1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    И на фото с отмосткой что-то не увидел, где выходят дренажные стояки?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Для чего нужны дренажные колодцы?
    Что бы было видно работу дренажа, или ещё для чего то?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Luka113, на все вопросы свои сам ответил :)]:aga:
    Подкопали метр, попутно следя что бы не ополз песок (щит подготовили), далее разрезали в 2 углах верхних (ну почти в углах, там непринципиально) дренажку и поставили тройники канализационные коричневые.
    Аккуратно закрыли обратно щебнем и геотканью, наверх вывели в коричневых трубах ф100 таких же и заглушили, далее декоративно закрою в плитняке заглушками их камня.
    Про место установки у канавы не понял - ставить нужно с дальнего (верхнего) конца, что бы всю магистраль промыть, если что!
    А вот это НЕНОРМАЛЬНО!
    У меня льет так, что второй колодец на 10 колец весной переполнялся и летом в ливни тоже... до тех пор пока склон газоном не засадил. теперь 2-3 кольца на дне... Но течет в такую погоду постоянно, струйка тонкая...
    Рекомендую сделать промывки (хоть как я) и пустить туда воду - проверить проходимость дренажа.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообще они для обслуживания, если таки забъется - промывать струёй под давлением...вроде видел такие установки на полях с типа брандспойтом...
    Иначе вариант - выкапывать и новые класть :flag:
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я понял;), а как она забьется? Только если туда попадет комок грязи, листва например, а как она туда попадет? Только через колодец;):) ...
    Многие ставят эти колодцы, потому, что кто-то поставил, не разобравшись в их необходимости, в конкретном случае. Не везде они нужны, а ставит каждый второй.
  6. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Ну, тут скорее как стыковочный колодец. Труба идет с этого места, огибает дом, возвращается назад и уходит в канаву. Вот как ее начало состыковано с окончанием, У МЕНЯ, не понятно, походу просто лежат рядом. Allmas, а у тебя как?
    Колодец закрыт, листва через него попасть не должна. А вот в моем случае эти колодцы помогли бы хотя бы разобраться, что там у меня происходит, почему в дожди не льет из трубы. Куда то ведь вода нашла ход, очень не хотелось бы, что б под плиту :no:
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня из труб ничего не течет, а вот по дну канавы вода бежит постоянно. Она просто не по дренажной трубе бежит, а под ней, в слое щебня.
    Я даже в дренажный колодец засовывал шланг от насоса в колодце и качал воду, уровень в этом колодце не поднялся ни на сантиметр, а в с следующем по ходу колодце (через 10 метров) было сухо! при этом вся вода бежалав том месте где труба выходит в канаву, причем не по трубе, а по дну канавы, под трубой.
    Если вода побежит уже по трубе, значит дренаж уже подзабит и вода как по трубопроводу пойдет.
  8. al185
    al185
    al185
    Это может означать, что дренаж ваще не нужен...
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я уже писал, что у меня ничего из трубы не льется, при этом из-под нее вода бежит круглый год без остановки, даже в жару не пересыхает... я не считаю, что мне дренаж не нужен...
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вот когда в колодце появится вода, тогда от него хоть какой-то толк будет.
  11. al185
    al185
    al185
    Боитесь ссылки прочитать про напрасный труд...
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Не увидел нигде, пересмотрел сейчас фото того года. И на свежих - утепление отмостки где?
    Спрашиваю, потому что непонятно, как дождеприемники делать.
    На фото они вроде просто в земле
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1624874/
    Или там ЭППС засыпан землей? Можно подробнее этот вопрос осветить?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так кто ж вас научил дренажку на щебень класть? -скоро щебень "замылится" -пойдет по трубе
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, не путайте дренаж с ливнёвкой. Ни о какой листве в дренаже речи быть не может, трубы уложены под землей :) И попадают в них грунтовые воды, не поверхностные.
    А забивается он, натурально другим - илом... Геоткань конечно на трубе помогает отфильтровывать крупные частицы, но мелкие то осаждаются на нижней стенке... год за годом...:flag:
    Вот что-бы ил пробить и вымыть "на свет" из труб, которые давно "зарыты и забыты" и нужен промывочный колодец. Труба проще говоря, воткнутая в дренажную, закрытая заглушкой герметично :victory:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ЭППС уложили вокруг УШП в последний момент в том году. И засыпали песком 15- 20см, фото не успел сделать. Он шириной 1200, толщиной 100, и на углах нарощен "ушами".
    Приемники монтируются в отмостку (хочешь - бетонную, хочешь - "мягкую", с травой или щебнем) и далее трубы от них стыкуются с уклоном к магистральной. Если 1% уклона соблюли - то замерзание не страшно, вода стечет...
    Кстати посмотрел сегодня - сам дождеприемник мало того что с корзиной для мусора (в котором листва и пр. оседает) - у него еще и отстойник на дне, т. е. труба выше дня на 6-7 см. Но т. к. стенки выполнены "трапецией кверху", то замерзание не страшно -лёд просто наверх ящика поднимет.
