1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Если просто проверить тепловой контур, я бы вообще не парился. Взял бы в Мерлене два листа пенопласта и приклеил бы их на монтажную пену с внутренней стороны времянки, которая у тебя сейчас стоит. У меня узбеки дверь в бытовку утеплили изнутри обычным пенофолом на степлер, говорят ощутимо меньше продувает.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже имею похожие мысли относительно утепления откосов внутри.
    Но у меня тамбур есть... напомни - у тебя с тамбуром вход?
    Серёж, вообще где у тебя планировки помещений? Что то в первых стр. не увидел, а дальше уж не перечитывал...
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Видимо Сергей имеет в виду внутренние откосы. Что там ПСБ, а поверх его - гипрок.
    Я так же думаю утеплять, только внутри стиролы не хочу - лучше крепкой минватой (плитой?).
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я неправильно выразился. ГКЛВ изнутри, поверх ПСБ.
    Они у меня в альбоме остались...:|:
    [​IMG][​IMG]
    Тамбур только на входной двери. А входные двери есть ещё в котельной, на террасе, там тоже поддувает.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может толщины не хватить - я с откосами тоже сначала думал утеплить, в резалте просто кинул петли, кстати и по откосам входной двери тоже.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кто где технические двери (котельная и из неё в дом - противопожарные) брал?
    Я поискал бегло - в Клину несколько производств. Начально заявляют от 8-10 тр, но когда добавишь порошковый окрас вместо нитро, решетку закрываемую снизу
    и узкое стекло - ценник за 20+ тр переваливает...
    С пожарными тоже самое - 8 тр в базе, с окраской 13, со стеклом - 17... :ogo:
    Кстати, противопожарные на 0,5 часа бывают только стальные или...? Не особо хочется из котельной-постирочной в гараж и дом металлические двери... пусть и окрашенные в RAL порошком...:flag:
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а это входная (уличная) дверь? с термомостом?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Увы да, с терморазрывом делают слишком мало дверей. И они не бывают как хочется - с фрезеровкой, стеклопакетом и ковкой.
    Но:
    1. Терморазрыв как уже говорит - не панацея 100%. Просто чуть меньше промерзание и риск конденсата. Но не избавляет полностью.
    2. У меня там еще 2 кв. м тамбур. Тамбур в нашем климате - обязательная вещь. Особенно со стальной когда дверью. Вот в гостиную поставлю 70мм Рехау (как окна), там тамбура не будет. Но и с 2-х камерным 40мм пакетом и низкоэмисс. стеклом и она не должна "плакать". Вентиляция то есть на кухне.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати, смотрю что с классом пожаростойкости EI 30 (30 минут) есть и деревянные двери.
    Кто подскажет - при размещении помещения с котлом газовым в доме, в отдельном помещении - достаточно такой двери по пути в жилую часть дома?
    Или нужно 60 минут стойкости (EI 60)?
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    да у меня тоже тамбур! правда холодный (не отапливаемый)
    Вот и думаю что лажанулся-надо было и туда кинуть ветку ТП но т. к он 6 м2*5 п. м=30 п. м т. е дополнительно к ветке присобачить 30 п. м ТП было уже сложно -вот и думаю:
    1) может там кинуть электрич. полы (под плитку)?
    2) считаешь достаточно симпотичную входную дверь (та что на улицу смотрит) +металич.дверь (в дом) и не будет "плакать"?
    P/S у меня тамбур как бы выносной (а не внутри дома)
    http://prntscr.com/5t6evs
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот и хорошо, что холодный - если не будешь там жить (или собаку выгонять) - это даже лучше!
    По крайней мере для дверей. Тёплый по хорошему еще и вентиляцией нужно будет оборудовать, что бы просто нечему было оседать.
    Вот, почитай об этом статью на сайте производителя дверей: (раздел Эксплуатация -Почему конденсат на двери):
    Нужно... снизить температуру воздуха и его влажность внутри помещения в зоне входных дверей. Добиться этого, не ухудшив условий проживания в жилых помещениях, можно только применением вентилируемого тамбура, закрываемого второй дверью, с хорошим уплотнением по периметру притвора.
    Роль тамбура могут выполнять любые неотапливаемые помещения, разделяющие жилые помещения и входную дверь. Если в качестве входной используется двойная дверь, тамбур может быть отапливаемым. Определяющими являются хорошая изоляция входной стальной двери от более теплой и влажной среды жилых помещений и вентиляция.
  12. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Или нужна таки рама, которую обваривают и крепят по кругу ?
    Материал стены - газобетон - Итонг D500.[/QUOTE]
    Александр, я общалась с монтажниками и производителями дверей, они рекомендуют мет. раму
    На след. неделе забираю дверь, но ставить буду после того как печь сложат, а пока времянка, межкомнатная дверь, чувствует себя нормально
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже общался с разными, единого мнения нет.
    На раму рекомендуют крепить те, кто считает "этот газобетон пальцем дырявится"... может с пенобетоном путают, что часто бывает.
    Остальные говорят, что длинных анкеров достаточно, или нейлоновых длинных дюбелей...
    Главное не надо на хим. анкеры - они очень твёрдые после схватывания, и подходят для статических конструкций. А от динамических нагрузок начинают разбивать более мягкий ГСБ вокруг :(
    p. s. Вы заказывали дверь в WoodSteel на Синдике-65? Сколько они за доп. раму просят?
    Завтра еду в Дверной Лидер в Красногорск, они -15% скидку подтвердили до Пн. С Пн на Стальные Линии подорожание :mad:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще-то бОльшая часть оконных и дверных конструкций держится на пене по кругу рамы. Все остальные крепления рассчитаны на вандальные методы. Для дома, да еще с окнами в пол бесполезняк полный.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Отчасти соглашусь (правда вопрос - на чём после 5 лет держится, когда пена разрушается?!).
    Но дверь массой 100-120 кг всё же при хлопанье думаю плохой крепеж разбивать. Тут эластичный дюбель (тот же нейлон) как то больше интуитивно подходит.
    Но о раме подумаю, переговорю еще...
