыл грунтовкой стальную раму витражного окна мансарды над гаражом:
    Баночку с краской подготовил (типа Хаммеррайта - можно и на ржавчину), теперь думаю красить или грунтовки от коррозии достаточно? Кто подскажет?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...то печная труба...?
    или вентиляция...?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На тех фото - основной вентблок (3 с/у, кухня + фановый стояк).
    Есть еще 1 печная Effe2 от дровяного печь-камина (керамика в кирп. обкладке) и будет газоход в блоке вентиляции гаража и котельной... пока "растет" еще :)]
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а что за арматурные каркасы на заднем плане? что-то еще строить собрался?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Арматуры помимо той, еще перед домом осталось наверное на полтонны-тонну... Всю пущу в дело, как и эти сетки - закуплен песок и щебень и через недельку будем готовить отмостку по периметру (75метров)+ сровняю террасу большой овальной площадкой (под шашлыки :|:) сзади дома, от эркера. Метров на 35-40 еще: IMG_1032.JPG План ливневой и доп. помост.jpg
    Таким образом к террасе УШП присоединю еще и открытую площадку под патио. Супруга уже присмотрела мангал-барбекю туда поставить :super:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На том месте всё равно "Олег Baus и Со" песчаную подушку начал трамбовать под плиту (пока границы на место не вернули... так что там 70% земельных работ выполнено :super:
