1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки СП не рекомендует, если прочитаете... Вместо личных рефлексий моих текстов...
    Еще раз. Мои тексты не следует воспринимать как инструкции. Только мотивация к чтению документов...
  2. al185
    al185
    al185
    Золотые слова...
    С самой первой конструкции в прошлом веке изучал и самостоятельно готовил индустриальные рецепты по документам. Никогда не покупал палево на рынках или в маркетах...
  3. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Действие Ниомида 500 увидите почти сразу - в тот же день когда нанесёте, обработанные места посветлеют. В долгосрочной перспективе это ни чего не даёт. Как правильно заметили выше - уберите причину сырости и обеспечьте проветривание, тогда плесень уйдёт сама. Вообще всё это беспокойство по поводу плесени явно преувеличено. К деструктивным процессам в древесине ведут лишь два вида плесени - внешне они красного и белого цвета. Остальные виды лишь портят внешний вид пиломатериалов. Поэтому Ниомид нужен для открытых в интерьере/экстерьере деревянных конструкций, изменивших цвет от плесени. Антисептическая обработка древесины скорее направлена на борьбу с древоточцами, а также обычно идёт в одном флаконе с антипиренами. Действие препаратов в случае не цехового нанесения длится не более 3-5 лет.
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги подскажите плиз "не разумному"
    У меня плита УШП (дом одноэтажный с мансардой)
    Вопрос: как сделать ТП на мансарде и какой для этого необходим котел!
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вам в этот раздел - Теплые (отапливаемые) полы
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня в 2011 году деревянную часть кровли делали - Сенежа ОгнеБио перевозил уже не помню сколько - но много - канистр 20 по 25л как минимум. 11-12-13 годы зимовал без отопления. Первый год без окон, второй с отвешенными. Все нормально кроме нескольких точечных очагов плесени. Этой осенью когда стяжку ТП заливали - больше появилось - хотя проветривал постоянно, и вытяжные вентиляторы все время работали. Наносили Сенеж садовым распылителем. Обработал места с плесенью тем же Сенежом отбеливателем (по сути обычная хлорка).
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Андрей143, а что, пароизоляции кровли нет еще? Почему влага от заливки стяжки поднимается в кровлю?
    У меня п/и уже (под подшивкой :)) везде, пока только "люк", точнее - отверстие его открыто. Но когда дойдет до мокрых процессов - закрою люк, нечему влаге в подкровельном делать!
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пароизоляция сразу была сделана поверх подшивочной доски. А доски внутри остались открытые. Вернее так - пароизоляцию изнутри скобками к стропилам, а потом доски снизу подшили, после уложили утеплитель и мембрану.
  9. al185
    al185
    al185
    Это именно на обработанных Сенежем?
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На них самых - розовый цвет от огнебио за пару лет уже почти пропал;) Нужно снова поливать:aga:
  11. al185
    al185
    al185
    Отличная "реклама" Сенежа...
    Снова им же?
    А ваще безграмотный конструктив, лучше переделать, все равно сгниет. Пароизоляция устраивается только один слой и только от отапливаемого помещения. Всё дерево должно стоять от пароизоляции наружу.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Согласен... Но как всегда хорошая мысля...
  13. margu
    margu
    margu
    Одинцово, МО
    Подскажите пожалуйста, когда собирали крышу (декабрь прошлого года), обработали балки и обрешетку частично. Спустя какое то время балки стали чернеть, было видно сквозь пароизоляцию, сейчас дом отапливается и на чердаке сквозняк вроде есть, но чернота не уходит а наоборот. Конструкция такая: потолок- пароизоляция, балки, заложенные минватой и потом чердак наверху ветрозащита обрешетка и металлочерепица, все как обычно. Думаю по весне с потеплением разбирать утеплитель, пароизоляцию все обрабатывать сагу сом и собирать. Говорят что дело в плохой просушке балок изначально, а вы говорите что дело в плохом проветривании-не хотелось бы проделывать все это каждые два-три года, на что нужно обратить внимание?
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Уважаемый Allmas хотелось бы узнать, как ведет себя ребристое перекрытие, насколько оно шумное и будете-ли делать дополнительную звукоизоляцию? И еще - почему последнее перекрытие не стали делать тоже ребристым, а сделали из деревянных балок? :hello:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Поделюсь и своим опытом. У меня ребристое между 0м и 1м этажом. внизу баня и тех помещения. На перекрытии керамогранит, внизу натяжной потолок. Внизу слышно как сверху люди ходят - если ходить босиком с упором на пятки, а не красться - ударный шум передаётся хорошо. Остальные шумы практически не слышно. Раньше в своей теме я писал, что ЗИ этого перекрытия хороша во всех отношениях, но когда переехали - уже по опыту эксплуатации говорю. Т. е. если дети будут носиться - снизу топот будет слышно бум-бум-бум... :hello:
