1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Ессно. Подрядчику...
    Для заказчика выгоды никакой - бригада цену за это не скинет, еще обрабатывать закочеврякается и будет лапшу вешать...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    такая формулировка мне понятна, в отличии от такой
    Лично я брал камерную сушку, поскольку планировал ставить кровлю в зиму. При таком раскладе потенциальных проблем с сырой древесиной было бы намного больше, чем разница в цене.
  3. al185
    al185
    al185
    Без обработки на своих объектах ни за что и никогда. Спокойный сон... Срок службы древесины более 100лет (Ултан)... А в камерной уверены?
    Зимой концентрат можно развести незамерзайкой (не пробовал).
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зимой ставить не решился, ушло в лето. Все дерево было обработано - но имхо мертвому припарка, смывалось с первым дождем.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не на много, всего на 3-5% меняется геометрия сечения пиломатериала в результате сушки. Однако именно поэтому каркасник или стропильная система построенная из доски естественнной влажности может (и обязательно начнет) скрипеть со временем. Если на традиционном холодном чердаке Вы про этот скрип никогда и не узнаете, до для стен и перекрытий недостаток дома будет очевидным и неустранимым. Именно по этой, не единственной, но первостатейной причине, "Там" в каркасных домах живут люди поколениями и не нарадуются, а "у нас" все хотят как минимум из каких нибудь блоков.
    Это еще одна причина, по которой следует использовать сухую доску. Насыщенная влагой не впитывает в себя ничего, потому что вода находится и в клетках и на межклеточном уровне структуры древесины.
  6. al185
    al185
    al185
    Новость для меня, хотя звучит логично...
    5 мансардных крыш и 2 каркасника с лесопилки ни я, ни жильцы не слышим...
    М. б. таки многое от конструктива зависит? Подозреваю, возможен и из камерной скрипучий конструктив...
    Есть антисептики смываемые (для внутренних работ), есть несмываемые.
    Напомню, обрезь п/м, обработанная ултаном с лесопилки, 2года валяется на улице, не меняя зеленого вида...
    Лично для меня моя практика вполне критерий истины...
  7. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Я не хочу ввязываться в флейм в чужой теме, да и тон моего оппонента мне не понравился.
    Я высказал свое мнение, что TN-C-S допустима только если линия от трансформаторной подстанции выполнена изолированными проводами. Если провода голые, то вам нужно делать заземление TT (т.е. изолировать корпус щита от нуля). Никаких ссылок на ПУЭ у меня не было. Моя аргументация проста - воздушка опасна перехлестыванием проводов поэтому лучше ТТ.
    По поводу раздельных автоматов на каждую фазу - схема вполне допустима если до счетчика не размыкается ОТДЕЛЬНЫМ автоматом N проводник.
    В моем случае PEN делится на PE и N, но автоматическое размыкание N происходит только после счетчика в групповом УЗО. Мне так удобнее т. к. основная нагрузка будет однофазной.
    Противоречий в ПУЭ, СНИПах и ГОСТах достаточно поэтому не все так очевидно.
    Я долго консультировался со специалистами на форуме, а еще СОГЛАСОВАЛ эту схему в ПрЭС Ленэнерго!
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Химия прекрасная - наука тонкая! Не нужно в общем случае - что-нить что-нить съест и с чем-то прореагирует до проникновения в дерево, фефекта не будет. Хотя правильнее - может не быть!
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Антисептик (по крайней мере, который на слуху и который можно купить, а не варить по "старинным рецептам") штука больше для самоуспокоения...
    Что структурно может поменяться в дереве, если его мазать кистью или валиком? (статистики не проводил, но думаю, процентов 90 строек, наносят его именно так)
    Надо устранять/не допускать саму причину возникновения грибка/плесени...при правильном конструктиве (той же кровли) всё вентилируется и нет условий для возникновения грибков.
    Ну во первых, целевое предназначение древесины не валяться на улице, а быть прикрученным к месту назначения или хранимое в соответствующих условиях...а то как то не совсем логично получается, сначала защищаем доску, потом валяется, а мы довольны, что не испортилось...
    Насчёт практики - критерий истины...
    Разбирал старый деревянный дом (лет 60-65 ему) с засыпанными опилками...
    Я был поражён, свежестью досок...(правда, конструктивно всё было сделано по уму...вент. подпольё, зазоры, щели, где надо.) замучались разбирать его...
    И никакого антисептика...
    А вот, моя практика...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  11. al185
    al185
    al185
    Этож сколько Вам годиков?
    Моей практикой называю плод моей практической деятельности. А Вы? Присвоение чужой деятельности?
  12. al185
    al185
    al185
    Даже Ваша мумия...
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    (Какой деятельности, кем присвоенно:faq::faq::faq:)
    Давайте ещё раз...
    Деревянный дом 1950-ого года постройки.
    Дом сносили..качество досок дома, изложил выше...
    Посыл был в том, что при правильном конструктиве, антисептик играет второстепенную роль...(если вообще играет, исходя из МОЕГО опыта разобранного дома ("критерия истины" ,кстати)..
  14. al185
    al185
    al185
    Типа логично... Осталось освоить секреты правильного конструирования деревянных конструкций, гарантированно исключающих увлажнение конденсатом и прочими источниками.
    Целиком владеете сей практикой? Готовы поделиться?
    Пока оппонент соображает, уважаемая публика может оценить свои силы на поприще правильного конструирования.
    Вместо выдумывать - документ...
    СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"
    Начиная с 6.50.
    Советую табл. 2а - требование антисептирования дощатых элементов и каркасных конструкций внутри неотапливаемых помещений и на открытом воздухе.
    Всё, как я люблю...
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы зря, некоторые еще это делают, обвязку по винтовым сваям, а сверху СИП я увидел за 100 метров через забор ... так воняло)
