1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    очень плотный можно поставить. Дверь будет держаться на анкерах и пене по периметру, а по порогу слоны скакать не будут, всё нормально будет. Скорее всего порог пробивать не будут, по крайней мере можно попросить не делать этого. По поводу что подкладывать - не суть важно. Слишком вы перестраховываетесь на данном участке. Я бы на вашем месте перестраховался в другом. Например, попросите сделать дверь не с обычным замком, а с обвязкой по периметру. И обязательно на дверных петлях. И их должно быть 3. Плакать хочется, когда вижу двери на оконных петлях. В обвязку можно интегрировать (при заказе, разумеется) цилиндр (личинка).
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Koljaskin01, спасибо. :hello:
    Про дверные петли и что их на такой проём должно быть 3 шт. уже в курсе.
    А что есть обвязка и зачем она там нужна?
  3. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    вы делаете дверь. Её нужно запереть. И здесь варианты, в зависимости от вашего кошелька. Вам предложат обычный однозапорный замок (защёлка + ригель). Обвязка - это обвязка фурнитурой по контуру (периметру). Например такая, как на поворотно-откидной створке окна. Она может быть собрана на многозапорном замке, может на приводе. Привод может быть с частью под личинку, что по сути примерно как многозапорный замок. Многозапорный замок - это замок-центральная часть плюс обвязка. Суть - наличие цапф запирает дверь по всему контуру и продувания нет.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Koljaskin01, это тоже самое что "механизм герметизации" что ли?
    Вот у меня бапконная дверь стоит уже 12 лет рехау - просто ручку когда вниз опускаю - 4 цапфы "притягиваются" по длинной стороне (где ручка) к раме. Снизу/сверху зажимов нет.
    С замком - аналогично, только при запирании ключом что ли?
    По конструкции прошу покритиковать. Раз особо предложений никто не озвучивает - расскажу что сам придумал.
    Нужно было решить 2 проблемы - что бы дверь открывалась наружу (желательно больше 90 градусов) и если не ровный совсем пол, то хотя бы на низком профиле без ребер + плавный подъем изнутри дома.
    Решение видится так - поднять дверь на подставочный профиль (ЭППС, ГСБ, кирпич наконец) на 65мм. И сдвинуть дверь на край стены.
    Поднятие обеспечит уровень ровный с террасой (изнутри просто плиткой "пандус" сделать).
    А если сдвинуть вперед - то может сворка распахиваться шире, чем 90 град.
    Снизу всё равно поднимать уровень плитки на террасе на 30мм- так что утеплитель уложу, что бы компенсировать возможное промерзание по плите снизу. А с боков что бы откосы не промерзали -
    как думаете - если дверь заказать поуже (850 в проёме 1000), а изнутри проём доп. утеплить с боков по 75мм (а то и 100мм, если на коробку двери "наполсти") с каждой стороны?
    Вот так вид сверху ориентир:
  5. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    нет такого понятия в окнах "механизм герметизации"). Я не умничаю, просто когда будете заявку на двери размещать, они попросят на их языке выражаться.
    когда заказчик просит сделать входную дверь, ему делают дверь с простым замком и на дверных петлях.
    когда заказчик просит сделать балконную дверь - ему делают дверь с обвязкой, но на оконных петлях. Посмотрите на балконную дверь дома - петли такие же, как и на окнах.
    Моя рекомендация была - балконная дверь на дверных петлях от входной двери. Так понятно ?)
    цапфы могут быть не только по вертикали, но и по горизонту. Именно этот момент и советовал на двери. Дверь можно запереть по периметру. Будет не 4 цапфы, как дома, а 6 - 8, например. И будут они вертикально 4, как дома + сверху/снизу (верхний и нижний горизонты).
    по замку: если дверь комплектовать многозапорным замком, то будет так: ручку нажимаем ВНИЗ - открыли дверь. Закрыли. Ручку поднимаем ВВЕРХ - 6 - 8 цапф запирают дверь. Поворачиваем ключ, дверь заперта на 6-8 цапф + центральный ригель (повернули ключ). Ручка вниз не нажимается.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Koljaskin01, отлично - так понятнее, спасибо. :hello: Часто термины разные, а суть одна.
    Чем комплектовать теперь понятно - 3 петли, обвязка и многозапорный (если в мой экономный бюджет пройдет).
    Однако, мне рекомендовали в ветке окон/дверей не входную и не балконную, а МЕЖКОМНАТНУЮ пвх дверь, что про них скажите?
    p. s. По схеме монтажа в #1114 можете прокомментировать?
    Мне в ней самому не очень нравятся доборы из ГСБ... интересно - без них можно обойтись?
    Но нужно место для утеплителя при том. Уточните - колько (при наружном распахивании) внутри остается на утепление откоса? Или только с доборниками получится тёплые откосы сделать?
  7. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    вам рекомендовали примерно то же, что и я. Межкомнатная дверь - это та же входная дверь, но на облегчённых петлях. Стандартные петли - 120 кг, межкомнатные - 70-80 кг (чуть уменьшенные). Когда вы будете заказывать двери, пусть вам посчитают на петлях маленьких и больших. Исходя из бюджета примете решение. Уточните у них производителя петель. Много дешёвых, себе любимому надо ставить на хороших.
    по схеме монтажа по вашей картинке: в монтаже я не совсем компетентен, себе бы сделал вот так:
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Главное что бы газоблок при монтаже двери не треснул и не отвалился, в край же монтировать собираетесь. Мне кажется опасно очень.
  9. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    главное монтировать именно в четверть. Это правильно. Подкладывать ли ЭППС - это на усмотрение. Если спросите у монтажника - он скажет, что не надо и это заморочки. Но монтажник работает на объём, не забывайте.
    для примера, наберите на известном видеоресурсе что-то типа "монтаж окна по ГОСТ".
  10. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    В четверть не получится, петли мешать будут.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Монтаж двери (как и окон) будет на анкерные пластины, они длинные и далеко не в край крепятся.
    Этого риска нет.
    Четвертей конечно нет, но если бы не распахивание -можно после фальш-четверти делать, так:
    Сейчас никак определиться не могу, как лучше смонтировать:
    а) поставить на самый край дверь (заподлицо со стеной), вообще без четвертей. И изнутри от промерзания утеплить откосы.
    Если не хватит толщины коробки для подведения 5 см. утеплителя - то можно доборники с боков поставить небольшие.
    Есть такие решения:
    б) чуть притопить коробку внутрь, и срезать оба угла (слева для распахивания, справа - для симметрии).
    Но в плане промерзания откоса внутри думаю одно и тоже будет, смысл тогда с вар. 2 срезать углы?
  12. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Всё-таки дверь по прежнему желаете открывать больше, чем на 90 град ? А наружняя отделка какая будет ? А толщину, которая будет мешать широкому открытию, учли ?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С одной стороны проём в 1м даст достаточно широкую створку двери, и как бы 90 градусов достаточно.
    Но больше конечно полезнее - вход с террасы вот такой и возможность распахнуть желательна.
    Утеплителя и пр. облицовки не планируется - только штукатурная тонкослойная система по Баумиту. Она до 1см.
    По промерзанию откосов кстати вот такие "весёлые картинки" нашел - четверть сама по себе не так сильно препятствует промерзанию как утепление наружное. Цифры - температура внутри, при минусе -10С на улице. Тут зависимость от конструкции важна
    Но мне снаружи утеплитель - никак (не вырезать же ГСБ для его монтажа :)).
    Если поставлю на край дверь - планирую изнутри по 5 см утеплителя на откосы пустить и штукатуркой укрыть (~1cm).
    Профиль какой толщины у двери сбоку? 6см хватит для этого или добор всё же ставить?
  14. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Что-то не увидел на фото перемычки над дверью. Расширить проём в 2 раза реально ? Вам тогда портал напрашивается, потом спасибо скажете.
  15. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Извините что вклиниваюсь, но может пропадут некоторые вопросы. Сегодня установили дверь. Так как не знали какая будет дверь и будет ли (площадка с цоколя на первый этаж), может сделать окно, сделали четверти. Так как выбор пал на дверь, тоже волновалась что не откроется больше чем на 90 гр. Сегодня, когда поставили - проверила, открывается примерно на 110-115 градусов, четверть не мешает. Фото к сожалению сегодня нет, до устанавливали по темноте при прожекторе и холоде, не хотелось фоткать. Завтра обязательно будут фото, если интересно, выложу Вам. Проем у нас 1040 х 2200 см. Но у нас алюминиевый профиль.
