1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это у Московских контор и арх. цены по 500-1000р/метр, а Лилия мне инд. проект (АР+КР, порядка 55 листов) итого примерно по 250 р./м2 сделала.
    По интернету (живет в Сочи), без предоплаты!
    Уже говорил - и даже с детальным проектом были вопросы, а уж без него я теперь убедился даже начинать "ваять" не стоит!
    Цена вопроса окупается многократно + расчеты нагрузок, сечений (балки, пояса) + узлы конструктива не "высосанные из пальца мастерами", а СНИповские :super:
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    +100500
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    полностью согласен. Лиле написал, жду ответа пока. Время поджимает, надо покупать дерево.
    @Allmas, подскажи пожалуйста сечения основных деревянных элементов, буду считать и закупаться деревом пока, чтобы подсыхало. И жду от тебя куска проекта по стропилке.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня вся силовая часть кровли (столбы, прогоны) идет из бруса 200х200 (как и балки перекрытия, ибо там 6м пролёт. Их еще высчитывали с Лилей, оказалось что с помостом 50мм ходовой доски проходит).
    Далее стропила 50х200, соединенные на прогонах. Без врезок/брусков.
    4 диагональные ноги сделаны из бруса 100х200.
    p. s. на почту 2 листа из проекта скинул. Но как ориентир, нужно дорабатывать под проект - там важно и распр. нагрузки далее по стенами и пр...
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Получается балки перекрытия опираются на 2 опоры? наружную и внтуреннюю несущую стены? Эти балки расположены в одном порядке? А стропила не опираются на эти балки, только на мауэрлат? На балки опираются только столбы как я понял?
    Большое человеческое спасибо за чертежи! Поможет ориентироваться
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Т. е. стропилы по длине были длиннее, чем имеющийся материал и соединяли отрезки на прогоне? Соединяли наверное на одном прогоне, верхнем, как вы уже писали ранее.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Балки перекрытия 200х200 опираются на все несущие стены - как наружные, так и внутренние. Самый широкий пролет - 6м, там на них местами попали стойки (остальные давят тоже на стены) - в этих местах балки сдвоенные 200+200.
    Располагаются в разном порядке - где короче пролёт. Над с/у например, лестницей и прихожей - "поперек".
    2. 4 диагональные ноги и стропила опираются на 2 ряда прогонов, лежащих на столбах. Столбы стоят в основном на несущих стенах кроме 2-3 (читай п. 1). В местах опор стропила соединены (что бы соединение лежало на опоре).
    3. В мауэрлат стропила врезаны, снизу подбиты бруски. Плюс на 2 уголка каждое прикручено к стропилине.
    Кобылок отдельных нет, сами стропила выходят на 1-1,2м за плоскость стены.
    IMG_0927.JPG IMG_0966.JPG IMG_1011.JPG IMG_1015.JPG IMG_1021.JPG IMG_1024.JPG
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, про проекту стропила (т.к. включали и внешнюю часть, "кобылки") были длиннее 6м.
    Соединяли на среднем прогоне, см. фото.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Allmas, ширина карнизного свеса у вас 60 см? Что посоветуете сделать у себя? 60 см - самое то?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зависит от дома - у меня 90 см плюс еще водосточка, для некоторых домов и 1.2 маловато бывает.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня дом 11, 60 на 11,60. 2 полноценных этажа. Высота дома 6,25 м. Что посоветуете? Проектировщик ждёт от меня цифры.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А сам проектировщик что предлагает? :) Чем обосновывает решение?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    пока точно не договорились, но он говорил о 70-80 см. Смотрю у @Allmas, кажется, что и 60 см норм. Больше и не надо. Вот я и задумался
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Радомир999, Сейчас тенденция делать большие свесы. Удобно ходить по отмостке под такой крышей и фасад вроде как не мокнет.
    На мой взгляд 60 см вполне достаточно. У меня 50 см свесы от стены.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Привет, Денис! Часто вспоминаю твои подсказки и фото, как пример :) А фото нет у тебя твоей крыши где видно ширину карнизного свеса?
