1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Allmas, а не рановато софиты смонтировал? Какая отделка стен будет? Вроде после отделки стен их делают!
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Будет штукатурка... думаю Баумит... не толстая (до 1см).
    Подойдет к J-планке софита Mitten (та шириной 3см от стены). Её на время работ малярным скотчем закрываем и вуаля :super:
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Предыдущий вопрос понятен - обычно сначала штукатурка/покраска, потом софиты. Ибо закрывать придется весь софит - иначе набрызгается много...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Gaser, прораб уверил что ничего они не испачкают. Посмотрим!
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В связи с планируемым монтажом ливневки, встал вопрос напольного покрытия гаража.
    Связь между ними - это высота пандуса и уровень ливнеприемного лотка перед ним...
    Чем красиво выполняют финишное покрытие заезда и гаража?
    Желательно нетолстое (1-2см), поэтому дорожная плитка и брусчатка отпадают... но при этом гладко стыкуемое (или вообще без стыков заливка?),
    что бы грязь не забивалась и прочное (шипованные шины и пр. износ немалый - гараж всё таки).
    :faq:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Народ у нас пишет, что есть типа "резиновый наливной пол", прямо по бетону... с эпоксидкой и льют такой в крупных парковках торговых центров... надо изучить :um:
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А на улице такой можно? Как он ведет себя под открытым небом летом и зимой?
    Интересно еще "плюсы-минуса" супротив обычной серой керамогранитной плитки с 2-х компонентной затиркой...:|:
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Можно, мне наливщики говорили что такие работы они выполняли, я вот свои балконы хочу этим же составом покрыть. Но есть по открытым площадям технологическая проблема, влажность бетона должна быть очень низкой, у меня в гараже, что бы добиться такой влажности пришлось в мае неделю газовым калорифером гараж сушить. Материал на моих фото тот же, что в гипермаркетах МЕТРО, только там он скользкий а у меня с песком шершавый, машина тормозит на нем нормально.
    Некорректное сравнение, на этот наливной пол у меня кувалда с верхней полки падала, я даже следов падения не смог найти, с керамогранитом такой номер не пройдет и никакая затирка вам не поможет.
    P. S. Allmas обратите внимание как у меня сделан водоотвод в гараже, там все ответы на ваши вопросы.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитал статьи, те кто продает плитку приводят сравнение не в пользу наливных полов :|:
    И рабочие автосервисов на ряде форумов писали, что падающий молоток керамогранит выдерживает... кувалду - не знаю, но задача делать из гаража сервис не стоит... так - мелкий ремонт... а под домкрат и подкладку поставить можно :super:
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Текстурированный бетон?
    на вид - как плитка, либо другой рисунок
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не сильно обольщайтесь, 70% выполнено немного в другом месте. Дом сейчас стоит там, где зеленая заливка
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну отлично, а теперь такой же снимок "после поворота" на зеленую заливку. И получится то, о чем говорю - песчаная подушка "сектором" справа от дома... а главное - уже оплачено... :super:
    На ней и планируется делать площадку под шашлыки-посиделки:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ПРОДОЛЖАЮ ОТЧЕТ.
    За прошедшую неделю накрыта кровлей основная часть дома, сделаны капельники, желоба.
    IMG_1083.JPG IMG_1082.JPG IMG_1074.JPG IMG_1073.JPG IMG_1069.JPG IMG_1064.JPG
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Начата стропильная часть малой двускатной кровли (мансардной, утепленной 200+50мм роквул Лайт байтс скандик) над гаражом:
    На этой фото видно, что стойка опоры 200х200 (по проекту) перекрывает центральную балку витража...
    Думаю утеплить металл. балку снаружи ЭППС и выровняв заподлицо со стойкой уже отделывать (штукатурить или нащельниками в цвет окна, еще не решил)... Витраж соответственно будет в центре с довольно широкой глухой частью. ну и ладно.
    Или нужно было вместо бруса там металл. профиль 100 установить?
