1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я продолжаю рыть на эту тему (входные ПВХ двери со стеклопакетом) и для себя "нарыл" кое что интересное, о чем не знал ранее. Возможно, это еще кому будет полезно - так что делюсь.
    Пока это справедливо для профилей Rehau, но аналоги и те же типы думаю есть и у других.
    1. Для дверей с наружным открыванием (как раз для распаха видимо более, чем 90 град) двери ставятся в коробку с так называемой "Т-створкой".
    Она в профиль выглядит так
    (размеры разные), и вот её отличия от обычной Z-створки:
    2. Какие на двери с нар. открыванием должны ставить петли - см. выше. Их не спутаешь с оконными.
    Можно поставить и на z-профиль (тогда без откидывания, но кому оно нужно на двери?!).
    3. Профили разные, скажем Rehau Thermo Design бывает только 60мм (пакет 32мм - 4-10-4-10-4), а уличные системы (Brillant-Design) - 70мм с пакетом 40мм.
    4. Для входных с Т-створкой проблемы открывания только под прямым углом почти нет - там петли хорошо смещены от края коробки. Вот так (правое фото):
    5. Цена расплаты за "входной" тип - раза в 1,6-2 чем за обычную. Или в деньгах для 1000х2100 около 40 тр против 25.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Фото конечно выкладывайте, но компании говорят что теплый al дороже ПВХ в 1,5 раза минимум.
    А тут дверь и так из 60-го профиля (2100х1000, ламинация 1 сторона, раскладки, обвязка) выходит больше 35 тр с монтажом :(
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    самому монтировать нереально? т. к. окон уйма и дверей назрел в уме такой вопрос...
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Алюминий конечно дороже, но и ширина профиля у него тоньше, я это к тому что ПВХ тоже должны открываться без проблем. У нас вот DSC04970.JPG DSC04972.JPG DSC04974.JPG DSC04975.JPG
  5. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    вооооот.
    1. Не нужна вам входная Т-створка, достаточно будет 91-мм. Широченный дверной профиль ставится в особо нагруженные проходные зоны, у вас этого не будет. Обратите внимание, створка 118-мм - тяжелее, больше нагрузки на раму, меньше световой проём.
    2. Z-створка - это не что иное, как обычный оконный профиль. 70 % дверей у нас в стране делаются из этого профиля. В целях экономии вполне возможно и вам сделать из него створку, главное армировка должна быть максимальной по толщине (1,4 мм). По нагрузкам вполне хватит.
    3. T-профиль (дверной) есть у всех популярных систем, как немецких, так и клонов, другое дело, что не все с ним связываются.
    4. На фотографии торца двери от Irena21 видно один из видов многозапорного замка. Помимо центральной части ещё 2 штыря (я рассказывал о замке с 4-мя цапфами).
    5. дверные петли на вашем фото - немецкие, хорошие. Можно почитать :
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Отлично, правда "заклёпки" петель я бы закрасил :)
    Меня такой распах в принципе устроит, когда широкий проём этого достаточно.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Многозапорный замок на стеклянной двери - по моему абсолютно зря выкинутые 5 тр. Ну какой смысл в доп. штырях, если стекло 1х2м установлено? А вот прижатие двери по периметру обвязкой с цапфами (ручку-вверх) дело конечно полезное.
    Ну что, ориентироваться на дверь с обычным z-профилем и широкими дверными петлями?
    И по системе Euroline с их вроде как герметичным низким порогом есть у кого отзывы? Все пугают что алюминиевые пороги по любому будет продуваться, а тут VEKA показывает 2 контура прижима с резинками.
    Кстати, в Softline их же такого нет - там резинка + щетка.
    Или Euroline только с Т-створками бывает?
  8. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    не соглашусь. Штыри работают и на прижим тоже. Если всё правильно отрегулировано.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я к тому, что в смете уже есть многоточечный прижим (по 4 фиксации с вертикали и по 2 снизу/сверху), а за замок - еще + 5тр. хотят. Зачем еще доп. штыри?
  10. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    опять путаете). Если в смете есть прижим по вертикали 4 шт плюс что-то там ещё, то многозапорный замок в эту смету уже входит.
  11. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Не, красить не надо, там накладки одеваются, просто мы уже по полной темноте ставили, не все доделали. :son:
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    У нас не просто стекло, у нас с улицы: 6 закаленое стопсол, внутри триплекс 4.4 энергосберегающий. Сразу не разобьешь, поэтому такой замок не помешает.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с топором делов на 5 минут максимум, это не считая просто выдавливания стеклопакета. насчет закалки стопсола вообще вопросы - закалка стекла обычно делается после нарезки. А покрытия стоп-сол и типа того при закалке вроде просто выжигаются.
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ну просто так с топором не гуляют, а уж если есть заказ, то что стекло, что железная дверь не спасут, и мимо охраны пройдут. А на счет стекла, какие могут быть вопросы (или думаете может блондинка попутала, так не молода и не блондинка) профиль алюминиевый, вот DSC04833.JPG . Я своих поставщиков два месяца со стеклами грузила, они со мной теперь столько формул знают :)].
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А Вы со свечкой над закалкой стекла стояли?
    6SPH Clear - может это какой-нибудь сапфир клеа?
    у меня на пакете написано для стопрея SRay. Но в моем случае ни у кого даже мыслей не было предложить закалить SRay/ С другой стороны по немного зеркальному отражению похоже на пакет mf+e-стекло. Вообщем сложно сказать, но продажному люду я давно не верю.
