1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проектировщик прав.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    К ним уже окна на ПСУЛ укреплены (монтаж ГОСТ), как после перекреплять то? По новой ПСУЛ на раму и после закрепления четверти - феном его "раздуть"?
    И если не дюбель-грибками, чем механически ПСБ крепить?
  3. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    ПСУЛ менять не нужно. Вы потом его обратно сплющиваете и несколько минут у вас есть, пока он "встанет".
  4. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    И никакого фена !
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Allmas, сейчас я на стадии монтажа крыши, собираюсь покупать дерево.
    Проектировщик нарисовал такую модель:
    Балки перекрытия он уложил на армопояс и предложил крепить уголками к мауэрлату:
    Но мне не нравится этот момент, т. к.:
    1. армопояс (или 3-5 рядов полнотелого кирпича вместо армопояса) будет отдавать тепло спален прямо под потолком на улицу. Думал как его утеплить. Задавал вопрос здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-49#post-10168782
    2. опилки, которые хочу уложить на чердаке для утепления пойдут практически от верхнего края стены. Т. е. по любому будут щели, продувание...
    Если же уложить балки перекрытия пониже, то эти 2 проблемы исчезают: армопояс в этом случае не попадает в теплую зону спальни, слой опилок пойдёт не от верхнего края стены, а пониже от верхнего края стены на 45 см. Никаких щелей и продувания соотвественно не будет. Но в этом случае балки будут давить на поротерм, а вес ригелей и столбов не маленький... Нехорошая нагрузка на штучные пустотные блоки получается.
    Вспомнил, что у тебя такая же система, столбы мощные держат стропилку. Балки, на которые столбы опираются на чём уложены у тебя? Стены ведь из газобетона.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Радомир999, у меня мауэрлат опирается на отдельный, третий армопояс. Он вынесен уже в подкровельное, чердачное холодное пространство.
    Столбы в 2 ряда (в центре и по середине) опираются на балки перекрытия (200х200 и то и другое), которые в свою очередь лежат на армопоясе поверху 2-го этажа. Ну и чаще всего ниже мест опоры столбов идут несущие стены ГСБ. Кроме пары, там сдвоенные 200х200 уложены балки.
    Вот такие разрезы, напоминаю:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Итого, что бы не пилить а/п у лестницы (хоть и фундамент - плита, и перекрытие ребристый монолит, и далее 2 а/п есть - над вторым этажом и под мауэрлатом - всё же рука не поднимается убирать силовой элемент...) был разработан такой дизайн окна лестницы.
    У многих похожая ситуация (и нет монолитного перекрытия) - возможно будет интересно такое решение.
    175 _2 окна_равные_3 добора глухих.JPG 175 _2 окна_равные_3 добора глухих_Изнутри.jpg
    Нижний глухарь уже уходит под площадку лестницы, но перед ним можно сделать подоконник.
    А в кладовку будет попадать немного света.
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Allmas, а отделка дома из чего планируется? Может остеклить по наружной плоскости (в четверти облицовки), тогда армопояс будет внутри окна (тонированное окно ведь, или импост пошире)
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тонкослойная штукатурка по системе БАУМИТ.
    Так тоже думали, но конструкцию цельную не сделают, по любому нужно составлять и делать импосты.
    И тонировать тоже думали, но реально снаружи через 3 стекла и там мало что видно будет под углом зрения снизу... ходил по центру = смотрел на лестницы и окна перед ними.
    В принципе можно и не выдвигая окно его вплотную к а/п ставить (между поясом и наружной стеной 20 см остается). Но там крайний - утеплитель 5см ЭППС.
    Что бы по фасаду окна одинаково были утоплены думаю так и сделаю.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    У себя тонировал, буду ставить еще и что-то типа жалюзи (для ночного времени). Вечером хорошо подсвечивается изнутри...
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Полностью поддерживаю...она и мне проект дома всего доделывает+исправила косяки (а их было много по УШП) от Александра земского-да да это камень в его огород!
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    я правильно понял утеплителя из пенопласта у Вас не будет, как не будет и утеплителя из камен. ваты а только эта штукатурка?
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Целый день залпом читаю Вашу тему...
    А можно контакты Лилии в личку?
    Спасибо!
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Allmas, тебе окна ставили на анкерные пластины, а к газику чем их крепили?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу два косяка предполагается при выполлнении Вами работ на фасаде
    - не делаете штукатурный слой из паропроницаемой штукатурки по газобетону 15-20мм
    - устанавливаете на фасаде вставки ЭППС
    Экспериментируйте, потом вместе посмотрим на Ваш результат и переделаем.
