1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Облицовку вижу, но фото общие. Непонятно, что там с вентзазором, и как верхняя часть обл. выполнена?
    Вы как то наоборот облицовку сделали - обычно снизу как раз "четверти" не нужны - там подст. профиль, и к нему отлив наружу + подоконник внутрь. А вот сверху нужно было бы опустить на 5-6см...
    С другой стороны, а что мешает четверти ЭППС/ПСБ изнутри прикрепить, а к ним окна? Там только вопрос как верхний торец прикрыть облицовкой...:faq:
    Можно уточнить в ветке у оконщиков или в фасадах.
  2. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    все окна у меня выполнены аналогично вот этим. да конечно плохо что перед стройкой не узнал все тонкости строительства, а понадеялся на свою бригаду.
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Н-да, еще и выпуск уголка в проеме..., я думал, что так уже никто не делает. Остается утешаться тем, что кладка очень аккуратная.
  4. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    а какой вариант надо было сделать, как без уголка?
  5. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Ну что я Вас сейчас буду расстраивать, уже ведь не переделаешь... А вообще полно тем, у Арчи посмотрите, например.
  6. Михаил Я
    Михаил Я
    Михаил Я
    :no: ХХ, XIX, даже отчасти XVIII века согласен, но XVII !? XVII это как-то так 102132637.gif dsc03632_resize.jpg
  7. youClone
    youClone
    youClone
    Добрый день, скажите, а под шахты кирпичные как-нить плиту усиливали, там ведь тонны под 3-4 наверно
    нагрузка получается, где почитать можно?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ставятся на ребра, что под несущими стенами. А до и после шахт - ГСБ.
  9. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    @Allmas, подскажите пожалуйста по поводу высоты Ваших ребер. 200 мм это 100 мм плиты + 100 мм само ребро? Как на рисунке?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Elena121085, день добрый!
    У меня да, но в каждом конкретном случае требуется проверять расчетом. Мой дом из ГСБ относительно нетяжелый (против кирпичного например :)), и то пришлось ширины ребер делать 550-600 внешние и 800-900 под внутр. стенами.
    По высоте ребер скажу так - классический расчет их как "балки на упругом основании" показывает необходимость более высокого ребра, 300мм (100+200), но УШП уникальная конструкция, которую умеют пока считать далеко не все.
    Но такие есть, и после многих бессонных ночей (см. тему "Кому нужна эта УШП? Дискуссия" и её продолжения) наш коллега проектировщик @Mihail1974 нашел требуемую модель УШП, и теперь её можно посчитать. По моей просьбе Михаил сделал расчет моей плиты с учетом надфундаметной жесткости дома (попросту - жесткости стен, как "перевернутого стакана"), и он показал обоснованность ребер 200мм (100+100).
    Вам рекомендую не подбирать вслепую, а либо сразу делать высоту 300, как делают для тяжелых домов. Ллибо (что будет правильнее!) обратиться к Михаилу и его команде профессионалов. Найти их сможете на сайте http://megalit33.ru/calculators/UShP/
  11. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    @Allmas, спасибо за подробный ответ. Я собрала нагрузки, самая большая под внутренней несущей 6 т/м.п., остальные в пределах 5 т/м.п. У меня периметр стен небольшой (32 м), от этого и нагрузка на м. п. фундамента великовата получается, дом 2 этажа ГСБ, вес дома по калькулятору от Мегалит 140 т. К Михаилу попробую обратиться, еще раз спасибо.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В минувшие выходные навестил домик. Снег уже весь сошел (возможно новый намело за последние 2 дня с этими метелями новыми :)).
    1. В целом перезимовали без проблем.
    Разве что на отмостках и площадке появились небольшие выбоенки, как бы "кротовины", в диаметре около 3-4см и 0,5-1 см в глубину. Выглядят, как будто маленькие песчаные комочки на бетоне...:mad:
    А местами (на северной стороне, видимо где дольше снег лежал) и побольше бетон разрушился.
    Пленкой (как в ту зиму УШП) не накрывал, что видимо и есть причина - попадание влаги в бетон с посл. замерзанием.
    Сначала думал, что вина рабочих и самомесного бетона, но нет - даже там где заводской 100% хороший лили они тоже присутствует, но меньше.
    Класть в этот сезон облицовку-плитняк не планировал, так что вопрос - можно ли (локально, например каким плиточным влагоуст. клеем?) повреждения замазать или забыть или требуются более серьезные меры?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вряд ли. У меня перекрытие не накрыто тоже было, несколько раз точно замерзала на нём вода зимой. И ничего подобного не наблюдается.
    Насколько сильно отслаивается? Если насквозь, то ради герметичности я бы переделал. А так - просто подмазать
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Это, скорее всего, куски глины, которые вспучились и разрушили бетон. Я поэтому просеиваю песок перед использованием.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если не брать северной части длиной в ~1м (которая на фото), то остальные "рытвинки" неглубокие. При толщине отмостки 10 см не более 2,5-3. Но если не остановить процесс, то в след. зиму он будет усугубляться.
    Сеяли песок через "сито". Да и как уже отмечал, на части отмостки из остатков заводского бетона тоже замечаются "рытвинки", так что вряд ли в глине дело :faq:.
    Если замазать, то чем? типа клея для плитки в бассейнах, или еще чем ? Точечно достаточно?
