1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, а ты не задумывался сколько весят простые балконные двери со стеклом в пол? а когда их парочка?
    у меня в квартире в межкомнатных дверях пена 10 лет без видимых разрушений, главное чтобы от УФ закрыть.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Оно да. Но сам подумай - их то изза стекла психологически не будут "с размаха" захлопывать :)
    Как с металлом бывает зачастую.
  3. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Я заказывала дверь в Дверном лидере в Синдике, там в пав. 416-418-420 мне дали очень хорошую скидку. К сожалению с собой. нет телефона продавца.
  4. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Если есть возможность, проехайте в Синдику, там два павильона от Дверного лидера и скидки разные
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, заеду. Но акция кончилась, меня в Красногорском офисе знают и ждут завтра ;)
    Кстати, с Вас тоже 100% вперед взяли?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я собираюсь ставить анкеры в стену-пол+пена. Все остальное имхо сказания
  7. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Да, оплата 100%, дог. составляют, все нормально, но я без доставки и без монтажа, считаю что дорого получается, да и есть на чем вывезти и установим сами
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Себе буду ставить на пластиковые дюбеля по газику. У меня от них только хорошие впечатления.
    Если будет стоять задача вырвать дверь, то в любом случае вырвут, еще и пол стены, если раму делать... Выше уже сказали, что с таким кол-вом окон можно вообще не заморачиваться с креплением дверей... Если у меня, например, за угол завернуть, то там дверь на терассу стеклянная...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Женя, согласен.
    Но я не на предмет вырывания больше парюсь, а что бы эксплуатация не разбила стену.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ты публичную библиотеку строишь или частный дом? :aga:
    меньше париться нужно... лучше спиться...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дверь всё же вчера заказал!
    Успел до подорожания оплатить ЛАЦИО от беларусских СТАЛЬНЫХ ЛИНИЙ.
    С завтрашнего дня они +15%.
    Вот такая, только "правая".:
    2 контура (с тамбуром смысла в 3-х нет), тёмный дуб снаружи как и на окнах, внутри белая с золотой патиной, тонировано-зеркальный бронепакет, 2 замка.
    Внимание, кто будет выбирать двери подобные - очень много подделок и реплик.
    Как производства той же Беларуси, так и российских.
    Одной лишь моей Лацио насчитал не менее 3-х "копий" - это и РУСЬ (делает отделившаяся от Стальных Линий компания БЕЛДОРС), и под маркой Белуга и ПАЛЕРМО...
    Все они конечно не оригинал, но дешевле и сердитее. Один из таких вчера на СИНДИКЕ видел (от БелDor$$) - даже визуально заметно что попроще и плёнка винорит не такая.
    А внутри они совсем не такие, будьте осторожны и остерегайтесь подделок. Экономия в 10-15 тр.
    конечно по началу приятно (бюджет двери 65-72тр сейчас, 2/3 контура), но качество заметно ниже.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Теперь вопрос - с монтажом её как поступить правильнее?
    Снаружи будет штукатурка после (нескоро), а наличник 7 см гад приварен к коробке...
    Поставить просто с зазором 1 см к фасаду (врядли штукатурка будет толще)?
    Или оштукатурить весной до монтажа только внутри крыльца базовым армированным слоем (6-8мм) порядка 6-8м2?
    После свежую штукутурку к старой идеально можно будет подвести ? Например оставив выпуски сетки из арм. слоя, и перехлестнув её со новой?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я именно так и делал.
    Лучше конечно установить временную дверку, заштукатурить и потом установить купленную.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Утепления не будет. Считал многократно - после завода в дом газа (чем начал заниматься) смысл
    утеплять 400мм ГСБ нет. Потраченные 500+ тр окупятся лет через 100.
    А перед штукатуркой - да, водосточку открепим, а софиты скотчем закроем.
    2. Это первое (как и дренаж) о чём нужно подумать. Я сделал так:
    - перехватывающая канава с декоративным гравием и дренажкой внутри отводит воды со склона. Впрочем, это скорее на случай паводков или затяжных ливней, как уже говорил посаженная газонная трава почти всю влагу "выпивает" и вниз ничего уже не доходит :super:;
    - далее она соединяется с системой водоотведения, в которую входят и дождеприёмники под трубами, и приёмник у площадки и лоток с решеткой под въездом в гараж;
    - всё это с уклоном небольшим добегает до передней линии дома и падает в дренажный колодец. Который до травы бывало и переполнялся, а последние 1,5 года вода стоит на 5-6 метров ниже уровня земли.
    Но на всякий случай, там на отметке -2м подвешен насос с поплавком. И если поплавок всплывёт - насос будет выкидивать это всё... пока отвод сделан на ту же площадку садовую, но в перспективе - в ливневые канавы посёлка (еще не сделаны).
    Всё это было уже в теме, смотри посты осени 2013 и 2014 года.
    А дренажи входят в тот же колодец, но с большей глубины (примерно 1м, чуть ниже пятки фундамента). Вертик. схема дренажа.jpg
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стык как организован был? Выпуски сетки делал?
