1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Просто сравни живьем - аквасистем действительно добротно сделана. У меня как раз она стоит.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, не скажу - я сильно не выбирал (в отличие от обычного). Пара знающих спецов сказали "не бери пластик, а из металла хорошие эти". Ценник быстро сравнил и купил.
    Единственное немного парит, что перед штукатуркой разбирать-собирать, а их замки оказались не столь идеальны - непросто как открыть, так и закрыть - нужна сноровка. :nono:
  3. LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    Одинцово
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделаны столбы? Если я правельно понял в центре полуторный щелевой, а по бокам два простых на ребро?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Приветствую.
    В центре на приваренном подпятнике на анкерах установлен столб из профиля 80х80 стальной, наверху закреплен тоже.
    Далее на ребро обшит полнотелым кладочным кирпичом, резали половинки и пр. болгаркой и широким диском. Каждый 3 ряд - сетка из проволоки ф3.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кирпич под штукатурку? если да, то почему газик не использовали?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кирпич под наклейку камня. Клали сразу с шахтами вентблоков/дымоходов, как в проекте. Т. к. нагрузку никто не считал (под ГСБ) то и не заморачивались. А потом ГСБ пилить много больше пришлось бы - экономия на материале прекрылась бы повышенной расценкой за сложность.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ОКНА.
    Успел до морозов и (почти) до снегопадов! Хотя кое где уже в доме намело и после подтаяв заледенело.
    В минувшие выходные на "грибки" и клей Технониколь для ЭППС были смонтированы недостающие четверти.
    Так же из обрезков ЭППС установил на все проёмы временные псевдо-отливы - чтобы снег тая и замерзая не разрушал горизонтальные поверхности ГСБ.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Изучив варианты и поставщиков, выбрал Imho золотую середину - профиль Rehau Sib, 70мм; 3-камерный пакет 41мм с энергосберегающим стеклом внутри - (4-14-4-15-4Е), наружной ламинацией ДУБ и раскладками 2-х сторонними (коричневый-белый) 18мм внутри.
    Монтаж по ГОСТу (set-full),с пароизоляционной лентой по периметру, ПСУЛ и пр.
    Монтажники начали с обклейки рам пароизоляционной лентой и набивки монтажных пластин.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    После подготовки рамы, на четверти наклеивали ПСУЛ.
    На бобине он плоский (3мм): IMG_1383.JPG IMG_1384.JPG IMG_1386.JPG
    но после нагрева феном может увеличится до 10(!) раз, закрыв щель до 3см:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Одна бригада сразу начала ставить большое, "2 крыла" окно мансарды:
    Для начала подрезали на угол добор, стыкующий 2 окна и закрывающий центральный опорный столб рамы
    Окна ставятся на подогнанные по уровню брусочк, и крепятся пластинами. Основную жесткость после дает засохшая пена.
    Рама закрывает снаружи опорный столб, что исключает промерзание.
    Вид стыка снаружи. Толщина 240мм (100 добор и 70мм две рамы).
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Несмотря на опасения, что стык в центре будет слишком массивен, на выходе вид получился отличный.
    УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
    ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
    Пену после срежу и далее отделаю четверти + откосы при штукатурке.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Общий вид дома с окнами покажите.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вид на мансардное окно изнутри.
    На каждом "крыле" 2 створки - поворотно-откидные, обеспечивают проветривание и легкую мойку всей конструкции.
    Центральные столбы-импосты закроются единой отделкой (специально для этого меняли опорный брус крыши на балку 100х100), видимо ГКВЛ под окраску.
  14. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Отлично получилось!
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Монтажная пена использовалась зимняя.
    Возил её с объекта домой на ночь, что бы не замерзла, а перед монтажом она подогревалась специальным пенным зимним подогревателем :|::aga:
