1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Как оконщик с 15 лет стажем могу сказать, ставить только пятизарорный замок! при одинарном нет прижима у двери (в углах сверху и снизу со стороны замка) можно рукой там взяться спокойно и потянуть за створку какой бы она ни была. Ставьте дверь как положено можно посредине термомоста, особенно если терасса не застекленная, иначе опять же мостик холодп только через стену. Порожек Алюм. если он до 1м никто не крепит дюбелем в пол. поддувается пеной. По прижиму к порожку там всего один контур уплотнения. Лучше конечно делать раму как и на окнах. если надо немного утопить в пол. По поводу Т- створки, Вам обязательно нужно при наружном ее открывании, чтобы штапики стеклопакета, находились внутри помещения (иначе можно вынять штапик и вынять стекло снаружи). Так что ставьте Т -профиль
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    По поводу энерго стекол. Все вспоминаем законы физики, Бкрем спичку подносим к пакету, смотрим отражение, количество огней= кол стекол, огонек другово цвета= енергосберегающее стекло с напылением, если огоньки одинаковые, то и стекла обычные
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Basja72, Вы меня опередили - хотел позже отписать, что дверь выбрана и заказана!
    Итого вышло так:
    -Рехау Сиб, 70мм толщина с таким же пакетом как остальные окна (4-15-4-14-4Е), и аналогичной ламинацией;
    - открывание всё же внутрь (ибо так логичнее по многим причинам)
    - Z створка дверная - 98мм ширина, "копытца" в углах;
    - 3 петли;
    - многозапорный замок с прижимом по периметру (4 прижима по стороне где ручка +по 2 снизу/сверху);
    - порог - оконный, обычный. Снаружи к нему под "0" почти настил камня на террасе подойдёт, внутри - под створку почти плитка + небольшой порожек будет (с разными уровнями пола иначе никак);
    - 3 дверные петли, замок ключ-ключ;
    - размер 2080х960 (с боков чуть поуже проёма, т. к. отделку откоса еще подводить!);
    - посадка - по центр. оси стены, будет идеальная изотерма.
    Итого лучшая цена - 22500руб конструкция, с доставкой до Истры и монтажом - 27,5 т. р.
    Отличный вышел ценник даже до роста валют :super:
  4. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сейчас для закрытия теплоконтура дома занимаюсь выбором гаражных ворот, входной двери и двери котельной.
    Пока выводы такие - одной компании, где заказал бы всё это и получилось оптимально по доставке и монтажу - нет.
    Особенно это касается двери котельной, если буду как в проекте ставить с воздухопритоком снизу.
    Типа такой:
    Есть вариант поставить обычную дверь, а для притока - врезать в стену клапан.
    Кстати сфоткал его в многоэтажке новостройке рядом в Москве, у знакомых:
    Руку поднёс - чувствуется легкое движение холодного уличного воздуха.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так вот, продолжаю по дверям/воротам.
    Первый вариант был ворота и дверь Хёрманн.
    Учтите, что ворота в нашем климате (уличные) нужно брать только LPU 40. Они - наиболее теплые, 40мм толщина секции. Акционные EPU с полотном 20мм - imho фикция "для красной цены", подойдут для южных регионов или внутри магазина - склад отделять от зала :aga::|:
    Так вот, Hermann не вытерпел падения на ММВБ, и немного недотянул с обещанными до 2015 года акциями. А перевод цен в ЕВРО сильно ударили по желающим поставить их продукцию:
    -ворота LPU40 (2750x2500) + привод Promatic идут в базе (990+150-200евро), удалось найти комплектом за 990евро.
    -дверь RenoDor PLUS (классная, спору нет) - от 1295 до 1366 евро!
    Так что, даже с несколько упавшим евро как то мимо.
    По воротам особо кроме Хермана выбора нет - или явно уступающий ему вариант Дорхана (они тоже быстро подняли цены, но можно взять с 40мм сендвичем за 40тр + около 14 тр привод.
    Третий вариант - вроде как "середина" между Дорханом и Хёрманом.
    Аллютех стоит в моём размере около 45тр + те же 14 тр привод.
    Итоговые цены:
    Херманн - порядка 63 тр (990 евро)
    Аллютех - около 60 тр.
    Дорхан - 50-55 тр.
    Доставка-монтаж у всех +/- похож (3-5тр + 5-10тр).
    Выбор пока отложен, инвестировал в 1 тыс. еврознаков и уложил их до весны спать:|:.
    Ибо еще и проём в гараже по них нужно оштукатурить (а возможно и потолок, если не буду его оставлять ребристым).
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По стальным дверям фасадным еще интереснее!
    Эталон RenodorPLUS (Hermann) был по акции 2014 порядка 64 тр, теперь 1200-1330 евро по ЦБ.
    ТО есть на сегодня чуть больше 80тр. Из "приколов" - какие то переделки под Россию для наружного открывания (в Германии все двери открываются внутрь) + замок типа офисного - дверью хлопнул и она заперлась. Открывать - ключом :nono:. Для открывания ставят какую то электрозащёлку... суть этого нам не понять :|:
    Но в комплекте с воротами смотрится конечно стильно, спору нет:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вариант Дорхана (есть двери ПРЕМИУМ, ценник от 14 тр) вначале привлёк низкой стоимостью
    при вроде приличном виде:
    И про характеристики "поют неплохо": PR_det.jpg
    Правда, дозвониться до представительства нереально (дальше диспетчеров) - инженеры заняты, а на оставленный телефон не перезванивают.
    Хотел узнать про плёнку. Есть большая засада, о которой многие производители дверей молчат!
    Фрезерованные наружные поверхности МДФ покрывают в вакууме плёнкой для фактуры, так вот если она не специальная (т.н. ВЕНОРИТ), то не будет держать постоянное солнечное облучение... и в результате вспучиться и потеряет цвет. Ну вот как тут коллеги показали.
    Так что, если дверь в дом и её будет светить солнышко - нужно уточнять и проверять!
    Так вот - про двери Дорхан нашел на просторах интернета отзывы, что они чуть лучше китайских.
    ОЧЕНЬ тонкое стальное полотно - 0,6мм! приводит к тому, что даже небольшие воздействия приводят к вмятинам, а при креплении ручки не стоит перетягивать винты - есть риск вдавить её в полотно(?!). Короче, как "мультлоковская", консервная банка, увы :(
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Из той же темы про мет. дверь (спасибо @Каратепе :hndshk:, причем сам нашел их же почти в то же время), вычитал про БелДорс (и то ли аналог, то ли производство в РФ - Стальные Линии).
    У них вроде и плёнка "правильная", и фрезерованной панели толщина 16мм и стекло вставляют и ковку даже!
    Супруга как увидела - так снова строить дом готова:aga::)]
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Под такие двери ворота подобрать трудно будет. :)]
    Думаю, что надо подождать февраля-марта и акции от Хорман.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну цвет плёнки они любой натянут - меня вполне мой "тёмный дуб" устроит!
    Если в одном тоне будут все окна, дверь входная и ворота - будет отлично смотреться. Ковка на воротах необязательна :)]
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Александр, не дороговато дверь вышла? Я тебе отправлял свою смету, входная дверь двустворчатая из мощного и толстого геалоновского профиля с кучей импостов и хорошей фурнитурой вышла около 19 тыс. с доставкой и монтажом (если память меня не подводит). https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-120#post-11504651
    Сам хотел взять по акции ворота и дверь в котельную Херман. На следующий год в планах гараж, пока думал над размером въездных ворот и откладывал на потом в этой декабрьской суете, акция закончилась.
    Приточный клапан в стене у меня запроектирован такого же плана (на подобии КИВ), ищу варианты, на иносайтах видел крашенные в цвет стен.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, поверь - я потратил почти 3 недели на эту дверь! И с уверенностью скажу что это отличная цена. Альтернативы дешевле были либо 60мм (КБЕ, Рехау-Блиц), либо уже "балконные" или "межкомнатные".
    Чуть лучше была бы видимо VEKA, но она сама 30тр выходила (37 с монтажом/доставкой).
    Твои сметы видел, твоя отличная (реальное произведение искусства) дверь - позиция 12.
    Ну и ценник конечно не 19, а чуть более 52 тр. :)]:super:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Александр, в понедельник если в офис попаду, подниму сметы, что-то сам подзабыл цену. :|: Но ты не забывай, что от прайсовой цены, мне сделали хорошую скидку - постараюсь высчитать во сколько мне дверь обошлась.
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Allmas, у меня такая дверка входная (как у тя на фото, 2,10*1,05, по моему). За полтора года использования выявлены следующие косяки: плохого качества нижний замок (разрушается с выпадением шариков и заклиниванием, зимой при -26 подвел, еле открыли мастера), коробка промерзает и чуть плачет, ручка разболталась. Взял бы еще раз? Наверное, да, за 30 с небольшим альтернативу не нашел (имел в пользовании Эльбор Премиум, вообще отвратительно).
