1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если производить наружную отделку газобетона без утепления требуется паропроницаемая специализированная штукатурка слоем 15-20мм, а уже сверху делается базовый армирующий слой с финишной декоративкой. Не повторите чужие ошибки!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @nadegniy, просто ответьте на пару концептуальных вопросов - какова паропроницаемость церезитовской чудо-штукатурки СТ24 и обычной ЦПС? И тоже самое на тему стоимости.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет проблем, отправил!
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, рекламируйте себя у других. Я опираюсь не на Ваш "мега-опыт", который Вас кормит (Вы же дилер Церезита, да еще и "толстым-толстым слоем"), а преимущественно на рекомендации производителей.
    Опыт же моих соседей по посёлку показывает (уже не первый сезон) что БАУМИТ Артопласт - отличное решение при толщине слоя 4-8 мм!
    И я не буду стесняться опровергать Ваши ремесленные высказывания везде, люди должны знать что есть и хорошие, недорогие решения. :super:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хватит придумывать, читайте рекомендации Баумита.
    Может Церезита и нужно 15-20-30-50мм, а Баумит кладется на обработанную грунтом поверхность так (1-2мм, затем 3-4мм и финиш 1,5-3мм)
    Итого до 10мм и не более!
    И не нужно из своего корыстного интереса создавать "псевдо" ТУ и ГОСТов" тут!
    p. s. Для читающих и думающих - вот все ссылки на технологии и видео от Баумита:
    - Брошюры и каталоги;
    - фактурная штукатурка и краска;
    - Видео.
  6. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    А в чем тут ошибка? Человек делает по технологии тонкослойных штукаторок.
    И если эта технология полностью соблюдена -в чем ошибка?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Алексей, тут просто человек себе имидж на форуме заработал "толстыми слоями Церезита", вот везде и пихает свой мега-опыт и единственную известную технологию... Путает понятия, сбивает людей везде (одна только упёртая рекомендация изнутри везде ГСБ только цеметными штукатурками отделывать чего стоит!), и на все разумные доводы и ссылки на нормативы и рекомендации имеет только такие шаблонные ответы: "глупости городите!", "я вам говорю из опыта!", "после зовите - переделаю!" и пр.
    Увы, вижу что даже разумны мои коллеги, типа @Денис Влад-ч под этим напором "практического опыта" принял эту религию. Жаль.
  8. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Да! Человек продаёт серезит и конечно будет хвалить только его незамечая вокруг массу конкурентов.
    Но считаю- для продавца это нормально. Это его хлеб)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @Allmas, не ответишь:
    И что то новостей давно со стройки нет... что делаешь сейчас?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да дело не только и не столько в Церезите. Материал как материал, наверное неплохой - хотя после такой агрессивной позиции я специально его покупать не буду.
    Дело в передергивании технологий и уверенно-вредных советах. Как то:
    - исключительно толстослойные системы (что понятно, объем-вес проданного церезита + работа дороже);
    - отделка ГСБ изнутри паронепроницаемыми цементными смесями (а вентиляцию потом за чей счет? Или в окна влагу с теплом выкидывать прикажите?);
    - обязательное утепление газобетона пенопластом ПСБ-Ф на фасаде - что тоже понятно, добавляется доп. этап + стоимость.
    И прочие публикуемые заблуждения или что более похоже - сознательное, выгодное враньё...в любом случае агрессивно толкаемые "ан масс" :(
    Даже школы и мастер-классы уже проводят...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Изучаем матчасть - коэффициенты паропроницаемости ЦПС и лучших образцов паропроницемой штукатурки отличается в два раза максимум. Но есть момент - результирующая паропроницаемость слоя зависит от толщины слоя. Какая принципиальная разница - какой у вас слой 1-2 или 3 см, если основная стена в 20-50 раз толще. А порядки коэффициентов для ГБ и штукатурок одинаковы.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у меня стадия пока ожидания след. этапа... отдаю кредит за кровлю и продумываю инженерку.
    Плюс по мелочам по участку - деревья, газон...
    Дай Бог в следующий год смогу вплотную заняться газофикацией и отоплением!
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тем не менее, ЦПС применяется только для "мокрых" зон - ванн, бассейнов и пр. Остальные площади рекомедуют исключительно гипсовыми смесями.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще все готовые штукатурки - это для механизаторов или для мозгов, разрушенных баснями маркетологов. По моему опыту - лучше ЦПС и нормальных рук может быть только ЦПС и хорошие руки.
    Для вариантов утепления пиноплаздом и идеально ровных стен из ГБ есть варианты...
  15. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    @Allmas, согласен с вами.
    Сам на днях заканчиваю отделку свого дома тонкослойкой BAUMIT.
    Наблюдаю за "Надёжным" все 4 года что я на этом форуме.
    Перед решением использовать BAUMIT изучил все темы где шла о нём речь
    И в каждой такой теме засветился г-н "Надежный" с криками "всё неправильно!" и "это нарушение технологии!".
    Обоснование одно- серезит не имеет ни чего подобного - значит это нарушение технологии.
    Но повторюсь- он продавец и ему такое навязывание свого товара простительно.
    Плохо что это навязывание часто переходит все границы и перерастает в агрессивное-нападающее "втюхивание" древних как г...но мамонта технологий (типа -слой должен быть не менее 20мм).
    У большинства такая навязчивость вызывает только отторжение и желание побыстрее завязать общение с нападающим)
