1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Опять же кто рекомендует и зачем? У гипсы есть приятные моменты по впитыванию лишней влажности и ее последующей отдаче плюс можно затереть сразу под обои, но гипса очень чувствительна к постоянным перепадам влажности. А не дай бог прольется нормально водой - пипец полнейший.
    Я стараюсь в доме по максимум воздержаться от гипсы - тока обшивка мансарды. И возможно откосы - но пока окончательно не решил. Просто у меня в откосах проложена труба ТП - штукатурка может потрескаться.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты зря на меня ссылаешься. Все таки не забывай, что, во-первых, у меня только несколько декоративных элементов под штукатурку. Во-вторых, у меня не ГСБ, а керамический блок, поэтому поверхность по-любому нужно подготовить под декоративку штукатуркой, т. к. она далека от идеала. Выбор был между ЦПС и готовой штукатуркой. Т. к. работяги мои криворукожопые, уверенности, что сделают нормально ЦПС не было, поэтому я взял готовую штукатурку от Церезит, цена вопроса на мой объем, точно не помню, но около 3-4 тыс. руб. Поверь, она стоит не таких уж заоблачных денег, чтобы ее пренебрегать в моем случае. Дальше у меня был выбор - или отшпаклевать и покрасить силиконовой краской (получилось бы дешевле), или вместо шпаклевки протянуть все клеем с армированием сеткой и потом еще раз перетереть клеем и нанести готовую декоративную силиконовую штукатурку. Я пошел по второму пути, при этом мне его никто не навязывал, даже наоборот, было озвучено технологами Церезит и при консультации с Надежным оба варианта на выбор. Пошел по второму пути, опять же из-за криворукожопости своих работяг, как вариант более гарантированный.
    Сейчас, с оглядкой по уже сделанному скажу - о своем выборе производителя не жалею, реально с материалом приятно работать и прощает криворукость при нанесении.
    Т. е. реально я не вижу в чем я пролетел или поддался на уговоры? Сколько бы я съэкономил на штукатурках, клеях и декоративках от других производителей?
    Что касается внутренней отделки - только ЦПС во влажных помещениях и в других ЦПС с добавлением извести. Как сказали соседи строители из сербии, зачем надо было делать кирпичные стены, чтобы потом портить их гипсом.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, ну прости меня великодушно...Я просто смотрю ты во всю этот "це-резит" к себе прикладываешь и обсуждаешь как и что... а про керамику твою я и позабыл, есть косяк :)
    Так что всё встало на места. Тем паче, я выступаю никак не против церезита как материала-системы, и не против ЦПС и смесей на его базе в принципе, а лишь применительно к вышесказанному про использовании его а) в ГСБ внутри везде; б) толстыми слоями 20+мм снаружи.
    И к опыту Надежного тоже отношусь с пониманием - просто человек знает определённые материалы и решения, ну и ... только их и отстаивает, а других не видит... скажем так :)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, а мне расскажи pls в чём преимущество отделки внутри везде (кроме мокрых зон) цпс+известь? Что у этой смеси с паропроницаемостью или для твоей керамики этот вопрос вообще не стоит?
    Может и мне меньше об этом морочиться, и (с учетом планов пока только на сезонную эксплуатацию) тоже с известкой отделать? Гипс то отапливать нужно 100% зимой...
    С другой стороны, готовую отделку - тем паче с мебелью - завсегда нужно в плюсе дражать... и не особо резко менять Т воздуха.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Что то ты настойчиво уклоняешься от вопроса... :)
    Чем анкерные пластины к проемам крепили? И почему на пластины, а не сквозняком на шурупы по бетону?
    Планирую в выхи начать окна ставить, а определится с крепежом не могу...
  6. домо строй
    домо строй
    домо строй
    какой профиль выбрали?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Женя, извини - холивар отвлёк :)
    По второму вопросу проще - потому что перемычки окон сдвоенные, внутри 100мм ЭППС. Ну в него же шурупы крутить :)
    Да и оконщики где то видел писали, что анкеры - современный способ установки, более продвинутый... выгоды уже не припомню - то ли гибкость дает больше, то ли еще что...
    А на первый вопрос точного ответа нет, похоже это типа дюбель гвозди, с пластиковой шайбой под головкой... есть фото уже установленного: Дюбель-гвоздь....JPG
    Может остались в бытовке, завтра посмотрю. Если найду - скажу точнее.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    KBE 70 мм.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Тут на форуме оконшики наоборот против такого крепления, мол это для быстрого массового монтажа, типа народ хавает и ладно... А для себя напрямую сквозь раму крепят...
    Да и в госте в первую очередь такой крепеж предлагается, пластины больше чтобы крепить в толще утеплителя, когда по другому никак.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, Анкерная пластина
    Крепление окна в проёме с помощью анкерных пластин – самый современный способ монтажа светопрозрачных конструкций. Это эластичные крепления, компенсирующие температурные смещения оконных коробок, кроме того они являются единственно возможным вариантом для многослойных стен.
    К недостаткам анкерных пластин специалисты относят спорную надёжность такого крепления. Впрочем, он полностью компенсируется использованием монтажной пены.
    http://www.moscow-plastic.ru/articles/plast/1060/
    2.Чем крепить пластиковые окна в газобетон?
    Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.
    Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту
    http://lankins.ru/montazhnikam/chem-krepit-plastikovye-okna.html#axzz3EPm8dYm4
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Обсуждение крепления окна сродни битве УШПистов или фасадников :)
    Есть и другие темы на форуме, вот например - https://www.forumhouse.ru/threads/56384/
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Allmas, какая у вас ширина окна над лестницей?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я его еще не ставил. И буду проём жестоко переделывать.
    Оно изначально (проект) проём 1м, но т. к. широкий свес кровли мансарды с одной стороны + широкий козырёк крыльца с другой - то после переделки оно будет занижено (сейчас на одном уровне с окнами второго этажа), заужено до 70-80см и сильно вниз опущено - видимо будет проходить снаружи армопояса. Вот итог мучений на эту тему, это еще нужно реализовать.
    175 _2 окна_равные_3 добора глухих.JPG 175 _2 окна_равные_3 добора глухих_Изнутри.jpg
    А может вообще плюну и выпилю кусок а/п, у меня там помимо него:
    а) УШП плита внизу,
    б) армопояс второго этажа,
    в) армопояс мауэрлата.
    Для жёсткости "диска" должно хватить.
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Спец дюбель по ГББ очень хорошо держит, крепил водосточку при помощи него. Также буду и окна через пластину!
