1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В этом году сезон практически закрыт.
    В доме ничего особо не делалось, разве что после высыхания обработали все деревянные узлы Ниомид-430 и было начавшаяся плесень была побеждена.
    Плюс вызвал сервис Московских окон на их регулировку (простояв открытыми рамы чуть просели).
    Сам я озаботившись открытыми под лучами солнца четвертями из ЭППС - оштукатурил их:
    Была куплена штукатурно-клеевая смесь Северин Кнауф, и после задира прои помощи тонкой ножовки нанесена на откосы.
    Держится отлично, далее будет как база для нанесения остальных слоёв по тонкослойной системе Баумита.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так же была проведена подготовка по финишному оформлению системы водоотвода со склона (в том году только успел выкопать перехватывающую канаву и уложить на г/и дренажи).
    В это году был куплен бордюр (500х200х80, вибропрессовка, коричневый, ЗАВОДСКОЙ) + 11 кубов гравия карьерного разноцветного. С запасом :)
    Далее был снят слой перед канавой на метр и 0,2 в глубину, на дно уложен плантер (заведённый в приемный "лоток-канаву", на него геоткань плотная (что бы оставался зазор в плантере между его "пыпырками":
    IMG_20141011_110252.jpg IMG_20141011_114010.jpg IMG_20141011_143603.jpg IMG_20141011_145034.jpg
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Граница "грунт-канава" была разделена бордюром, стыки (дабы земля не пролезала в канавку) проложены геотканью.
    После укладки гравия грунт был обратно уложен на место и как следует с проливкой утрамбован трамбовалкой:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот такой получился оформленный низ склона.
    Весной добавлю газон и он закроет немного выступающий над грунтом бордюр:
    IMG_20141012_160633.jpg IMG_20141012_160637.jpg IMG_20141012_160640.jpg IMG_20141012_160645.jpg IMG_20141012_160701.jpg IMG_20141012_161835.jpg
    Бюджет:
    -паллета бордюра (96 шт, осталось около 35 шт) - 10500р. с манипулятором
    -11 кубов гравия (осталось не менее 8-9) - 16 тр.
    - плантер+геоткань - порядка 5 тр.
    - 2 помощника 2 дня по 2 тр=8 тр.
    Итого 39 тр, из них на саму систему в этом году ушло порядка 23 тр.
    В запасе - порядка 17 метров бордюрного камня для клумб и 8-9 кубов отличного гравия.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да - газон нужно стричь... и не как я - 1 раз в 2 года :aga::close:
    А так как в этом году руки до него только в октябре дошли (а в прошлом вообще с июня его никто не трогал) - попробовав дачную электро косилку Викинг (34 см, 800 ватт) я понял - не пойдет :(
    Во первых мощность не та - вязнет. Потом нет мыльчирования, а травосборник 35л - на 2 метра прокоса, ну и провод... длинный, цепляется и так и норовишь его закосить...
    Так что был куплен бензиновый агрегат Mega 5110XAS:
    Мне понравилось:
    1. Сборка Италия (честная), что не может не радовать.
    2. Движок вообще США Briggs&Stratton 450 серии, 148 сс, 4-х тактник бензин, порядка 3,5 Квт (4,5 л/с) мощности.
    Тихий, без настроек и переключателей. Дернул - поехал!
    Экономный - маленький бачок топлива выжигал под полной нагрузкой около 1,5 часа.
    3. Цена 8 тр, что для бензиновых вообще отлично, особенно не Китай.
    4. Вес 19,8 кг. Она без травосборника, но мне то её на кой собирать? Мульчирование наше всё.
    Конечно, до красоты далеко - но за 2 часа задача выполнена неплохо. Очень запущенный газон (просто "каша" была из травы") 6 соток примерно...Электрической за то же время я скосил полоску перед водоприемником шириной 4 метра!
  6. Forex2005
    Forex2005
    Forex2005
    Приветствую! подскажите, какой в итоге бюджет вышел на дом без внутренней и внешней отделки? не смог найти нигде в Ваших постах.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, доброго дня. Нужен совет.
    Сейчас вплотную занялся вопросом наружных дверей. И если с входной более-менее понятно (ориентир - Хёрман, акционная), то есть еще дверь котельной и террасная. По ним хочу мнение.
    Сначала о террасной.
    Там такое дело - плита единая внутри дома и террасы, на одном уровне.
    Есть терморазрыв. Вот так, он приходится примерно на середину кладки.
    Хочется поставить дверь (ПВХ профиль, стекло) так, что бы она во первых открывалась наружу, во вторых - желательно без порога (низкий алюм., с терморазрывом). У VEKA такая есть система, там порог 2см и к тому же с прижимом, т. е. продувать не должно.
    Вот: Alum_porog.jpg VEKA-Porog2cm.jpg
    Это, что бы тележка на колёсиках из кухни на террасу например без проблем прокатывалась :|:
    Но возникла проблема - разница высот покрытия пола террасы и дома. В доме будет только керамогранит. плитка на клее, итого 1,5-2см.
    На улице - плиты песчаника 3 см. Более того, нужно их приподнять на 2,5 см. что бы площадка шириной 5м. имела уклон хотя бы 0,5 см/м. Итого получаем, что к дверной коробке с улицы будет подходить пол высотой 5,5см, а изнутри - 2 см.
    Даже с обычным профилем выходит примерно такой разрез, что далеко от желаемого:
    Если бы наоборот, внутри был выше пол - то проблем не было бы особо, а так...:faq::flag:
    Есть варианты, как сделать качественно, красиво и соблюсти условия (открывание наружу, без "степеньки-порога")?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Allmas, очевидно, что дверь нужно ставить перед терморазрывом (чтоб эта вставка была на террасе). Тогда при наружном открывании дверь будет отрываться не более чем на 90 градусов, поскольку упрется в откос. Если нужно чтоб дверь открывалась шире, имеет смысл срезать клин ГСБ с боков. Теперь о месте установки двери что думаешь, заподлицо с внутренней стеной, или в проем, встык с термовставкой?
    Теперь о порожке. Мне вот интересно, профиль крепится прямо в пол, без подставочного профиля? У меня двери ПВХ стоят на подставочном профиле 3 см высотой, т. е. о тележке речи быть не может. Если без подставок, то можно подумать, а не шлифануть ли УШП в месте установки двери алмазной коронкой, чтоб выбрать паз в сантиметр-другой глубиной, и опустить дверь. Думаю, что в этом случае лучше ставить дверь в проем, вплотную к термовставке, чтобы пандус из напольной плитки в доме находился внутри дверного проема.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Серегей, я думаю что дверь нужно ставить не до и не после, а в середину проёма - прямо на термовставку. Ибо иначе либо часть обогрева будет на улице, либо наоборот - под дверь заходить холод от промерзшей плиты с улицы.
    Ну или если на вставку крепить нехорошо - то дверь чуть в комнату сдвинуть - тогда порог будет на еще теплой зоне. Ну как ты и сказал - вплотную.
    По открыванию более 90 град. не думал, прикину. Но пока срезать угол не хочется - не то что сложно а сомнительно что будет симпатично.
    А утапливать коробку в УШП точно не вариант - и так нужна высота створки на террасе на уровне 6,5-7см. минимум, что на обычном толстом профиле реализумо - куда его ниже то опускать.
    У меня обратная идея - поднять изнутри перед порогом :|:
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Наличники, стало быть, отменяются и там, и там. Получится только откос изнутри и снаружи и все. Да собсна, какие наличники к ПВХ... :aga:
    Теперь уловил. :aga:
    На террасе чистовой пол планируется на 3,5 см выше, чем чистовой пол в доме. Да ещё и дверь на террасу открывается. А перед входной дверью недурственно бы коврик положить, чтоб с огорода грязные галоши вытереть... Ну или корыто с решеткой на худой конец замонолитить в стяжку заподлицо с плитняком... Мысли вслух...:nono:
  11. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    напрашивается открывание внутрь ...
  12. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    такая система не только у Века, посмотрите ещё по Рехау предложения. Профили примерно одного уровня.
    и что мешает сделать плавное возвышение-порожек с внутренней части дома ?
    а ширина проёма сколько ?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, посмотрю. От алюминиевого с ходу спецы отговаривали (типа нет прижимания, продувает),
    но думаю они не такие (с фиксатором) имели в виду, а обычные ровные - как в магазинах ставят.
    Ширина 1000.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А кто скажет - для поднятия над плитой коробки двери на 6,5-7 см (для плоского порога) - можно под неё подложить самый плотный ЭППС (50 марки или даже carbon технониколь solid - 700/1000)? Или продавит от хождения?
    Такие коробки с плоским порогом крепятся к полу или просто лежат на нём?
    Нужно поднять, но что бы и прочно было и теплоизоляция. Как вариант рассматриваю ГСБ, но его как то под коробку стрёмно...хоть и планирую уклон и изоляцию - боюсь увлажить.
    P. s. может я заморачиваюсь - и туда доборник/профиль пвх армированный поставить можно?
  15. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    - алюминиевый порог действительно редкость, мало кто из переработчиков с ним связывается. Если удастся заказать, уточните про наличие прижима на этом участке. При ширине створки 1000 конечно он должен быть. И прижим будет конечно же НЕ балконная защёлка (на фото она, но она там как дем. образец).
    про ширину спросил: террасную дверь нужно было как портал планировать. А в котельной вам не важен перепад. тележек там не будет
